Publikováno Říjen 20, 200816 r Zdravim vas, budu kupovat skodu fabii combi. Auto vypada v poradku ale pri jizde sem spozoroval ze kdyz zaradim rychlost a dam nohu z plynu asi pri 70km/h na 5 stupen mi porad ukazuje spotrebu kolem 7-9 litru... doba do byla asi 5sekund pak sem uz ale podradil. Na testovani sem nemel v tu chvilku mnoho casu. Jen kdyz sem pozdeji jen na 2 stupen bez plynu uz to ukazovalo tu 0 l/100. Muze to byt jen nejaky vykyv, ktery se po chvilce srovna a neni mozne az tak uplne verit cislum na displayi? Nebo se muze jednat napr o vaznejsi vadu ? Napr cerpadlo atd ? Diky za odpoved Kuba
Říjen 20, 200816 r co s tím má spolešné čerpadlo, když za ním máš ještě vstřiky? jedeš na rychlost, dáš nohu z plynu a rychlost po chvilce skočí na 0,0 což ve skutečnosti je. Motor se v tu chvíli chová jako kompresor. Chce to chvilku počkat, reakční doba.
Říjen 20, 200816 r Autor je to 1.9 TDI a myslim PD. Jo to sem chtel vedet... jestli je tam ta prodleva nejaka nebo ne
Říjen 21, 200816 r 1. Ano, vždycky je tam prodleva, 2. Byl zahřátý motor na provozní teplotu ? Rozpoznání decelerace je závislé i na aktuální teplotě chladící kapaliny, studený motor bude vstřikovat prakticky pořád (a ukazovat čísla) zatímco ohřátý hodí po reakční době opravdu 0,0 dokud otáčky motoru neklesnou pod určitou mez. U toho dieselu je to myslím kolem 1.000 ot/min ... Jíra
Říjen 21, 200816 r Ten ukazatel aktualni spotreby je v urcitych okamzicich nutne brat s rezervou napriklad u me fabie 1.2 pri studenem motoru, rozjezdu neni vyjimka, ze pri rozjizdeni skocim klidne na 99,9l/100km ) pri zahratym motoru je to uz klidnejsi
Prosinec 29, 200816 r Cafte chel by som sa spytat par veci ja mam fabiu 1,2 47kw rok 2003 ale mam classcic a tym padom nemam palubny PC otazka je ze ci by sa nedala nejako domontovat aktualna spotreba a druha otazka je ze ci tiez mozem mat spotrebu 0/100 ked mam zaradenu rychlost a spomalujem naprikald na rovnej ceste. co je lepsie ?nechat neutral a pribrzdovat alebo nechat rychlost a nechat nech spomalym motorom ?
Prosinec 29, 200816 r lepší je mít zařazenou rychlost a dobržďovat motorem a že máš 0/100 je dáno setrvačnou silou
Prosinec 29, 200816 r Ten počitač sa dá v pohode dorobiť ale potrebuješ vymeniť budíky za ktoré ho majú a vymeniť páčku stieračov ktorá má ovladanie palub. PC.Tu nájdeš všetko ohladne PP: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=6818
Leden 8, 200916 r Rekl bych, že dobržďovat na křižovatkách určite se zařazeným stupněm, ale pokud jede člověk někde dlouhou štreku po rovinkách a zná to tam, vyplatí se mu vyřazovat... Pokud má dobrou geošku, ušetří víc než když bude mít pořád zařazeno, ale je to pro šetřílky a já to nepraktikuji:)
