před 2 hodinami, Milhausek napsal:
nahrál bych rovnou posledni sw 0030
Našel jsem tvůj komentář při hledání na google že 030 je nejnovější,ale kde ho sehnat 🙁
nahraju bez problémů.. ty máš čím to tam nahrát? nutné VCP nebo ODIS.. nahrává se přes diag zásuvku
Zdravím..
Vím, že se to tu asi už kolikrát řešilo, ale to téma je tak rozsáhlý, že bych to hledal dva dny..tak se omlouvám za dotaz.. Mám O2FL.r.v.2011..radio Swing..bez blothooth jednotky.. výbava.. multifunkční volant, parkovací senzory, přední i zadní.. dvouzónová klimatizace climatronic,maxidot....atd.. Mám možnost koupit starší.. funkční Bolero..z O2 taky FL 2012..a chci se zeptat,jestli po namontování bude všechno fungovat,tak jako na Swingu..(zobrazovat na rádiu..senzory..climatronic..atd)A nebo se bude muset něco dodělávat.. anténa.. přehrávat.. nahrávat..rogramovat... díky za odpověď..
V 21. 10. 2008 na 10:40, Kamil77 napsal:
tak to je síla, já za něj dal 7000,- , ale nevím přesně co všechno umí a jak to nastavit
Všetko bude fungovať. Jediný problém môže nastať, ak to bolero bolo v aute, kde bol aj soundsystém. V tom prípade by ho trebalo prekódovať, ak nie, tak je to len plug n play výmena. A samozrejme, k tomu boleru treba mať aj PIN kód.
před 37 minutami, Thief1 napsal:
super... díky za rychlou odpověď..👍
hledám někoho,kdo mi na Vysočině nakoduje blothooth jedotku v Octavii 2 FL.2011, rádio bolero.. díky za tipy...
A jednotka BT je pod sedadlem spolujezdce? Nebo si ji dodělal?
před 8 hodinami, h2o napsal:
je pod sedadlem řidiče.. dodělaná..a Bolero vyměněné .. dřív byl Swing..jednotka je 5NOO35730D.. rádio píše .. nepřipojeno... Auto má multifunkční volant....multidot..na něm jí nevidí..
Nakoduji, zkontroluji Humpolec
před 5 hodinami, Milhausek napsal:
dá se s vámi nějak spojit,abychom se domluvili? díky..
Dobrý den, mohl by někdo poradit kde by mohla být chyba? Případně jak zjistit, co je špatně?
Hledal jsem zde na fóru a našel jsem podobný dotaz u O3, bez odpovědi.
Teď již co mě trápí. Mám O2 (2012) , rádio Bolero, které chytá velmi slabý signál. Rádio šumí, vypadávají stanice. Po přepnutí na další stanici a zpět je vše v pořádku..pár minut jde stanice dobře a pak začne opět šumět nebo vypadne.
Na diagnostice mi nic nenašli a poslali mě za autoelektrikáři. Ještě, než nějakého najdu mě napadlo se zeptat zde, jestli už to třeba někdo neřešil a neví tedy, kde je zakopaný pes.
Vadná anténa? Vadný tuner nebo jiný komponent? Děkuji Dominik
Ahoj, precital sim cele vlakno ale  na vsetko nemam odpoved. Kupil som si Bolero od chlapika co tvrdi ze je vsetko ok.
mam o2 predFL, multifunkcny volant, BT, zadne smzory.
kus za kus som si vymenil radio, robi to ze neide sd karta(da sa opravit ked) a tiez keby bolo zaseknute cd, ale ani mi neukazuje zadne senzory s kurenie zadnych okien co strem ukazoval. Vie mi niekto poradit? Ci treba vymenit gateway alebo nakodovat? Pripadne novy sw do radia?
dakujem za pomoc
zobrazení klimatizace - nutné dát FL panel klimy+rámeček, zobrazení senzorů - nutné vyměnit RJ parkováků za FL, ke všemu nutné mít FL gateway.. správná gateway je u předface od 07/2007... starší auto bude vybíjet baterku - bud přehrát nebo gateway vyměnit. pouze přehrání vyřeší vybíjení, pro zobrazení pdc a klimy nestačí
Baterku mi nevybija, ale aj tak treba rj parkovaku a gateway., a to ze cd a sd mi neprehra to je asi vada radia vsak?
nahodou neviet mi napisat cisla jednotiek?
Upraveno od polygraf
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
koupil jsem si rádio Bolero (1Z0 035 156 F, HW 008, SW 0053) a něco v rádiu během provozu bzučí (přímo uvnitř, nikoliv v reproduktorech). Tipuju, že je to displej, protože při změně jasu se tón bzukotu nepatrně změní. Občas se ale stane, že po zapnutí rádia je chvilku klid a bzukot se objeví až po několika sekundách provozu. Co s tím? Je to standardní vlastnost těchto rádií nebo mám jen špatný kus?
Jde o podobný zvuk, jako je v tomto videu.
Děkuji
Zbyněk
Upraveno od drasar
Tipoval bych to na ventilátor v tom radiu...
Před hodinou, jan.machalik napsal:
Pokud to má být reakce na můj příspěvek - zmíněné Bolero má ventilátor? Nikde jsem si nevšiml větracího otvoru (možná jsem se jen špatně díval)... Kde je ventilátor umístěn? Mně to zní spíš jako cívka, ventilátor obvykle klape.
  • 7 měsíců později...
zdravím.. potřebuji poradit, ohledně Bolera, Octavia 2.. mám bloethoot jednotku ..5NOO35730D.. vše fungovalo hovory... kontakty... audio přes mobil...a najednou z ničeho nic se mobil přestal přihlašovat pro volání... připojí se jednom jako audio..lze poslouchat hudbu, ale nedá se telefonovat..v mobilu v nastavení blothooth je všechno v pořádku... ale telefón se prostě nepřihlásí.. umí někdo poradit?
     děkuji...
Neaktualizoval jsi telefon? Stává se, že aktualizace způsobí problémy se staršími systémy.
Nemá BT.
Má měnič na 6 CD.
Má možnost předvoleb na telefon.
bt nemá, AVCRP umí pouze pokud podporuje sw v radiu a zároven sw v bt jednotce
  • 9 měsíců později...
V 21. 10. 2017 na 16:48, Sam.R napsal:
Zdravím, je tu někdo z Olomouce nebo Brna (či okolí) s Octavia 2 FL a rádiem Bolero výrobce Delphi (1z0 035 156M)? Mám Bolero od Blaupunktu (1z0 035 156F) a potřeboval bych vyzkoušet, jestli na novějším rádiu bude fungovat ovládání písniček BT jednotky. BT jednotku mám 5K0 035 730E (tato jednotka to podporuje). Díky
řeším stejnou věc...
Zjistil jste někdo, zda na rádiu Bolero 1Z0035156M funguje přepínání skladeba a zobrazení názvů?
Na mém rádiu Bolero 1Z0035156F to nejde.
BT jednotku mám 7P6035730K a s rádiem z Golfa mám odzkoušeno, že přepínání skladeb a zobrazení názvů funguje.
Upraveno od SuperMachr
Ahoj kluci. Potřeboval bych radu. Koupil jsem oktavku 2 po faceliftu a je tam rádio Bolero. Nejde mě spárovat telefon přes Bluetooth. Řidici jednotka je pod sedadlem řidiče a bývalý majitel mě řekl, že tato je špatná. Dokážete mě někdo poradit případně to dát dohromady a jaka je cena cca? Jsem od Rakovniku. Díky Jirka
