Publikováno Září 9, 200817 r Mám octávii combi 1,9TDI 81kw najeto 270 000Km R.V.7/99 a mám takovýto problémek:včera zničeho nic auto stále topí i když je ovládač na modré barvě,auto stále topí naplno (nemám climatronic) nevíte prosím v čem je asi problém?Bude to drahá oprava? Dík za rady
Září 10, 200817 r Zřejmě to bude mechanická poruchu v táhlech, bude někde vyháknutý bovden. Rozeber to a uvidíš.
Září 11, 200817 r Ahoj, před měsícem se mi stalo přesně to samé ... vím čím to je koukni u spolujezdce k nohám, tam kde je výdech topení. Odkloň ten koberec a za ním je těleso topení. Vedou do něj bovdeny s láhlama. Asi budeš mít vypadlpo kladku co ovládá klapku směšovače teplého a studeného vzduchu. Toč kolečkem topení a uvidíš co se hýbe. Tu kladku vem a nastrč jí zpátky. Musíš při tom pootáčet kolečkem topení aby kladka přesně zapadla na klapku. Chce to trochu šikovnosti, dost blbejh přístup ale jde to. Já kvůli tomu rozebral celej středovej panel než jsem našel v čem je závada a pak zjistil že se dá odstranit bez jakékoli demontáže. Jo a pokud by ta kladba furt vypadávala dolů musíš ji nečím podepřít, třeba gumovým špalíkem. mě tam zatím drží.
Září 11, 200817 r Autor Jo dnes jsem na to přišel jak píšeš vypadlá kladka podložil jsem to pružinou,ale nevím jak dlouho to vydrží nevíte někdo jak ji tam jépe připevnit.zatím díky Upraveno Září 11, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Únor 14, 201114 r Zdravím, mám octavii I - 1,6 a climatronic a stále topí (regulace nefunguje ) jde jen změna rychlosti otáček, a do jakého prostoru má foukat. dá se zjistit kde je chyba bez použití dia? předem děkuji
Duben 2, 201114 r To smolicekpacholicek: jak si to vyresil podarilo se? tatikovi na superbu zacal climatronic stale chladit..
Říjen 6, 201114 r Ahoj, před měsícem se mi stalo přesně to samé ... vím čím to je koukni u spolujezdce k nohám, tam kde je výdech topení. Odkloň ten koberec a za ním je těleso topení. Vedou do něj bovdeny s láhlama. Asi budeš mít vypadlpo kladku co ovládá klapku směšovače teplého a studeného vzduchu. Toč kolečkem topení a uvidíš co se hýbe. Tu kladku vem a nastrč jí zpátky. Musíš při tom pootáčet kolečkem topení aby kladka přesně zapadla na klapku. Chce to trochu šikovnosti, dost blbejh přístup ale jde to. Já kvůli tomu rozebral celej středovej panel než jsem našel v čem je závada a pak zjistil že se dá odstranit bez jakékoli demontáže. Jo a pokud by ta kladba furt vypadávala dolů musíš ji nečím podepřít, třeba gumovým špalíkem. mě tam zatím drží. Mám stejný problém nebyla by k tomu nejaka fotka?
Listopad 19, 201113 r zdravim nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem . V aute mam tento panel a ked pustim kurenie a dam na prvy stupen tak zacne trosku piskat akonahle prepnem na 2 ,3 a 4 stupen tak to prestane v com moze byt problem ? dakujem za rady . Upraveno Listopad 19, 201113 r od Wojnar Opraveno vložení obrázku.
Listopad 19, 201113 r da sa tento ventilator kurenia rozobrat ? Upraveno Listopad 20, 201113 r od tiger0020
Duben 17, 201213 r Ahoj přátelé. Tak mám stejný problém. Stále hřálo topení. Podařilo se mi tu ovládací kladku vrátit zpět ale nedrží tam. Podložil jsem vzduchové vývody aby nepružily a i kladku. Sice to funguje, ale moc se mi to nelíbí. Vyřešil někdo tenhle problém a jak? Dá se objednat nová?? Děkuju H
Duben 21, 201312 r Ahoj, před měsícem se mi stalo přesně to samé ... vím čím to je koukni u spolujezdce k nohám, tam kde je výdech topení. Odkloň ten koberec a za ním je těleso topení. Vedou do něj bovdeny s láhlama. Asi budeš mít vypadlpo kladku co ovládá klapku směšovače teplého a studeného vzduchu. Toč kolečkem topení a uvidíš co se hýbe. Tu kladku vem a nastrč jí zpátky. Musíš při tom pootáčet kolečkem topení aby kladka přesně zapadla na klapku. Chce to trochu šikovnosti, dost blbejh přístup ale jde to. Já kvůli tomu rozebral celej středovej panel než jsem našel v čem je závada a pak zjistil že se dá odstranit bez jakékoli demontáže. Jo a pokud by ta kladba furt vypadávala dolů musíš ji nečím podepřít, třeba gumovým špalíkem. mě tam zatím drží. Tak jsem měl stejný problém a díky návodu jsem to vyřešil. Díky moc. Přiložil jsem foto jak jsem to zkusil vyřešit :-) Upraveno Duben 21, 201312 r od Balrog
Srpen 17, 201510 r diky, presne to bol ten problem @Balrog to riesenie skusim dik Edit: No problem, je ze hreje aj napriek tomu... nemohlo som to nejako prekrutit ? lebo ono to tam pasuje 2 polohach?! Edit 2: tak uz to mam, vo vnutri je pliesok, kt musi zapadnut do tej vlozky, inak to nefunguje: viac aj s obrazkom Upraveno Srpen 18, 201510 r od minca
Březen 22, 20169 r Zdravím všechny.. Mám asi stejný problém. Začalo mi topení topit a ne přestat. Na obrázku od Barloga je to to stříbrné táhlo, ano? Opravdu se nemusí nic demontovat a jen odhrnout ten koberec? Poněvadž by to bylo super.. :-) Upraveno Březen 22, 20169 r od klucina
Březen 25, 20169 r Bylo by prosím možné sem dát foto který koberec oddělat a jestli se nemusí demontovat kastlik před spolujezdcem? Díky
Červen 23, 20178 r zdarec, také se mi stalo, že auto neustále topí bez ohledu na polohu ovladače. Dokonce jsem našel díky tomuto návodu příčinu, bylo opravdu vypadené to táhlo. Nasadil jsem ho zpět, ale topí to dál, co s tím dál? děkuji za odpověď
Říjen 17, 20204 r Zdravím. Měl jsem opět vypadlou klapku směšování teplého/studeného vzduchu, opraveno, ale teď to zase netopí. Je možné abych tu klapku nějak špatně zasunul? A začaly se mi objevovat ve větracích otvorech kousky molitanu? A ještě jeden dotaz. Ten molitan je na všech klapkách? Opravdu by se musela vytáhnout celá klima z auta pro opravu? Octávka 1 81kw TDi 2000 Díky za odpovědi..
Listopad 28, 20204 r V 23. 6. 2017 na 19:08, filasss33 napsal: zdarec, také se mi stalo, že auto neustále topí bez ohledu na polohu ovladače. Dokonce jsem našel díky tomuto návodu příčinu, bylo opravdu vypadené to táhlo. Nasadil jsem ho zpět, ale topí to dál, co s tím dál? děkuji za odpověď Mám ten samý problém. Neví někdo co s tím dál? . . . Jinak molitan mi jde taky neustále z výdechů jako klucinovi. Jestli to ale spolu souvisí netuším. Upraveno Listopad 28, 20204 r od Kobrik
