to není potřeba, ten konektor se tám dá zasunout i bez toho... jedna anténa v žádném případě nestačí, radio se nedá za jízdy poslouchat
Mám 5 rokov Bolero s jednou anténou a je to ok.
Tak čo treba ? Ktorý adaptér ?
origo redukce je totální kravina!!! nezapouje druhou anténu!
Chtěl bych vymnít stream za Bolero. na co vše si dát pozor při koupi? Co jsem se dozvěděl,tak rámeček by měl psaovta ze streamu pokud Bolero bylo v Octavii,ze Supa bych musle koupit nový.  Co se týče kodování ,tak prý to jde předkodovat gatway+PDC aby se mi parkovací snezory zobrazovaly na displeji (ne pouze akustický signál)
ještě jiná dulžitá věc?
V mechanike mi ostalo CD a Bolero ho nechce vysunut poradte co s tym .?
Ani ho len nenacita ze tam je len vypise chybu .
Upraveno od zdenn1
Rozebrat, mechaniku zaparkovat a zase složit bez cdčka a doufat...
Zdravým vás Český bratia. Mám OII 2006 Swing som vymenil za Bolero. Vďaka tomuto fóru som sa dočítal že je potrebný GATEWAY ale aký? Je ich veľa typov a neviem ktorý je vhodný. Bolero je z OII FL. Ešte sa chcem opýtať je nutné ešte rádio kódovať aby ukazovalo napr. parkovacie senzory niečo také som čítal? Je tu niekto zo SR kto to robí?
post-88372-0-69765800-1399329727_thumb.j
Předem se omlouvam jestli se to uz resilo, ale mam dotaz na tutu hlasku. Je problem v karte nebo ve čtečce v Boleru? Karta je micro SDHC v adapteru, format FAT32, trida 10, 4GB a jsou na ni pouze adresare s mp3 soubory.
Diky za info
post-8957-0-65046000-1403116375_thumb.jp
Co jiné SDéčko? Funguje?
Zkoušel jsem teď ještě nějakou "no name" microSD 2GB a problém stejný. Nevadí tomu třeba ty adaptéry z microSD na normální SD?
Adaptéry nevaděj, měl jsem microSDHC přes adaptér na SDHC v Amundsenu a jelo to bez problému. Pochybuju, že by to bylo u Bolera jinak.
Tak vyzkoušena další SD karta, tentokráte normální (ne micro) a funguje to. Mirco SDHC vyzkoušena v Audi Q5 a funguje. Takže problém je tedy v Boleru, které si s ní neporadí. Jaká je poslední verze FW? Já tam mám nyní 20110315A.
Dneska zakoupena nová SD karta, typ SDHC, o normálních rozměrech ... a opět nic ... už mě to lehce přestává bavit :(
Aktuálně vyzkoušené karty a jejich funkčnost:
Kingstone SDHC 4GB class 4 - nefunguje
Kingstone micro SDHC 16GB class 10 - nefunguje
Kingstone micro SDHC 4GB class 10 - nefunguje
SanDisk micro SD 2GB - nefunguje
NoName micro SD 2GB - nefunguje
NoName "Tesco" SD(možná HC) 4GB - funguje (karta za 60 korun ze slovenského Tesca)
Všechny karty ve formátu FAT32.
Upraveno od Mailo
A co to zkusit naformatovat na jiny filesystem? But NTFS nebo exFAT.
To me nenapadlo, v navodu je psane ze podporovany format je pouze FAT32 ...
No vetsina pametovych karet ma prave defaultne exFat. Rekl bych, ze snad vsechny SDXC karty. Sam ji pouzivam, file system jsem nechal puvodni, a v Amundsenu to jede.
Pripadne bych mozna zkusil i stary FAT16 nebo FAT12
Upraveno od mike_k
Tak vyzkouseny vsechny typy formatovani a nic. Stale bez uspechu :(
To fakt vypadá na problém v Boleru.
Já mám odzkoušeny Kingston (2GB micro, 4GB micro) A-DATA (16GB) a vše mi šlape.
ferda25 mi udělal aktualizaci firmware.
Dřív mi to jen dlouho načítalo.
Ale je třeba si říct, že mám Bolero ze SUP2 a ty máš Octávácký....
Mě je právě divné, že jedna jediná karta v tom rádiu jede. Kdyby nefungovala žádná, tak je to jasné, ale proč ta jedna funguje bez problémů ...
Tak jsem to vyřešil nejjednodušeji jak to šlo. Vyměnil jsem si kartu s kolegou, ta jeho "no name" karta u mě funguje, můj Kingstone funguje zase u něj.
Nicméně měl bych dotaz, vypozoroval jsem jeden stav, co rádio dělá. Vlezu na rádiu do adresáře kde mám mp3 které si chci pustit. Dám play a rádio napíše error hlášku, že daný typ formátu souboru nepodporuje. Poté postupně všechny mp3 soubory ve složce zešednou a nejsou pustit, přičemž pod tímto "šedým" seznamem skladeb se objeví druhý (stejné názvy souborů), kde text je bílé barvy a normálně můžu danou mp3 pustit. Setkal se někdo s něčím podobným???
huh, to tvoje radio je fakt nejake divne
Dobrý vecer. Mám O2facelift a rádio Bolero. Chcel som sa spýtať ako s ním sparujem cez bt mobilný telefón. Možno je to tu uz niekde napísané ale nenašiel som to. Dakujem , Martin
Musis mit v aute BT jednotku, samotne radio s telefonem nespojis.
A akú bt jednotku napríklad ? A v akých cenách sa to pohybuje prosím ta ? Dakujem
