Tak se mi dnes rano stala nemila vec. Auto stalo prez noc venku z lehkaho kopce smerem dolu. Asi po 10s po nastartovani se ozval 3x akustickej signal a na pristrojovce zacala blikat kontrolka teploty. Tak sem chcipnul motor(99% poruch , nebo spis zblbnuti cidel, enbo RJ se takto odstrani), chvilku pockal a znovu nastartoval. Pak uz to neudelalo. Budu to dal sledovat, alenevim, jestli je to vazne jen zblbnuti, nebo zacatek vaznejsiho problemu. NEstalo se nekomu taky neco takovyho?
  • 5 týdnů později...
Tak se to opakovalo jeste dvakrat. Ted me ceka serviska po 2letech, tak uvidim co to bude. :aggressive:
a ty se dival na hladinu chladicky ?
100 g doliti te to spravi
u me kdyz to unikalo tak poprve nahlasilo klesnuti hladiny stejnym zpusobem a jel z kopce - cidlo je v zadni casti nadrzky
Priznam se, ze ja lempl sem na to nekouknul, ale divne je, ze to udelalo pri stani. Ale jen ve 3 pripadech z asiiii tisice. Mno dam vedet. Pokud to nebude chyba cidla, ale se bojim termostatu. Pokud by neoteviral, tak by se to mohlo prehrivat. Pokazde jsem zase zhasnul motor a znovu nastartoval, takze se to mohlo cuknout a termostat otevrit. Na druhou stranu to zahlasilo asi minutu po nastartovani, takze se to ani nemohlo ohrat.
Jestli tam bude vazne min vody, tak si nasypu popel na hlavu. :help:
mne sa stalo to iste s 50 kW FI.
kopcek, chladne pocasie, pokles hladiny kvapaliny plus jej naklon na kopci.
a hned sa rozsvieti kontrolka.
stacilo doliat G12-ku.
ale nezabudni skontrolovat, ci ti niekde chladiaca kvapalina neunika.
když jsme u té teploty,jak vám se zahřívá htp při teplotě okolo nuly.Za kolik km se to zahřeje.
na FI 1.2 12V, jestli si dobře vzpomínám tak kolem těch 5 km určitě, když bylo jednou kolem -20 tak se mi to neohřálo (ručička na 90°) ani po 15 km. HTP se ohřívá celkem pomalu, řešil jsem to zakrytím chladiče jak u starých aut.
Me se to dnes pri -3 stupnich zahralo az za 8km (rucicka na 90 stupnich)
mno ja to tolik nesledoval, ale pekne topit zacne tak po 3km, coz povazuju za dobry u formana to bylo asi dvakrat pomaleji.
budu to řešit zakrytím
  • 2 roky později...
a co takhle, že auto topí a ručička teploty se od nuly vůbec neodlepí. Je třeba taky vyměnit termostat nebo je špatný jenom budík? Jo a nějak moc to žere. Tak jestli to tam nelije benzín jako do studeného.
Upraveno od DajaG3
