Dobry den borci, chcem sa spytat, aka je polarita na kabloch v prednych dverach, lebo som z toho akosi vol.
Dnes som menil repro, a sa mi tak zada, ze som vymenil polaritu.
Cerveny, modry -
Cerveno hnedy, modro hnedy +
Za skore odpovede vam vopred dakujem, je mi luto, ak to tu bolo uz rozoberane, ale dost ma to nahli.
Este raz dakujem
Tak to máš obráceně. Hnědá barva je GND (-), čili bez pruhu jsou (+) a s pruhem jsou (-)
hele chlapy a když už jste v tom předku jakej průměr mají přední repro, taky bych je rád vyměnil ale nevim velikost....
...dávají se tam reproduktory o průměru 160mm(165) S novými repro se musí vyměnit i plastový kroužek.Ten původní je totiž součástí reproduktoru.Pro základní upgrade bych doporučil tyto...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=97
...výškový reproduktor by zůstal původní...pak už komponentní repro...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=86
...nebo levnější varianta...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...7&Itemid=99
...plastový kroužek 250,- za pár...
http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...1&Itemid=75
Upraveno od fancarhifi
...ten odkaz nejde...
Do Fabky potrebujes tyto redukce:
http://www.prohifi.cz/plastove-adaptery/re...ia-ii-pr-i-zad-
a reproduktory 165 mm s montazni hloubkou maximalne tak 60 mm, radeji tak do 58 mm, at je ta montaz opravdu bezproblemova. Vyplati se opet i zpevnit, tj. aspon trosku vytlumit dvere, ale zalezi hodne na konkretnim vyberu komponent.
My do Fabky nejradeji davame tyto reproduktory:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/dls-rs6
- sice malicko drazsi, ale zvukove uz hodne zajimave. Diky vysoke citlivosti hraji na radio hodne moc dobre.
Sly by pripadne i nejake z techto:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...sl-f165-neo-13s
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/crunch-bmx-6-2c (nyni v akci s velkou slevou)
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-s-6c ... ty bych tam videl nejradeji, 25 mm hedvabne vysky umi sve, kvalitativne o dost lepsi nez dvoje vyse zminene
Zdravim,já jsem si vybral repra s montážní hloubkou 61 mm,ty se mi tam teda nevlezou???
Upraveno od Standis
...budou tlačit na stahovačku...toto byly Alpine s hloubkou 38mm...
  • 2 roky později...
caute chcel by som vymenit predne originalne repro za nieco lepsie samozrejme asi vo velkosti 13 aby som nemusel davat distancne kruzky , mohli by ste mi poradit nieco kvalitne a pomerne lacnejsie do nejakych max 60 eur , totiz to mam v aute zosik aj subwoofer a lava predna strana mi nehorazne rezonuje neviem ci to moze byt reprakom alebo je nieco uvolnene v dverach alebo niekde inde, tym padom nevyuzijem subwoofer ak mate stym nejake podobne skusenosti bol by som rad za vase rady :) .... Diky
takze rozhodol som sa nakonec pre 16sky Ground Zero GZIC 650X a chcem sa spytat ci ma niekto s nimi nejake skusenosti. A druha vec co by som chcel vediet je tam pisana Montazna Hlbka 62mm, vojdu tam bez akejkolvek upravy tapacirungu ? Dakujem
Upraveno od JanSpasitel
Ahoj, osobně tento základní model GZ moc nemusím a volil bych jinak s ohledem na kvalitu zvuku. Druhá věc je montážní hloubka - 62 mm už je dost. Zkoušeli jsme to, ale tapecírunk lehce odstával, už to bylo opravdu nadoraz. Osobně bych nedával větší mont. hloubku než 59 mm.
