rv:97 slabší 1,6 najeto 235 000 a zatím dětské nemoci jako kožiska atd. :palec2: jsem spokojen
Octavka Tour r.v. 1/2005 1.6 75kW kupovano 02/2008 pri 33003km a nyni 40536 km - do pohodky :scooter::D
Upraveno od Eugene
Sice není moje ale je to dost zajmavé foto. :skoda:
Neviem, ked sa pozeram na tie cisla, moze byt, len su podla mna "dorobene" na tej fotke, su strasne nerovnomerne rozmiestnene...
já myslim že sou uplně normální
mezi číslama jsou různý mezery. je to hodně blbě udělaný
ta poslední sedmička je nahoře vpravo taky divná
tak já mám 177.777km - ale kdo ví, jestli to není o nějaou tu stovku tisíc víc ... Dovoz z itálie, druhý majitel ...
1,6 55kw r.v 98 173670km rozvody ,desky,kotouče,výfuk
dnes ma moja octafka vyročnik presne rok čo som ju kupil... počas roka mi dobre sluzila 27 000km :palec2::band
1. 6 55kW 94 000 km, úúúúplna pohoda. olej, brzdy po 70 tis. km, filtre a jeden krat H 4 v lavom svetle.
1. 8 T RS 132 kW???? asi, ale zda sa mi tam nieco naviac, tak na nej mam 167 000 tis. km. kupil som pri 163 tis. km. zatial pohoda, len tlmice su uz makke, vypada to tak ze su tam serie z vyroby. idu tam HP teraz. ++++ nove rozvody, brzdy a kontrola naprav.... tot vsio
este jedna vec, auto som kupoval podla stavu a nie podla kilometrov. neblaflo dymiku ani trosku ked sa studene po 2 tyzdnoch nastartovalo. je mi jedno ci ma ten motor 267 000 alebo realnych 167 000 km, pretoze ide pekne. prave za to ze som si neni isty kilometrami, tak idem do rozvodov. a predpokladam, ze vas bude zaujmat spotreba oleja pri tomto motore a tolkych kilometroch. Takze po ujdeni 4 200 km doliate 4dcl oleju. jazda v meste a mimo mesta tak pol na pol zhruba. je pravda ze autom som par krat isiel niekolko krat po dialnici dlhodobo 150 km/h ++++ az niekde okolo 220 km/h. sem tam sa mi podari uhanat 200 km/h za hodinu aj na okreskach. tym sa nechcem chvalit, jednoducho to auto ma zvadza :help: , najma ked mozete obiehat 5 aut naraz a zacinate obiehat pri 90km/h a ked sa zaradujem tak je tam 180 km/h ++
samozrejme olej je plna syntetika, auto nechavam vzdy zohriat a po nakladacke kludna jazda a potom nechat vybrblat chvilku.
Mám 170.000 km, bez problému.
mam 174 000 zatím no problemo ( ťuk ťuk )
Moje octa 4x4 Tdi 74kw mam 266768km no jede! ;)
TO CHOSSE: a kdy bude další a jaká ? SCOUTa ?
taky se přidám :)
Minulý týden jsem viděl v Aténách taxíka Octavii 2002 1,9 TDI se stavem tachometru 551tis.km. Odhadem tak 80% taxíků tam jsou Octavie. Vědí, co je dobré :palec2:
ato mam pouze rok,tachometrovych 134 000 km vse bez problemu.delal jsem akorat filtry,rozvody,olej stabilizatory púredni napravy a jeste me zatuhla regulace turba.jinak to jede jak ma zatim.tuk tuk.. a doufam ze jeste pojede
1,6i '99 - cca 239500
1.9TDi 66kW r.v.2000 225000km bez problémů B)
1.9TDi 66kW čipnutá na 85kW. Jubileum je z března 2008, jinak dneska platí modré 120 382 km. Jinak podle načtených km z hlavní jednotky by to mělo sedět, pokud teda někomu nestálo za to stočit 200 000 a vyměnit hlavní jednotku.
mám téměř 252 000km...ve skutečnosti cca 255tkm, chvíli mi nefungoval tachometr...
z toho přes 100tis najeto s úpravami od Dieselpower...
Vše OK :)
1.6 75kW r.v. 02 tacho i real 217500km zatim šlape v pohodě.
Teď aktualně najeto 228tis a vše šlape.
1.8T, při koupi v červnu 88 000 km, nyní 105 000 km, šlape jak hodinky
u me nejakych 122tkm
