taky mi to nefunguje a k tomu nejdou ani zadní okna v zadu stáhnout( dětská pojistka nereaguje) Mám se zaměřit na to relátko? Díky:)
příšel jsem na problém :) nevrácí se mi ten gumový kontakt.. mechanika tlačítka funguje, ale ta guma co spíná kontakt se tam sekne. Takže to mám jako by stále zapnuté.
Opraveno:)
Upraveno od LuVIrs
Zdravím páni,
nedobíja mi navigačku. Skontroloval som poistku zapaľovača, ale tá je OK. Zdá sa mi, že je problém v zapojení káblov. Keď sa vytiahnu káble, ktoré sú pod pod zapaľovačom, prestane hrať autorádio. Obrázky pripájam.
Na obr. 1 je to, ako to vyzerá pod zapaľovačom
Na obr. 2 je to, ako to vyzerá za autorádiom (ten červený kábel je rozdvojený do 2 pozícií, zelenožltý je úplne odstrihnutý)
post-51154-036274800 1282143278_thumb.jp
Môže mi človek znalý povedať, či je to normálne zapojenie, alebo ako by to malo v praxi vyzerať?
Prosím po lopate, lebo som elektro-laik. V prípade potreby nafotím viac.
Zdravím páni,
Ak vytiahneš kábel, čo ide do zásuvky tak prestane hrať rádio?   A nebude to vo vypínači vo dverách, ktorými sa uzamykajú zadné okná?
No, v prvom rade zapaľovač nie je do ničoho zapojený. Je tam len voľne vsunutý, bez toho, aby mal prísun elektriny. Má byť podľa mňa zapojený presne tam, odkiaľ vychádzajú tie dva káble s červenou a modrou objímkou (horný obrázok). Niekto sa ale rozhodol zapaľovač odpojiť a vsunúť tam tie dva káble, aby napájal autorádio namiesto zapaľovača. Čiže otázkou skôr je, ak vytiahnem tie dva káble a napojím tam popolník, kam ich mám následne zapojiť, aby šlo rádio?
čiže, tá biela plastová somarinka, do ktorej prichádza šťava, ktorá by mala ísť do zapaľovača, vlastne tam nejde a z nej idú dva káble k rádiu ....ak je to tak, asi tam kde je rádio nie je žiadna štava ...
ja by som to urobil tak, že by som tú bielu obímku dal normálne do zapaľovača a čo do nej idú káble, tak tie by som spojil s tými čo idú do autorádia ... sú na to také plastové svorky ... kde vložíš dva káble, zatvoríš ju a ono ti ich zareže a prepojí, neviem ako sa to presne volá, keď tak ti pošlem foto .. alebo hociako ináč to prepoj .. iba toto je najjednoduchšie
Môj automechanik nakoniec vymenil celý kábel napájania, idúci do autorádia. Kde presne ho následne zapojil, to neviem. Popolník ale zasunul tam, kde má byť.
  • 8 měsíců později...
sice uz to ma dotycnej asi vyreseny, soude dle data posledniho prispevku no ale prispeju i tak svoji troskou do mlyna...
tak ja mam teda zapalovac funkci cely cas, at jsem v aute nebo ne, zamceno, odemceno, je to jedno, jede porad; nevim jestli to nekdo predemnou predelaval, zatim jsem to nerozebral, ale jeste jsem si vsiml, ze dost casto jsou kontakty primo v te zasuvce pro zapalovac zoxidovane a jelikoz je elektronika veda hlavne o kontaktech, zkusil bych pohledat i tam... zkusil bych vyndat zasuvku nebo aspon odpojit draty co k ni jdou a zmerit jestli tam neco tece nebo ne... jo a zkousel jsem to s tou detskou pojistkou a nic, moje deti by si mohly klidne treba strkat jazyk nebo prsty do tech 12V... :)
Upraveno od Joseamigo
Zdarec...
Mám zapeklitej problém... (octavia Tdi, 99 rok)
Nevíte jestli má zámek v řidičových dveřích něco společnýho se zapalovačem?
Občas ve dveřích něco cvakne a nende zapalovač ani vnitřní osvětlení...
Po zamknutí a odemknutí (z madla řidiče) zase vše funguje, ale zhorší se signál rádia.
A při zamykáníí někdy zámek cvakne jen jednou, auto se normálně zamče, ale dioda ve dveřích nebliká.
