Stále topí - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Stále topí
trafika
Mám octávii combi 1,9TDI 81kw najeto 270 000Km R.V.7/99 a mám takovýto problémek:včera zničeho nic auto stále topí i když je ovládač na modré barvě,auto stále topí naplno (nemám climatronic) nevíte prosím v čem je asi problém?Bude to drahá oprava? :feve: Dík za rady
Ahoj, před měsícem se mi stalo přesně to samé ...
vím čím to je :) koukni u spolujezdce k nohám, tam kde je výdech topení. Odkloň ten koberec a za ním je těleso topení. Vedou do něj bovdeny s láhlama. Asi budeš mít vypadlpo kladku co ovládá klapku směšovače teplého a studeného vzduchu. Toč kolečkem topení a uvidíš co se hýbe. Tu kladku vem a nastrč jí zpátky. Musíš při tom pootáčet kolečkem topení aby kladka přesně zapadla na klapku.
Chce to trochu šikovnosti, dost blbejh přístup ale jde to. Já kvůli tomu rozebral celej středovej panel než jsem našel v čem je závada a pak zjistil že se dá odstranit bez jakékoli demontáže.
Jo a pokud by ta kladba furt vypadávala dolů musíš ji nečím podepřít, třeba gumovým špalíkem. mě tam zatím drží.
Jo dnes jsem na to přišel :) jak píšeš vypadlá kladka podložil jsem to pružinou,ale nevím jak dlouho to vydrží :kuk: nevíte někdo jak ji tam jépe připevnit.zatím díky
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
  • o 2 roky později...
  • o 6 měsíců později...
  V 11. 9. 2008 na 8:34, KarlosTDi napsal:
Mám stejný problém nebyla by k tomu nejaka fotka?
zdravim nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem . V aute mam tento panel
post-57881-0-81583200-1321722646_thumb.j
a ked pustim kurenie a dam na prvy stupen tak zacne trosku piskat akonahle prepnem na 2 ,3 a 4 stupen tak to prestane v com moze byt problem ? dakujem za rady .
Editováno: , autor: Wojnar
Opraveno vložení obrázku.
  • o 4 měsíce později...
Ahoj přátelé. Tak mám stejný problém. Stále hřálo topení. Podařilo se mi tu ovládací kladku vrátit zpět ale nedrží tam. Podložil jsem vzduchové vývody aby nepružily a i kladku. Sice to funguje, ale moc se mi to nelíbí. Vyřešil někdo tenhle problém a jak? Dá se objednat nová?? Děkuju H
  • o 1 rok později...
vím čím to je smile.gif koukni u spolujezdce k nohám, tam kde je výdech topení. Odkloň ten koberec a za ním je těleso topení. Vedou do něj bovdeny s láhlama. Asi budeš mít vypadlpo kladku co ovládá klapku směšovače teplého a studeného vzduchu. Toč kolečkem topení a uvidíš co se hýbe. Tu kladku vem a nastrč jí zpátky. Musíš při tom pootáčet kolečkem topení aby kladka přesně zapadla na klapku.
Tak jsem měl stejný problém a díky návodu jsem to vyřešil. Díky moc. Přiložil jsem foto jak jsem to zkusil vyřešit :-)
post-7840-0-44974500-1366575070_thumb.jp
Editováno: , autor: Balrog
diky, presne to bol ten problem
@Balrog to riesenie skusim :) dik
Edit: No problem, je ze hreje aj napriek tomu... nemohlo som to nejako prekrutit ? lebo ono to tam pasuje 2 polohach?!
Edit 2: tak uz to mam, vo vnutri je pliesok, kt musi zapadnut do tej vlozky, inak to nefunguje: viac aj s obrazkom
Editováno: , autor: minca
  • o 7 měsíců později...
Zdravím všechny.. Mám asi stejný problém. Začalo mi topení topit a ne přestat. Na obrázku od Barloga je to to stříbrné táhlo, ano? Opravdu se nemusí nic demontovat a jen odhrnout ten koberec? Poněvadž by to bylo super.. :-)
post-16707-0-37443800-1458657085_thumb.j
Editováno: , autor: klucina
  • o 3 roky později...
Zdravím. Měl jsem opět vypadlou klapku směšování teplého/studeného vzduchu, opraveno, ale teď to zase netopí. Je možné abych tu klapku nějak špatně zasunul? A začaly se mi objevovat ve větracích otvorech kousky molitanu?
A ještě jeden dotaz. Ten molitan je na všech klapkách? Opravdu by se musela vytáhnout celá klima z auta pro opravu?
Octávka 1 81kw TDi 2000
Díky za odpovědi..
  V 23. 6. 2017 na 17:08, filasss33 napsal:
zdarec, také se mi stalo, že auto neustále topí bez ohledu na polohu ovladače. Dokonce jsem našel díky tomuto návodu příčinu, bylo opravdu vypadené to táhlo. Nasadil jsem ho zpět, ale topí to dál, co s tím dál? děkuji za odpověď
Rozšířit
Mám ten samý problém. Neví někdo co s tím dál?
Jinak molitan mi jde taky neustále z výdechů jako klucinovi. Jestli to ale spolu souvisí netuším.
Editováno: , autor: Kobrik
