Zdravím všechny, nemáte někdo zkušenosti popř. návod jak vyměnit plynovou vzpěru 5 dveří.
Jaké nářádí je zapotřebí atd. Díky
Vycvakneš takový plíšky co to zajištujou a pak je jen vyndáš..
placatej šroubovák a ruka
O.k. Díky
Jedná se o Fabii, je to u škodovek stejné?
Asi jo..
Vem šroubovák a di na věc ! Až otevřeš kufr tak uvidíš co máš vyloupnout..
Vdaka
Upraveno od bv12
Výměna trvá opravdu tak 15 min. obě, cena 199,-/ks Auto Kelly
15 minut? :o :o Nacvaknutí novejch trvá 10 vteřin.
Mě trvala výměna na 3 autech 5 minut. 15 minut trvalo zkrácení plynovejch zpěr z OII aby šli do Oplu Astra. A to sem je musel zaříznout a udělat závit.
dělal jsem to poprvé a proto mi to trvalo déle, ale myslím si, že je úplně
jedno jak dlouho to komu trvá, hlavně že ten kdo bude stejně jako já
pátrat jak na to, se to tady dozví.
Hlavně bacha ať ti po vytáhnutí těch vzpěr nespadne kufr na hlavu :p vždyť to musí vyměnit kde jaký amatér aniž by hledal jak na to a v každém voze to je stejný, já jsem ani jinej způsob neviděl
  • 2 roky později...
Zdravím. Mám dotaz a nebudu kvůli němu zakládat nový téma. Jsou u všech třech typů karoserie stejný vzpěry 5. dveří? Mám sedana a zajímá mě, jestli tam můžu koupit ty co jsou určený na combi nebo hatchback?
ne, sedan má jinak těžké "dveře"
no podle mě by je měl mít lehčí, protože se tam nezvedá sklo ne?...mě jde hlavně o to, jestli ty vzpěry budou pasovat rozměrama...a protože chcu navic zkusit to otevirani kufru odskokem pres pruziny,jak uz se tady nekde resilo,tak by se mi aji hodilo vic kdyby ty vzpery mely vetsi silu
rozměrově netuším, ale dávat tam podstatně silnější je blbost - bude se to špatně zavírat a časem se to z těch dveří vyrve
Rad by som sa este spytal ake mate skusenosti s vyrobcami bo na jednom aute to menili niekde v servise a dali tam asi nejake lacne a maju cca rok a vrzga to jak stare dvere v lete uplne hroza :D to nehovorim o tom ze to dost casto premazavam.
Dakujem za odpovede :)
  • 8 měsíců později...
Kde je kupujete na Fabii ci Octavii? Tam jsou nejak stejne ne?
Koupíš je všude možně, v mototechně, na kelyně je mají, já to kupoval nedávno normálka u nás v krámu AUTO-MOTO, dal jsem za oba asi 440,- vyměněno za 5 minut  :kol-31:
  • 4 roky později...
Já je dneska měnil rychlovka ani ne 5minut ale asi jsem koupil nějaké  hujdy jelikož mi to nějak nedobrzduje ke konci :/
ke konci při otevírání? Asi jsou moc silný.
No asi Jo ale ještě říkám te babě je to na kombika Jo?  On Jo :D 400 v hajzlu ještě mě napadlo jestli se nedají nějak zestelovat
No a co dát tam tu novou jen jednu a druhou si schovat na později?Nebudeš první ani poslední,kdo by vyměnil jen jednu,třeba když mu teče...
No ty staré to dělají taky proto jsem to dneska vyměnil za nové a dela to stejně ...
Jiní je mění spíše tehdy,když jim už nechtějí ty dveře udržet,nebo když musejí ty dveře rukou zvednout až nahoru,aby ty dveře otevřeli.Ty tenhle problém nemáš.Tobě stačí,když  ty dveře před úplným otevřením rukou přibrzdíš.Co by jiní za takové vzpěry dali.Které vzpěry jsou ty správné,které mají ten správný tlak,to  těžko zjistíš jinak,než na tom autě.Rukou ji nezmáčkneš.Asi jsi si při té montáži vyzkoušel,jak jsou ve skutečnosti ty páté dveře těžké.
Na škoda-díly u plynových vzpěr píšou: Pouze originální vzpěry jsou vybaveny systémem pro plynulé dobrždění pátých dveří v horní pozici při otevírání!
Takže asi jedině originál, taky mě to za chvilku čeká jedna už teče :(
