jaydoo Vloženo 26. Únor 2014 Vloženo 26. Únor 2014 to není potřeba, ten konektor se tám dá zasunout i bez toho... jedna anténa v žádném případě nestačí, radio se nedá za jízdy poslouchat Mám 5 rokov Bolero s jednou anténou a je to ok. Tak čo treba ? Ktorý adaptér ? Citovat
hokejka10 Vloženo 26. Únor 2014 Vloženo 26. Únor 2014 Ja mam toto a je to vpohode a ani diagnostika nepise chybu http://www.dobry-obchod.cz/produkt/66561-antenni-adapter-double-fakra-samice-1x-fakra-samec/ http://www.vzdy.sk/stualarm-66561 Citovat
rarach89 Vloženo 26. Únor 2014 Vloženo 26. Únor 2014 Origo redukce http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/Vnitrni-vybava/antenni-adapter-1-tuner---2-tunery/288/7/48/43/1001 . Citovat
Milhausek Vloženo 26. Únor 2014 Vloženo 26. Únor 2014 origo redukce je totální kravina!!! nezapouje druhou anténu! Citovat
celeston Vloženo 27. Únor 2014 Vloženo 27. Únor 2014 Chtěl bych vymnít stream za Bolero. na co vše si dát pozor při koupi? Co jsem se dozvěděl,tak rámeček by měl psaovta ze streamu pokud Bolero bylo v Octavii,ze Supa bych musle koupit nový. Co se týče kodování ,tak prý to jde předkodovat gatway+PDC aby se mi parkovací snezory zobrazovaly na displeji (ne pouze akustický signál) ještě jiná dulžitá věc? Citovat
zdenn1 Vloženo 8. Duben 2014 Vloženo 8. Duben 2014 (editace) V mechanike mi ostalo CD a Bolero ho nechce vysunut poradte co s tym .? Ani ho len nenacita ze tam je len vypise chybu . Editováno: 8. Duben 2014, autor: zdenn1 Citovat
ferda25 Vloženo 8. Duben 2014 Vloženo 8. Duben 2014 Rozebrat, mechaniku zaparkovat a zase složit bez cdčka a doufat... Citovat
Morfo333 Vloženo 5. Květen 2014 Vloženo 5. Květen 2014 Zdravým vás Český bratia. Mám OII 2006 Swing som vymenil za Bolero. Vďaka tomuto fóru som sa dočítal že je potrebný GATEWAY ale aký? Je ich veľa typov a neviem ktorý je vhodný. Bolero je z OII FL. Ešte sa chcem opýtať je nutné ešte rádio kódovať aby ukazovalo napr. parkovacie senzory niečo také som čítal? Je tu niekto zo SR kto to robí? Citovat
Mailo Vloženo 18. Červen 2014 Vloženo 18. Červen 2014 Předem se omlouvam jestli se to uz resilo, ale mam dotaz na tutu hlasku. Je problem v karte nebo ve čtečce v Boleru? Karta je micro SDHC v adapteru, format FAT32, trida 10, 4GB a jsou na ni pouze adresare s mp3 soubory. Diky za info Citovat
Mailo Vloženo 19. Červen 2014 Vloženo 19. Červen 2014 Zkoušel jsem teď ještě nějakou "no name" microSD 2GB a problém stejný. Nevadí tomu třeba ty adaptéry z microSD na normální SD? Citovat
rarach89 Vloženo 19. Červen 2014 Vloženo 19. Červen 2014 Adaptéry nevaděj, měl jsem microSDHC přes adaptér na SDHC v Amundsenu a jelo to bez problému. Pochybuju, že by to bylo u Bolera jinak. Citovat
Mailo Vloženo 19. Červen 2014 Vloženo 19. Červen 2014 Tak vyzkoušena další SD karta, tentokráte normální (ne micro) a funguje to. Mirco SDHC vyzkoušena v Audi Q5 a funguje. Takže problém je tedy v Boleru, které si s ní neporadí. Jaká je poslední verze FW? Já tam mám nyní 20110315A. Citovat
