Publikováno Říjen 6, 200817 r Zdravim, nesviti mi zarovky interierioveho osvetleni v kufru a v kasliku u spolujezdce.... Zarovky sem premeril ty sou ok... Tak sem pak premeril jestli tam tece nejakej proud a vono nic.... tak kde je chyba? napadly me pojistky ale nemam zadny schema jejich zapojeni kde bych to zjistil, mate ho nekdo? pripadne kde by jeste jinde mohla bejt chyba? A odkud se bere napajeni pro toto osvletleni?
Říjen 6, 200817 r pojistka pro osvětlení kufru, centrálu, otevírání nádrže č.38 pojistka osvětlení kasrlíku č.3
Říjen 7, 200817 r Autor Tak sem vymenil pojistky a nic kde muze bejt dalsi problem? odkud vycházi kabely pro zminene zarovky?
Říjen 7, 200817 r mozna je to blbost ale me nesvitili svetla v kufru nemohl sem na to prijit proc,pak sem vytahl ven vypinac svetel odpojil konektor a po pripojeni nazpet to uz funguje,mozna haluz nevim zkus a uvidis
Říjen 7, 200817 r Autor Myslis jen jako vytahnout v kurfu to svetlo odpojit ho a zas pripojit? jestli jo tak uz sem delal... spis me zarazi to ze kdyz sem to premeroval ze tam nesel zadnej proud... proste tam nic netece:( a jeste dotaz kolik mate tech svetel v kuftu? ja tam ma jen jedno nalevo.... Upraveno Říjen 7, 200817 r od Dominator_88
Říjen 8, 200816 r ...jen jako vytahnout v kurfu to svetlo odpojit ho a zas pripojit?... Myslel spinac svetiel vpredu po Tvojej lavej ruke...
Říjen 8, 200816 r jo myslel,ale dneska uz me ty svetylka nefunguji vytahl sem ten ovladac ven znovu zapojil a nic nenapada jeste nekoho cim by to mohlo byt,pojistky ok svetla ok mikrospinac ok tak nevim
Říjen 10, 200816 r mně v kufru taky nefachají,do světel nejde nic,ale do konektoru co je v zámku štáva jde,jsou tam tři dráty v dvou je 12V
Říjen 21, 200816 r Ahoj,zkus zapnou světla,stačí parkovačky a pak zkus měřit,myslim že tam jde štáva jen ze světlama
Listopad 23, 200816 r Já mam opačný problém na combiku. Mě se to v kufru rozsvítilo vše (mám tam dvě světla) a nejde to zhasnout ani když vytáhnu klíče a zamknu auto. Tak jsem to odpojil natvrdo, což se mi nelíbí. Nevíte jestli je tam nekde nějaký spínač, který by byl kouslý nebo tak něco....? Mělo by to svítit jen když zvednu víko kufru, ne? Dík
Duben 23, 200916 r Mikrospínač v zámku pátých dveří. ak je mikrospínač OK tak nastaviť zámok abý dosadal na doraz
Duben 23, 200916 r potřebuju poradit, nesvítí mi světlo v kufru, spínač v 5 dveřích OK, proud jde na spínač ale na zárovky už ne.
Květen 5, 200916 r Mám problém ... combi vzadu dve svetielka.....svetlá vypnuté -otvorím kufor a svieti iba jedno lavé. pravé nesvieti ani nejde do neho prúd.. a zaujímavé že nie sú zapojené pararelne na seba???? každému svetielku idú káble zvlášt...
Květen 10, 200916 r Tak sem vymenil pojistky a nic kde muze bejt dalsi problem? odkud vycházi kabely pro zminene zarovky? Chyba je na 100 percent v spinaci svetiel, robilo mi to tiez, prepojil som kontakty na spinaci svetiel ktore nesvietili na predne obrysove svetla - kontakt zo spinaca svetiel a problem je vyriseny. Nebolo dalej co riesit.
Květen 19, 200916 r Cavte ja som mal podobny problem mne nesvietilo osvetlenie kufru mam O2002 kombi TDI a problem bol vo svorkovniciach v zadnom lavom blatniku,svorkovnice boli cele utecene od slziecej hadicky ostrekovaca. Sak skus pozriet tie svorkovnice. Caves Michal NR
Červen 14, 200916 r Cavte ja som mal podobny problem mne nesvietilo osvetlenie kufru mam O2002 kombi TDI a problem bol vo svorkovniciach v zadnom lavom blatniku,svorkovnice boli cele utecene od slziecej hadicky ostrekovaca. Sak skus pozriet tie svorkovnice. Caves Michal NR aha tak proro ste to moje tema smazali...řešil jsem na pofaceliftove O1 tento problém a stačilo spravit dráty ve svorkovnici v kufru-přesně jek píše předchozí autor
