Leden 4, 201213 r taky mi to dělalo a než jsem se dostal k tomu to předělat tak to přestalo.a ted to frčí už rok a půl.
Leden 10, 201213 r Není problém opravit jak padající rafičky, tak to dobíjení. Východní čechy http://www.sodan.cz
Duben 17, 201213 r Ahoj chlapi, taky mi začaly padat všechny ukazatele, sem tam to naskočí, prostě jako skoro všem tady. Zajímalo by mě jestli to nemůže být i něčím jiným, protože se mi sem tam stávají tyto závady: za jízdy chcípne motor - zapne se žhavení a naskočí, nebo chci nastartovat - nerozsvítí se kontrolka žhavení a zkouším točit 5 minut a nic - jindy naskočí bez problémů, pak mi pořád cvaká nějaké relé, když podřadím, nebo mi poblikává a slabě svítí podsvícení na displeji. Opravdu mě to už vytáčí, jednou sem neodjel vůbec a měnilo se jedno větší relé - asi ta 109. Nemáte někdo podobné problémy? Díky za případné odpovědi. Oct. 1,9tdi 1999
Duben 27, 201213 r ponukam opravu padajucich budikou na skode octavia (70€) uprava km,nakodovanie klucov , vycitanie pin ,prisbosobenie budikov (50€) a dignostiku aut (10€) SLOVENSKO-okolie BA , DS , SC , TT 0911460077 alebo na 1986pepe@azet.sk
Červenec 7, 201213 r Zdravím, našel by se někdo kdo opravuje padající ručičky budíku kolem Karviné? Nikoho takového jsem tady nenašel.
Červenec 16, 201213 r Zdravím mám OCTAVIU 1,8T 99 (AGU) a mám problém s budíkmi, konkrétne mi neukazujú rýchlosť, neodčítavajú kilometre a na palubnom PC neukazujú spotrebu, a vsetko spojene s rychlostou. (teplota, otáčky, čas a kontrolky su v pohode) + ukazovateľ množstva benzínu mi skáče počas jazdy a furt pípa a to mi robí najviac nervy. Daval som to na VAG vypísalo vadný snímač na prevodovke tak som ho vymenil no nepomohlo, takisto som testoval funkčnosť budíkov a prebehla v pohode. Rychlosť neukazovalo ani na PC ked bol napichnuty cez VAG (na ABSku ukazovalo) Som už zúfalý v čom to môže byť neviete poradiť prosím?
Září 18, 201213 r Ko opraví padle budíky ... Ostrava a okolí ... prosím !!! , baba s tím odmíta už jezdit .. cypisek1@seznam.cz
Srpen 8, 201312 r Zdravíčko.. Taky bych potřeboval prosím někoho kdo spraví padající budíky na počkání - Ostrava a okolí. V těchto parných dnech mi najednou spadly na nulu a přestala fungovat horní řada kontrolek. Budu moc vděčný.. Díky
Srpen 9, 201312 r Zdarec potrebiji zjistit pin novych budiku nejaka rada nebo nekdo kdo ma skusenosti
Srpen 10, 201312 r Zdarec zase ja kdyz dam pres vag test budiku tak rucicky funguji kdyz jedu tak nejedou km a tachometr kdyz hodim nove budiky zapnu klicek tak blika immo to je jasne kdyz neznam pin ale zapnu klicec pustim auto na neutral a neukazuje tachometr nic jinak benzin a teplotu ukazuje a kdyz startnu a nez motor zhasne kvuli immo tak otacky ukazujou cim to je jeto v kablech nebo v tech starych budikach a proc to neukazuje rychlost na tech novych budikach(muze to byt ze neni immo spojene EDIT: Jo a cidlo sem koupil nove a samozrejme i namontoval Upraveno Srpen 10, 201312 r od Wojnar NEcituj poslední příspěvek, natož svůj a EDITUJ příspěvky!!!
Srpen 12, 201312 r Zdarec tachometr jede km se nacitaji aspotreba se ukazuje jupi -v servise kontrola starych budiku vse 0ry ok. -vymontovani noveho cidla s prevodovky protoceni a tach.ukazoval montaz spet do prevodovky a tach.jede -pricina bud spatny kontakt nebo problem v prevodovce pry jestli to udela jeste jednou tak je treba vymenit nebo opravit prevodovku...taky je pry pri vymene cidla toto cidlo pripojit a rostocit spodek a skontrolovat jestli se pohne ukazatel rychlosti pak teprve zastrcit do prevodovky coz ja sem hned namontoval
Srpen 31, 201312 r Mám úplně stejný problém u 1.6 benzínu, koukl jsem se na desku a všechno vypadalo dobře, přeci jenom jsem to přecínoval ale budíky nic
Září 18, 201312 r Ahoj rano som siel do prace vsetko fungovalo v aute ako ma ked som siel domov z nicoho nic mi nesli smerovky,vystrazne smerovky,otacky motora ani rychlost kontrolky pri polohe v spinacke jedna ihned zhasnu ostatne ide ako ma auto startuje co moze byt na chybe.
Leden 12, 201411 r můžeš to trochu upřesnit to nasadím ručičky jak chci a dám jen test akčních členů ? Upraveno Leden 12, 201411 r od galaher
Leden 12, 201411 r No, a až se daná ručka ustálí (test probíhá tak, že se ručka vychýlí do krajní pravé polohy a vrátí se na určitou polohu - dle VIS-u nebo DP?) nastavíš ji tak aby tuto hodnotu právě ukazovala. Tohle uděláš postupně pro každý budík.
Leden 23, 201411 r koupil jsem si stribrne krouzka na budiky od tachometru, bohuzel pri montazi jsem se omylem dotkl rucicky tachometru a ta spadla s nuly jeste nize viz.foto, nevite nekdo jestli se to da nejak lehce opravit? rucicka funguje ale ukazuje o cca 10km/h mene nez je realna rychlost, slysel jsem ze se to da opravit pomoci vagu, mam k dispozici vag405, bude mi to stacit?
Leden 23, 201411 r Ukázal jsem Ti toto vlákno abys sis ho hlavně přečetl! A teprve pak pokládal doplňující dotazy. Na co jiného než je tady zodpovězeno ses teď zeptal? Je tady stručně popsáno jak seřídit rafiky. EDIT: Ty hodnoty na kterých se ustálí jednotlivé rafiky jsou: Otáčkoměr - 3000 ot/min Rychloměr - 100 km/h Palivoměr a Teplota - uprostřed stupnice
Únor 8, 201411 r Opravím budíky Škoda: padání ručiček,nesvítící kontrolky,podsvětlení... Brno ,tel. 605580160