Mailo Vloženo 20. Červen 2014 Vloženo 20. Červen 2014 (editace) Dneska zakoupena nová SD karta, typ SDHC, o normálních rozměrech ... a opět nic ... už mě to lehce přestává bavit Aktuálně vyzkoušené karty a jejich funkčnost: Kingstone SDHC 4GB class 4 - nefunguje Kingstone micro SDHC 16GB class 10 - nefunguje Kingstone micro SDHC 4GB class 10 - nefunguje SanDisk micro SD 2GB - nefunguje NoName micro SD 2GB - nefunguje NoName "Tesco" SD(možná HC) 4GB - funguje (karta za 60 korun ze slovenského Tesca) Všechny karty ve formátu FAT32. Editováno: 20. Červen 2014, autor: Mailo Citovat
mike_k Vloženo 20. Červen 2014 Vloženo 20. Červen 2014 A co to zkusit naformatovat na jiny filesystem? But NTFS nebo exFAT. Citovat
Mailo Vloženo 20. Červen 2014 Vloženo 20. Červen 2014 To me nenapadlo, v navodu je psane ze podporovany format je pouze FAT32 ... Citovat
mike_k Vloženo 21. Červen 2014 Vloženo 21. Červen 2014 (editace) No vetsina pametovych karet ma prave defaultne exFat. Rekl bych, ze snad vsechny SDXC karty. Sam ji pouzivam, file system jsem nechal puvodni, a v Amundsenu to jede. Pripadne bych mozna zkusil i stary FAT16 nebo FAT12 Editováno: 21. Červen 2014, autor: mike_k Citovat
Mailo Vloženo 22. Červen 2014 Vloženo 22. Červen 2014 Tak vyzkouseny vsechny typy formatovani a nic. Stale bez uspechu Citovat
Dodo-Kolín Vloženo 22. Červen 2014 Vloženo 22. Červen 2014 To fakt vypadá na problém v Boleru. Já mám odzkoušeny Kingston (2GB micro, 4GB micro) A-DATA (16GB) a vše mi šlape. ferda25 mi udělal aktualizaci firmware. Dřív mi to jen dlouho načítalo. Ale je třeba si říct, že mám Bolero ze SUP2 a ty máš Octávácký.... Citovat
Mailo Vloženo 23. Červen 2014 Vloženo 23. Červen 2014 Mě je právě divné, že jedna jediná karta v tom rádiu jede. Kdyby nefungovala žádná, tak je to jasné, ale proč ta jedna funguje bez problémů ... Citovat
Mailo Vloženo 23. Červen 2014 Vloženo 23. Červen 2014 Tak jsem to vyřešil nejjednodušeji jak to šlo. Vyměnil jsem si kartu s kolegou, ta jeho "no name" karta u mě funguje, můj Kingstone funguje zase u něj. Nicméně měl bych dotaz, vypozoroval jsem jeden stav, co rádio dělá. Vlezu na rádiu do adresáře kde mám mp3 které si chci pustit. Dám play a rádio napíše error hlášku, že daný typ formátu souboru nepodporuje. Poté postupně všechny mp3 soubory ve složce zešednou a nejsou pustit, přičemž pod tímto "šedým" seznamem skladeb se objeví druhý (stejné názvy souborů), kde text je bílé barvy a normálně můžu danou mp3 pustit. Setkal se někdo s něčím podobným??? Citovat
mike_k Vloženo 24. Červen 2014 Vloženo 24. Červen 2014 huh, to tvoje radio je fakt nejake divne Citovat
martindurej Vloženo 7. Červenec 2014 Vloženo 7. Červenec 2014 Dobrý vecer. Mám O2facelift a rádio Bolero. Chcel som sa spýtať ako s ním sparujem cez bt mobilný telefón. Možno je to tu uz niekde napísané ale nenašiel som to. Dakujem , Martin Citovat
Mailo Vloženo 7. Červenec 2014 Vloženo 7. Červenec 2014 Musis mit v aute BT jednotku, samotne radio s telefonem nespojis. Citovat
martindurej Vloženo 8. Červenec 2014 Vloženo 8. Červenec 2014 A akú bt jednotku napríklad ? A v akých cenách sa to pohybuje prosím ta ? Dakujem Citovat
