ahoj.......kdyz se ti nezavrou poradne dvere i ty zadni, tak sviti kontrolka nedovrenych dveri.....alespon tak je to u me.......
Hej svieti... v stredu som isiel do servisu kde som bol objednany a skor ako zacali nieco robit , dvere zacali fungovat. Tak som opravu nechal na neskor...keby sa to zacalo opakovat. Zatial vsetko funguje ako ma. :) Asi sa moj Rumik zlakol servisu... :)
hehe., jj taky mam obcas pocit, ze kdyz auto, postrasim,servisem, tak zacne makat., lol
:kol-140: je to zahada...fakt. Od casu ked som siel do toho servisu sa mi dvere kufra nezavreli spravne asi 3x, ale je to skoro nic oproti tomu ako to bolo pred tym...no ked som stal pred autom so servisnym technikom, tak sa ani raz nezavreli nespravne. 100% uspesnost...fakt nechapem. A to som s nimi buchal zo vseliakych uhlov, vysok aj sklonov. :) No vcera sa mi asi 2x zle zavreli ale to som stal na obrubniku...zeby to bolo tym? :kol-61:
hm to je mozne, karoserie neni uplne tuha, takze se samozrejme muze trochu kroutit., .
Me se dvere zaviraji dobre jenom kdyz je hodne teplo. Kdyz ne tak z 80% se zavrou napodruhe
No ja zatial tiez bez chybycky az na tie kufrove dvere ktore sa mi teraz uz len zriedka neprivru upne (ostanu trosku odskocene) ak s nimi jemne pribuchnem. Ak silnejsie, tak no problemo.
Parkovacie senzory zatial tiez bez zavady...funguju ako maju a to som do nich uz par raz striekal priamo vodu z tlakovej hadice ked som umyval...teda aj kabelaz bola asi dobre zaizolovana. :)
Najazdenych mam presne 1840km auto vyrobene 5/2007 a den neviem. :) Kde sa da zistit den vyroby? Alebo presny datum? A listy na streche sa mi tiez zdaju byt v poriadku...aj ked ich nejak casto neskumam...budem musiet ist ich lepsie pozriet. :)
Za celý rok používání roomstru byli tyto závady - nezhasínalo světlo v odkládací schránce,nefunkční maxi dot-nezobrazení rádia,nefungovalo přední stahování okna u řidiče,nefunkční bezpečnostní pás u řidiče,pískající brzdy.Doufám že už mám vybráno!!!
Upraveno od Honzik6098
hihhiiih no to jo ale je prima ze to funguje. :p
Som rad ze som pomohol. :) Je to vlastne bezpecnostne riesenie...aby si zbytocne omylom neotvoril kufor. Lebo ked omylom odomknes, tak aj dialkovo zamknes...ale ked ti vyskoci kufor...musis sa vratit k autu a buchnut s nim. :) Tak asi preto ten delay. :)
Diky diky,nemusim v servise vysvetlovat ze sa mi neotvara kufor s DO.....Pozeral som v navode a tam je to napisane ta funkcia tlacitka na DO asi takym sposobom ze to sluzi na to ked sa zabuchnes v aute aby si si mohol otvorit kufor zvnutra,ale o dlhsom podrzani ani slova......Raz mi to neslo do hlavy co je to za hovadina a teraz mi je uz jsne ze niekomu sa v Skodovke veeeeelmi podaril preklad do spanielciny...xi xi
si stiahni slovensky navod z webu skodovky neeeee :blbec:
Ty si podareny.....ved aj toto forum som objavil len predvcerom.Ja nemam problem si to precitat po spanielsky,ale nenapadlo ma ze to zle prelozili....