Dobré zkušenosti máme po stránce montáže i zvuku s reproduktory Powerbass S-6C.
takto mozem ich mat dost lacno... nejde mi o nejaku extremne dobru kvalitu zvuku :)) ..vymienam ich len preto ze som odpalil lavy seriovy reprak.. neviem chcem len vedet ze ci to ozaj nebude pasovat ? ked tam dam 25mm MDF kruzky ? hadam tieto GZ zahraju pri najhorsom tak isto ako seriovy :) ... ja som chcel dat do repro len cca 60 eur kedze nemam na rozdavanie :) a co napr take ? JBL-GTO6508C
Ty kroužky ti tam určitě půjdou :) ale jde o to jakou montážní hloubku budu mít ty reproduktory, klidně ti nějaké doporučím kolik by si do nich chtěl investovat ? :)
Ty samé bych mu navrhl i já :) protože je mam teď taky a na rádiu hrajou fakt supr :) ale na zesik to neni, takže každou chvílej budu dávat brutusy od hifa ;))
Upraveno od Lukáš Pavel
...ano...ty Autotek jsou jen na rádio...v řadě brutus myslím 16tky kompa nejsou...dobrá je řada Zeus, ale ty jsou hluboký.Pak ještě třeba řada Titan.Ty se tam vejdou na chlup...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1239-Hifonics-TS6-2c
Pak ještě MTX, ale do Fabie jen se zásadní úpravou...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652
...ale těch Autotek je to otázka dopoledne ;)
Brutus jsou 13' ale to mě nevadí, protože si udělám vlastní mdf kroužky :) a nebo tam dám zeuse: http://www.hifonics.cz/hifonics/85-zsi62c-novinka.html
instalace autoteků na dopoledne ? to ani ne, řekl bych že pokud to bude bez tlumení dveří, tak by se to dalo stihnout za hodku jedny dveře když to přeženu :)
...no...já osobně bych do menší membrány nešel...to je trošku krok zpět.S tím je problém u některých značek jako třeba Audi, Renault, BMW a jiných.Dobu instalace repro jsem nadsadil vzhelem k tomu, že neznám zručnost tazatele.Pro toho kdo ješte nedělal tuto práci není nijak snadné demontovat tepec ze dveří, odvrtat původní repro a instalovat nové.To musí vědět sám SteefMaster.
Za další bych doporučil instalaci reproduktorů do plata, které dodají zvuku více dynamiky a je jedno jestli se použijí 16tky a nebo ovály 6x9", které jsou samo lepší už jen z onoho důvodu vetší membrány a ty tak vytvoří větší aktustický tlak o který vlastně jde v první řadě.
No tak pokud by chtěl i repro do plata, ta by se mu vyplatilo koupit si celou sadu autoteků, který se dá koupit do 2tis. :) a hrajou fakt parádně i bez zesilovače :) teda pokud má aspoň trochu dobré radio...
Ahoj kluci, doporučíte mi někdo repro do Fabia 1 (jen přední + výšky) na rádio, které má 4x50W? Je to nějaký úplně základní Sony Xplod s AUX vstupem, který se už nevyrábí. Má myslím i výstup na SUB, ale nevím, zda má i výstup L a P na sinč. To bych ho musel vyndat, kupoval jsem ho před 4 roky s autem, takže krabice a manuál je bůh ví kde :D můžete poradit? Díky moc!!!
Prostě bych chtěl nějaký kompromis cena / výkon, aby to utáhlo moje radio a co nejjednodušší instalace (za předpokladu, že bych už při výměně i vytlumil přední dveře)..
Upraveno od mc2uba
...výstupy cinch (RCA) nebudeš potřebovat (pokud nebudeš instalovat SW)...
...pro tuto výměnu používám Autotek A6.2C.Dobře zahrají na rádio a výškový repro pasuje do orig. místa.
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C
...pro jejich instalaci bude potřeba nová plastová redukce...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
..instalace bez problému...jen odvrtáš původní repro...
A utáhle to moje rádio, když má jen 50W? A tyhle mají 100W? Nebo jenom ty repráky nebudou hrát na maximum? Ty Cinche možná budu pak potřebovat na aktivní subwoofer, podle toho, ajk budou hrát nové repráky no :) nemáš nějaké video, kde hrajou tyhle repráky?
