Publikováno Srpen 30, 200817 r Zdravim , vedel by mi niekto poradit ... mam problem z centralom nezamyka ani neodomyka vodicove dvere s dialkovym , ostatne dvere otvori a soferove musim otvorit aj zamknut klucom. Vymenil som aj central zamok a robi stale to iste... Dakujem
Srpen 30, 200817 r Autor asi ti odisiel mikrospinac v zamku zamok som vymenil , ale ani to nepomohlo...
Září 5, 200817 r mam to same tak preju at to vyresis driv nez ja ale vim ze uz nemusim shanet alespon zamek
Září 6, 200817 r Mám ten samý problém: u řidiče neodemknu dálkovým,jen klíčem.Myslel jsem že spálená motorek,ale jak to tu čtu tak by bylo dobré předtím vyukoušet ten mikrospínač ...mohl bi mi někdo poradit jak se k němu dostat?
Září 6, 200817 r Tu je navod: http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/...pinac-zamku.htm Upraveno Listopad 16, 200915 r od PROCHY603
Duben 28, 200916 r No dobrý no. Mě to dělá taky. Zámek na řidičově straně nezamyká a neodemyká a zámek též zkoušen jiný a beze změny Nicméně asi to bude určo někde v kabelech, protože občas se mi stane, že to zamkne (ale už to neodemkne)...takže asi nějakej kablík, ale kdo se v tom má vyznat? :-( ....kdyby někdo věděl, tak dejte vědět pls.... Jo a taky se mi stalo, že jsem na benzínce otevřel dveře a začalo normálně pípat, že mám rozsvíceno a když jsem dveře otevřel ještě víc (do druhé polohy), tak to přestalo....tak kdyby mi někdo poradil, kterej drátek by to mohl být, tak bych byl moc moc moc a moc vděčný, protože je jich tam moc :-(
Duben 28, 200916 r Už jsem to tu taky řešil, no pro ty co neumí hledat, podívejte na průchodku řidičových dveří (tj.mezi dveřma a kastlí), myslim hnědočervený kabel, měl jsem ten samý problém, je tam dost zpuchřelá bužírka skoro na všech kabelech a tento byl zlomený vejpůl, to:uknown: kabel bude načatý a záleží jak velký dotyk rozpůlený ještě má ... Netvrdim, že je to tímto, ale dal bych za to krk ... (ještě k tomu jsem měl načatý kontakt v řj stahovačky řidiče, ale tím to prozatím nebylo, nicméně pro jistotu byla vyměněna)
Duben 29, 200916 r Moc děkuji za ten návod na rozebrání toho zámku a celkové demontáže.Až nakoupím potřebné vybavení tak to zkusím. U svého auta bych to tipnul na ten studeňák protože někdy to jede někdy ne.Motorek však neběží vůbec,proto raději objednám i ten mikrospínač.
Listopad 16, 200915 r Zdravím, Mam skoro rovnaký problem vo vodicových dverách mi neustale nieco preklikáva. Ak chcem z vnutra zavriet zavru sa vsetky dvere len nie vodicove, taktiez ked auto zamnem z vonku tak mi neblika SAFE mod vedel by nietko v com je problem? diky moc za pomoc
Listopad 16, 200915 r Tak u Tebe bych to tipoval na ten mikrospínač, ŘJ neví, že máš ty dveře zavřený, tudíž Ti kolík nezaleze a to samé zamykání zvenku, safe mode jede až po "zavření dveří", tj. ŘJ čeká na zavření dveří a to se bohužel nestane, protože jí to mikrospínač neřekne ...
Listopad 18, 200915 r Zdravím, Mal som rovnky problem vodicove dvere sa dali zamknut iba klucom, k tomu mi este blbli aj okna. A vysledok. VODA v riadiacej jednotke vo vodicových dverách k v jednotke mi odhnili dva kontakty tak teraz budem musiet bud zohnat odniekal iba riadiacu jednotku alebo kupit komplet aj s motorcekom za aktualnu cenu 265€ Toto je tiez jedna z moznosti preco nejde central dufam ze vas problem bude len v kabelazi
Prosinec 2, 200915 r Zdravím taky řešim něco podobnýho ale na 5dveřích, odemknu zámek klíčem a otevřou se všechny dveře ale zamknu jenom kufr a když zamykam tak to jde ztuha měl jsem to rozebraný nic jsem nenašel, motorek maká všechno jsem namazal ale nepomohlo to tak nevym nemam do co ten mikrospínač ten je na každym zámku ?
Duben 21, 201015 r Čau chlapi, nejdou mi vůbec otevřít zadní levý dveře. Neví někdo čím to je? Hlavně jak je mám otevřít, to mi bude stačit pro začátek. Den předtím, než to odešlo, se mi samo od sebe stahovalo na těch dveřích okno. Centrál je origo.
Duben 21, 201015 r Čau chlapi, nejdou mi vůbec otevřít zadní levý dveře. Neví někdo čím to je? Hlavně jak je mám otevřít, to mi bude stačit pro začátek. Den předtím, než to odešlo, se mi samo od sebe stahovalo na těch dveřích okno. Centrál je origo. Hlavne je dobre vzdy napisat zakladne udaje o aute!! Temy tu mas. link: http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/83820-nejdou-otevrit-zadni-leve-dvere-help/page__pid__1343369__st__0entry1343369 link: http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/86635-cvakani-zadnich-dveri/page__p__1365402__hl__central__fromsearch__1entry1365402 Upraveno Duben 21, 201015 r od PROCHY603
Květen 26, 201015 r Zdravim pánové, mam Fabii 1.4 16v 12/2003 (nedávno koupenou, takže jsem uplný máslo ). Zarazil mě jeden problém, když zamknu auto zevnitř přes ovladač zamykání na dveřích nebo zamačku čudl u řidiče tak se všechny dveře okamžitě zamknou ale spolujezdcovo dveře se ihned po zamčení opět odemknou. Při zamykání DO nebo klíčem v zámku žádný problém, všechny dveře se zamknou a zustanou zamčeny i safe bliká. Vše je tam origo Škoda. Jak jsem to tu pročítal tak by asi mohla být teda chyba mikrospínače ale nejsem si jist. Děkuji Všem za rady a jestli už tu byla tato otázka zodpovězena tak se omlovám ale nenašel jsem ji.
Květen 24, 201411 r Zdravím, mám problém s centrálním zamykáním, zamyká a odemyká mi pouze kufr, jak dálkovým tak zámkem u spolujezdce (jiný na autě není). Nenapadá někomu co by to mohlo způsobovat? Je to rok 2002 okna, zrcátka v el., dálkové je dodělávané. Ještě mám jeden problém a to že byl aktivovaný safe a nemám jak otevřít ostatní dveře kromě těch u spolujezdce, dají se ty ostatní nějak otevřít zevnitř? Děkuji Upraveno Květen 25, 201411 r od dasu54
