jak říkám, není nutné nic sundávat. mikfrofon tam není..  tzn. že při montáži Amundsen+ s BT je nutné  taky dotáhnout kabel k mikrofonu a dát mikrofon.
Rozbehal niekto z vas vacsiu pamatovu kartu ako 16GB?
Niekde som cital, ze aj 32GB by malo ist, mam doma 2ks ale ani jednu nenacita :(
Resp. nacita priecinky ale skoro nic tam nie je :(
A 64GB ani vobec nenacita.
Upraveno od Host
Aktualizace softu by mohla pomoct
Ahoj, potreboval bych poradit, koupil jsem O II FL (2009) s Bolerem a nejde mi BT-audio. Handfree pres BT normalne jde, ale media mi prehrat nejdou. V nastaveni Bolera jsem BT-audio povolil, ale dlazdice,. ktera se v objevila neni aktivni (nejde na ni prepnout) a telefon vubec nenabizi moznost prehrat media pres SKODA BT. Je to problem pouze softwarovy, tedy ze nekdo s diagnostikou mi "povoli" nekde skryte BT-audio nebo hardwarovy a Bolero A2DP proste neumi? Predem dekuji za rady.
Je treba se pres diag podivat jeatli BT jednotka prehravani audio podporuje.
V 22. 6. 2018 na 13:35, Milhausek napsal:
Vie to niekto aj mimo aut. servisu?
Ja
Upraveno od Milhausek
jde na Boleru nakodovat, aby ukazovalo hodiny a stupěn větráku topení?
V 28. 6. 2018 na 22:18, Milhausek napsal:
Ja
Cez co to robis?
Aka je cena?
Ahojte,
mam radio škoda bolero 1Z0 035 156G hw007 a sw 0030. Mam s nim vsak problem ze po nastartovani sa radio nezapne - zapnem ho manualne. Ked auto vypnem radio sa vypne,,, no potom sa samo zapne (cas je rôzny). Viete mi s tym nejak pomoct? pripadne vie mi niekto poslat novsi SW ? naflasovat si to viem, - nechcem to zadarmo .
Dakujem
A jak to chceš flashovat? Nechápu když umíš flashovat a nemas k tomu data
soft mi poslal jeden kamos - ten iny soft ako 0030 pre moje cislo dielu uz nema a byva cca 200km odo mna,,, a druhy kamos co byva v tom istom meste kde ja robi vo VW takze mi to on flasoval ... ja som iba majitel pokazeneho radia :-)
Upraveno od petog
V 6. 10. 2018 na 8:54, Milhausek napsal:
Ahoj ,,,
vedel by si mi s tym niekto nejak pomoct ?? pripadne odporucit niekho kto by vedel do radia spravny SW ??
Zdravím všechny mám O2 předf MR08 měnil jsem radio STREAM MP3 za BOLERO z O2 FL jak jsem se dočetl tak gateway mám 1K0 907 530 Q tím pádem by my asi vybíjet baterku nemělo co jsem se dočetl, další věc je parkováky tam mám jednotku 1Z0 919 283 B aby my zobrazovalo na radiu je třeba jakou ????
Další věc je že jsem měnil multifunkční volant předfl za fl multifunkční nefunujou tlačitka ani klakson podvolantovou jednotku mám 1K0 953 549 G je ji třeba taky vyměnit a popřipadě za jakou ? předem dík
Kdyz bych chtel koupit Bolero do dvojkove ofce po FL nemusim se obavat vybijeni baterie a podobnych p.ovin? SD karty to bere jenom 16GB nebo to je ojedinely pripad? Jakeho vyrobce Bolera shanet, co jsem se dival tak Amundseny dela taky vice vyrobcu (Blaupunkt a Delphi) u Bolera je tomu taky tak?
Upraveno od Grooverider
Obávat se nemusíš. Pokud budeš shánět Bolero, tak hledej to, které vypadá jak Columbus. Musíš teda vyměnit i rámeček v ceně 500kc, ale vypadá milionkrát líp, než to standartni octavkove Bolero. Hledej ho pod RCD510. Já měl v Boleru 32GB a běželo to v pohodě.
Tak to jsem z toho jelen. Mě nejde až tak o vzhled ale o kvalitu zvuku. Myslel jsem, že Bolero je jenom jedno a to s tím nápisem Bolero o tom RCD510 jsem nevěděl. Takže pokud bych nesehal RCD510 ale pouze klasické Bolero tak je tam nějaký extra rozdíl, krom vzhledu?
Rámeček je až to poslední co budu řešit.
Nj, jak to sháním, tak se potom slehla zem, to je vždycky jako na zlost.
RCD510 je označení pro rádio od VW vypadá úplně stejně jak bolero ale má podsvit červeně. Možná ten čtvercový model vypadá pěkněji ale taky má více problému s novějšími jednotkami HF (nezobrazuje diakritiku a pak je komunikace z HF přes rádio nepoužitelná) to samé první verze bolera po faceliftu (ty obdélníkové), nepomůže ani poslední firmware. Co se týče kvality zvuku je stejná rádia používají stejný koncák možná na filtru jsou jiné kondíky ale to je asi tak vše.
Ví někdo jak tuto zprávu, která když zmáčku "TIM" začne hrát a za boha nevím jak ji vymazat?
Tak VYŘEŠENO, nějak se to samo smazalo, nechápu.
Mam Bolero. Ako viem z neho vytiahnut AUX ?
K Flashu, niekto sa tu X krát pýtal, či vie niekto v Ba flashnut Bolero, ale nikto neodpovedal. Vie, že sa to dá dom aspravit, ale treba návod a soft. Ale nikto sa nechce poradiť. Ja to smutne, ale napr pri telefonoch nema nikto problem sa poradit ako na flash . Sam som X krat flashol rozne telefony. Ved ja to nechcem na kšeft, ale niečo sa naučiť. Kto to nevie, ide do servisu. Aj s autom, aj telefonom.
Tak poradi niekto ako na to ? Stači ale povedať, ze to by stalo vybavenie XXX€ a nebudem sa do toho miešať.
Bolero se musí flešovat přes VCP nebo VAG.
VAG mám :)
tak sehnat soubor s flashem a zapsat ho.
Ja ked radím niekomu, kto si pose.ie telefon, tak mu napíšem, tu máš image, tu ovladače, a tu je návod, daj bacha na toto a toto....ked si to dodrbeš, neplač, nemal si sa do toho púšťať, ale na 99% to pojde. A vždy sme to rozchodili.
Tuto pri autách je to celé nejaké "tajomstvo"
