Publikováno Září 15, 200817 r zdravim vas,chcem sa opytat ,v poslednej dobe ked odstavim auto do garaze ,tak mi nieco puka,praska,ako keby neake trubky ako keby sa roztahovalo nieco-neviete co to moze byt? dik./mam oct2 1,6/
Září 15, 200817 r žeby sa materiál /motor a súčiastky okolo/ počas jazdy nahriali na určitú teplotu a keď odstavíš auto tak dochádza ku ochladzovaniu vzhľadom na vonkajšiu teplotu.. a tak si materiál puká praská až más pocit že sa niečo taví..
Září 15, 200817 r zdravim vas,chcem sa opytat ,v poslednej dobe ked odstavim auto do garaze ,tak mi nieco puka,praska,ako keby neake trubky ako keby sa roztahovalo nieco-neviete co to moze byt? dik./mam oct2 1,6/ To je v pohodě mám 1,9 TDI a taky když je motor rozpálenej a potom chladne tak to v něm praská. Já mám jinej problém při studeném motoru mně něco hrozně praská v právé části motoru (před spolujezdcem) je to jako když nastartoval trabant. Při zahřátem motoru je to OK. Nevíte někdo co tam může klepat??
Září 17, 200817 r A když je horko tak "bublá" nádrž, je v ní totiž podtlak. Jen nevím proč to dělá jen u OII.
Září 19, 200817 r Ale prd, to dělá normálně výfuk. Spalinama je ohřátý a jak chladne tak to praská. Jednoznačně výfuk.
Září 20, 200817 r Ale prd, to dělá normálně výfuk. Spalinama je ohřátý a jak chladne tak to praská. Poznám jak chladne výfuk, ale to bublání je podtlak v nádrži. Vím to, neb když povolím víčko tak se naseje vzduch a zvuk přestane. Pardon za OT.
Září 21, 200817 r Tohle praskání jsem u OII(jak u benzínu tak i nafty) nikdy neslyšel,ale můj táta má to samé u jeho Mazdy 6 2.0CD....ten když to chcípne,tak mu to od výfuku popraskává a celkem hodně........Tenkrát když to přivezl nový,tak večer jsme to byli projet a když jsme pak zaparkovali uz něj v garáži a chodily kolem toho tak to začlo popraskávat.......že jsem to nikdy u OII ani u předchozích mojich Passatů neslyšel jsem tátu tak vyplašil že s tim druhej den mazal do Mazda-servisu....no a tam se mu jen technik vysmál s tím že to je scela běžná věc(prý to dělá katík jak chladne).......... Upraveno Září 21, 200817 r od karlos3
Září 21, 200817 r Presne jak pise Karlos i mi kdysi na Peugeotu 205 GTi neco praskalo a po prozkoumani to byl katalyzator kdyz chladl. Pak jsem si toho uz ani nevsimal a autu to nijak neuskodilo po celou dobu meho provozu.
Září 21, 200817 r Je to úplně normální.. "popraskává" to mně i kamarádovi s 1.6 FSI i 2.0 TFSI. U 2.0 TDI jsem si toho myslím nevšiml.
Říjen 1, 200817 r Caute, aj mne nieco praska ale pri pridavani plynu mam 1.9 TDI (2008) Vzdy ked pridam plyn pocujem take (iiiieeeekkkkk) rovnako to je pocut aj ked uberiem plyn alebo vypnem motor. Npar. motor uz je vypnuty (tak asi 1s) a potom sa ozve iiiiieeekkk !! Intenzita zvuku sa trochu zosilni ak je motor zahriaty. Neviete co to moze byt ? Mozno bude stacit natriet vazelinou nejake lanko ? diki majo