A teraz uz je to jedno......to otvaranie kufru bola jedina vec co som si myslel ze nejde a netusil som na co to tam je,inak vsetko ostatne pohode.....
mno me ase ani nezda ta pasaz, ze se zavres v aute? jak jako? i kdyz se zamknes, tak na strednim panelu je ptreci tlacitko zamykani a odmykani. hmm asi toho pri prekladu zprasily., vic., fuck:p
preto hovorim pozri sk alebo cz navod . tam urcite nebude chyba v preklade ... -_-
Tak ja som to vsetko len tak zbezne preletel.Prve co ma napadlo ked som dostal kluce,este k predvadzacke,ze ten prostredny gombik je na to ze ked mam zamknute auto a chcem otvorit kufor aby sa nemuselo odomykat cele.Aj ked mi trosku prislo divne k comu by to takto bolo dobre,ale budiz.Kedze po stlaceni sa nic nestalo,tak som si jednoducho povedal,ze to je asi k nejakej inej vybave.Ked uz som mal svojho,tak som prelistoval navod a tam je obrazok s klucom a funkciami....no a pri tomto gombiku je doslova napisane.Sluzi na vyprostenie posadky pomocou piatych dveri z vnutra vozidla....Tak reku fajn,vletim niekde medzi stromy kde sa mi nebude dat otvorit dvere,kufor zvnutra nema klucku,teda na co ty v tej skodovke nemysleli.Skusil som to stlacit,nic sa nestalo,tak reku,mysleli,ale nedomysleli,a tym to pre mna haslo,ked pojdem na prehliadku tak im to nahlasim ze to nejde a bude.No a tu som sa dozvedel ze to treba len podrzat a ide to.
Fajn gombik funguje,ale aj tak mi nadalej zostava zahadnou tato funkcia na DO,teda k comu je vlastne dobre ze mi pomocou dialkoveho odskoci kufor... :)
mnoo moznost, ze se zaseklen s mezi stromy je dobra, hihi, a zrovna mezi 4? chicht., ta funce je dobre, kdyz potrebujes jen pro neco do kufru, tak neodmykas cely auto kufr otevres zase zavres a auto je zamceny. ja to pouzivam, kdyz sem doma a nekomu chci neco dat z kufru, jen mu to odemknu a on to pak zabouchne a jeto.
jestek te havarce. Pokud bys boural, ze by pocitac vyhodnotil havarii ,tak se automaticky cela auto odemkne, ( asi i ten kufr)
No ale to jedině v případě, že nemáš po nárazu zkratovanou baterku, na to kondenzátory zcela jistě nestačí.
jj, ty stacej jen na vystreleni airbagu. kol5
Kdyz pouzivas auto kazdej den a porad neco vyndavas a zandavas, tak tuto funkci velmi ocenis.
jj treba kdyz vyndavam z kufru hromadu veci, tak pak kufr jen zabouchnu a nemusim lovit klice v kapse.., lol
Ahoj. Mam ho už 6 měsíců a teprvé nyní jsem objevil příčinu špatného zavírání dveří zavazadlového prostoru. Dveře jsou už od pantů křivě posazeny. Při zavření je škvíra vlevo užší než v pravo a vpravo je škvírou vidět, že gumové zarážky jsou od sebe vzdáleny tak 0,5 cm. Na levé straně tlačí na gumové těsnění více než na pravé ( v pravém dolním rohu se ho asi ani nedotknou ). Na první pohled je to neopravitelené. Chyba muže bít ve dveřích tak v karoserii. Prohlídl jsem si jiného Roomstera a měl to také. Prohlížel jem si i auta jiných typů a značek, ale vyskytuje se to zřídka. Považuji to za vážnou konstrukční chybu, dveře se při zavření kroutí, tak to půjdu reklamovat. Prosím, kdo z Vás má na autě stejnou vadu? Moc děkuji.
hm tak sem to skouknul a mam to v pohode. kol5
my mame zase pravdepodobne zle osadeny predny naraznik alebo krivu kapotu - medzera na jednej strane kapoty nad svetlom je vacsia ako na druhej...
Upraveno od jey-r
Mne sa zadne dvere zrovna tak nezatvaraju od prveho dna co som auto kupil.Musim viac buchat aby sa zavrely.No ci su viac na jednu alebo druhu stranu to som si priznam sa nevsimol zajtra sa na to pozrem som zvedavy. :feve:
