Pokud budeš chtít maxidot tak já Can nedoporučuju
Dík za info. Ale já vůbec netuším o čem tu píšeš. ;) CAN vím že je řídící jednotka ale maxidot???
CAN je komunikacna zbernica, maxidot je zjednodusene ten velky display uprostred budikov. Najdes tu o nom dost aj s fotkami.
dik za info.
cosby muzes napsat proc ne tuto kombinaci?dik
no,pokud uvažuješ o maxíku a navi,tak je lepší A navi,ta jde na maxíku bez TMC boxu a je Ne canová.Sice Canovou jednotku MF volantu můžeš nakódovat pro komunikaci s navi i bez canu,ale potom nejde podsvit volantu.Ono je taky předem si určit,jaké budeš mít rádio či navi
  • 4 měsíce později...
Já tedy uznávám Cosbyho jako jednoho z Guru zdejšího fora, ale domontovával jsem MF volant do auta k Dx typ A a použil jsem CANovou řídící jednotku MF volantu a vše mi funguje. Ovšem bez problémů to nebylo... Fungoval podsvit, tempomat ale navi ne a ne ovládat. Až jednoho dne po X-tém resetu Gateway najednou vše fungovalo. Dodnes si to neumím vysvětlit, ale tak to prostě bylo. Tím, že je navi A jsem si absolutně jist, protože ukazuje na maxiku a TMC nemám a CANovou jednotku mám taky, protože jsem to zapojoval podle neCAN schématu a furt jsem se divil, že mi to nechodí. Až pak jsem přišel na to, že chybí 2 drátky do CANu...
  • 5 měsíců později...
Zdarec přečetl jsem toho dost a jsem s toho :kol-87:
Mám O1 9/99 1,9 81kw má dálku, stahování oken přední, zadní ,radio symphony CD a také Multifunkční volant
a není funkční je asi jen namontován a aktivován airbac.
Poraď te Co dělat ?? Aby makal a co to bude asi stát ??
Upraveno od Pavelka
Prosím o radu. Kúpil som si oct.I r.v.03, výbava L&K, mám tam orig. navigáciu, ale žiaľ nemám multifunkčný volant. Potreboval by som vedieť, či stačí len prehodiť volant, alebo je tam potrebné niečo dokúpiť. Ďakujem.
je potřeba kabeláž a jednotka
  • 3 měsíce později...
kabeláž + jednotka
Mám dotaz na kubicek545: Měnil jsi i podvolantové páčky? Nebo jsi tam nechal ovládání tempomatu z levé páčky a může se to ovládat ze dvou míst? Moc díky za odpověď, taky se na to chystám, zatím dávám dokupy díly...
Zdarec. Packy pod volantem jsem nechal puvodni s tempomatem. Mam to zapojene tak ze kdyz vypnu tempomat na pacce tak je vypnuty i na volantu (tak je to podle schamatu) tlacitko na pacce se da pouzit tak jak bylo ( jde ovladat jak z packy tak z volantu) Ale ja si na tlacitko dodelal ovladani garazovych vrat :-) Takze zapojit muzes dle libosti. Z packy lezou signaly +12V a z jednotky multifunkce take, klidne to muzes propojit nebo zapojit jen to co chces. Tak at ti to brzy chodi, je to parada na volantu oproti pacce :-)
Děkuji. Tak už vím. Dobře. Tak si ještě projedu schémata a ještě musím doshánět airbag, volant a jednotku mám...
Ahojte, ještě jeden dotaz k MF volantu do OI:
Chci si ho dodělat do OI 2003, mám tam navigaci typu B, tmc box z Fabie 3B0 919 895A, maxidot. Vše tedy jede po CANu. Bez problému.
A teď: když jsem si projížděl všechny příspěvky k tomuto tématu na fóru, objevil jsem, že cosby v jednom příspěvku nedoporučuje právě tuto kombinaci. Doporučuje nekomunikovat mf volant po CANu. A moje otázka zní: proč? Vím jen, že je nějaký rozdíl v Canu mezi Navi a TMC boxem... Tzn., že ty povely z mf volantu ten tmc box sežere? Nebo to jde nějak zprovoznit a jak? Nerad bych to kódoval na ne-can, protože prý pak nejede podsvětlení mf. volantu.