Po opětovném otočení klíče v zámku cvakne zámek dvakrát, auto je dál zamčeno a dioda se rozbliká.
Setkal se s tím někdo???
  • 5 měsíců později...
I já jsem se setkal s dětskou pojistkou na okna a nefunkční zapalovač. Po přeměření všech drátů jsem dospěl k názoru, že je třeba protáhnout nové kable. Tak jsem je nakoupil. Pak jsem přečetl toto vlákno a hle, zapalovač jede. Tak mi prosím řekněte který inženýr ve škodovce vymyslel takovou kravinu!!
kolko Ta stala ta kupa kablov, mam ten isty problem. Dakujem.
to iste sa mi stalo, omylom som rukou ani neviem kedy zatlacil v dverach to tlacitko na blokovanie zadnych okien, s vacsim nezmyslom ako spojit tieto 2 funkcie do 1 tlacitka som sa zatial nestretol, gratulujem tomu co to vymyslel, nech sa hanbi
  • 3 měsíce později...
Zdarec palec pánové, doufal jsem, že mi v tomto příspěvku vaše rady pomohou s přesně popsaným problémem, kdy osvětlení zapalovače svítí, ale připojená navigace nefungit. Rozebral jsem to a zjistil jsem, že do žárovky proud jde, ale do zapalovače ne-e. Mám rok výroby 2003 předface a všechny okýnka manuální....poradíte mi, v čem může být problém?
EDIT:
A abych nezapomněl, pojistka č. 42 (15A) je v pořádku. Zkoušečka svítí a ještě pro jistotku jsem ji vyměnil....
Upraveno od Wojnar
Klidně to příště rozepiš di šesti příspěvků!
  • 9 měsíců později...
Má taky problém se zapalovačem. Nejde tam proud, ani na pojistku a když vypínám a zapínám dětskou pojistku, tak slyším jak cvaká relátko. Mám jít po tom relátku nebo máte jiný nápad? Kam vlastně vedou ty dráty od zapalovače? Že bych je tam napíchnul na stálej proud a abych nemusel tahat dráty až k zásuvce.
Takže jsem zjistil, že na pojistce je pořád proud a to i při vyplém zapalování a i s dětskou pojistkou, což asi má být. Nevíte jak je to tam zapojené? Já se v DP prostě nějak nevyznám.
Tak "opraveno". Já blbec zapomněl zapojit na zapalovač konnektor, když jsem se v tom někdy v zimě hrabal. :kol-44:
Došlo mi to až když jsem zjistil, že nejde ani podsvětlení zapalovače.
:kol-28:
Panové mam podobny problém.
Octavka Combi 97
Zásuvka 12 V střední tunel nejde a zásuvka kufr jde. Bude to pojítkovýma nebo něčím jiným?
Vzhledem k tomu, že se tady moc neprovozuje čtení celého vlákna, díky aspoň za hledání, zeptám se: Máš elektrická všechny čtyři okna a nemáš aktivovanou dětskou pojistku?
BTW: Pojistku snad zkontrolovat umíš ne? To my Ti tady nikdo neřeknem jestli ji máš OK nebo spálenou.
Mam všechny okna v elektrice a děckou pojítku nemám aktivovanou. A ano pojistky jsem kontroloval.
Když zasunu nabíječku na telefon tak se rozvití ale nedobijí, ale třeba malý kompresor ten tam nepustém vubec
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Tak projdi spoje. začnu zásuvky a jdi po kabelech a kontroluj všechny spoje. Někde je velký přechodový odpor.
  • 7 měsíců později...
Ja mam zas opacny problem, mam stale prud v zapalovaci aj ked vytiahnem klucik zo zapalovania a aj ked auto zamknem, predtym by mi to nevadilo, ale teraz som si kupil kameru do auta a kedze prud v zapalovaci po vybrani kluca nevypne tak kamera mi v kuse nahrava. Neviete cim to moze byt?
No tak to si ma nepotesil, to budem musiet zajst k nejakemu elektrikarovy nech mi to spravy tak jak potrebujem, lebo potom je to na prd ked kamera vkuse nahrava aj vtedy ked nema.
Nevie niekto prosim Vas ako prerobit zapalovac, tak aby v nom bol prud iba vtedy ak je kluc v zpalovani ( proste aby zapalovac fungoval presne tak ako radio) potrebujem to koli kamere, lebo teraz mam tam stale v nom prud a kamera mi vkuse nahrava.
Dik za odpovede ;)