Mám totiž už sehnaný materiál a dvě řídící jednotky mf volantu a obě canové, tedy s indexem A. Podotýkám, že jsem si seštudoval dílenskou příručku, i schémata a tohle je jediná věc, která mě zatím zarazila... Díky předem za odpovědi.
Upraveno od Řehoř
Tak si pokusím odpovědět sám... Teď jsem dlouze koukal do DP Superba a tam to je napojené přes CAN komfortu, takže jsem se trochu uklidnil. Mělo by to jet. TMC box to pro navigaci převede (viz schéma zapojení komfort CANu v Superbu)... Prosím jen některé znalé o potvrzení mé teorie. Děkuji.
Ja TMC box ani navi nemam, nemohu totiz potvrdit ani vyvratit. Ale dle meho nazoru by to pres CAN melo bez problemu chodit. Mozna by nebylo na skodu napsat cosbymu nebo vašovi.
Takže včera konečně dokončeno. Vše funguje tak jak má, na první zapojení... MF volant, navigace s TMC boxem, maxidot, tempomat. Nebylo třeba ani dělat reset Gateway, chodilo to hned, i když jednotka byla zprvu nakódovaná špatně na 00008. Nyní je kódování 00118, zapojení je sice dost drátů, taky rozebírání bylo dost. Ale je to dobrá věc, hlavně kvůli tempomatu na volantu... Pár fotek z montáže...
post-10111-073245500 1281608925_thumb.jp post-10111-065586600 1281608996_thumb.jp post-10111-010570600 1281609103_thumb.jp post-10111-085235000 1281609578_thumb.jp
Šikovny, blahopřeji :-)
Děkuji, však i Tvoje zkušenosti mi pomohly...
zdravim všechny mam škoda octavia r.v 2002 koupil jsem multifunkční volant,řídící jednotku 1j0907487 A je tam original radio simfony zapojuje to autoelektrikař a nějak mu to nechce mezi sebou komunikovat za rady díky všem
 Tak za prvé použij tlačítko "hledat", už se toho tady kolem mf volantu řešilo hodně... Ale příčinou může být krom špatného zapojení to, že je blbě nakódovaná jednotka mf volantu, nevím, jestli se taky Symphony nemusí nakódovat, aby umělo se nechat ovládat z mf volantu a konečně dost lidí psalo (já to dělat nemusel, mně to fungovalo bez toho...), že bylo třeba provést reset Gateway. Co to je a jak se to dělá zde najdeš...
Edit: a taky pokud budeš chtít ovládat Symphony po canu, tak dá rozum, že tam do rádia musí být can zapojený...
Upraveno od Řehoř
taky záleží jestli to "elektrikář" zapojil po canu nebo po jendom drátu s rádiem.. a pokud je rádio canové tak to musí zapojit a nakodovat jako can, pokud není tak zapojit a nakodovat s radiem po jednom drátu... výhodou téhle jednotky je možnost obou zapojení... taky je důležité jak je radio nakodované....
No vždyť, to jsem mu právě zdůrazňoval.  :) Já když něco dělám, tak si o tom načtu všechno dostupné a pak se pustím do práce. A teprv, když něčemu nerozumím, tak se ptám... Ale každý jsme jiný...
Všechny Vás zdravím.
Mám O II rv. 2004 a v ní multifunkční volant který ale většinou nefunguje (ani klakson). Funguje jen velmi zřídka, když auto stojí třeba půl dne na slunci. Zkoušel jsem vyměnit kroužek pod volantem, ale žádná změna. Napadá mě řj pod volantem nebo ve volantu. Uměl by někdo poradit nebo pomoci, nerad bych zase něco za nemalé peníze koupil a zjistil že to tím nebylo. Všem předem moc díky!
chce to diagnostiku, ale tipoval bych to na jednotku ve volantu
