Publikováno Březen 26, 200619 r ahoj mam ted velky problem jak jiste vite dodelavam maxik a s tim i pal pc a pptreboval bych poradit..... 1. obj cislo pinu do svorkovnice T32a (velka svorkovnice vzadu na budicich) 2. obj cislo pinu ke svorkovnici na pacce k ovl. PC+steracu 3. obj cislo pinu ke svorkovnici cidlu teploty v narazniku a tady zas pro vas: obj cislo svorkovnice k cidlu tepl.. 1JO 973 702 (2polova) obj cislo svorkovnice k pacce k volantu 893 971 636 (6polova) diky moc Upraveno Březen 26, 200619 r od mr.pecoun
Březen 31, 200619 r Autor tak sem ted dodelal kabelaz na pal PC a cidlo teploty ,je to celkem brnkacka......
Duben 1, 200619 r Autor tak kabelaz je v aute otazka 5 hodin..... ale je tam..... hura velky dik patri strojvudci ktrey me opatril piny a dal patricne instrukce Upraveno Duben 1, 200619 r od mr.pecoun
Duben 1, 200619 r Mr.pecoun> Kabeláž je v autě, jak píšeš, a jak to chodí? Jak jsi vyřešil signalizaci otevřeného kufru? Já jsem neměl v zámku patřičný mikrospínač F218, tys ho měl již ve výbavě?
Duben 1, 200619 r Umi nekdo dat seznam cisel dilu ruznych pinu, ktery jsou bezne ve Fabii pouzity? Nejak s tim bojuju...
Duben 1, 200619 r Autor orel: ja jeste nemam packu na ovladani pal pc, ted sem jen pozapojoval piny vytahl cidlo ven a tet jeste pockam na packu a hodim maxik..... tos me zas vydesil jakej spinac kufru ??? to ani nevim.... Upraveno Duben 1, 200619 r od mr.pecoun
Duben 1, 200619 r Umi nekdo dat seznam cisel dilu ruznych pinu, ktery jsou bezne ve Fabii pouzity?Nejak s tim bojuju... V etce je máš popsány
Duben 1, 200619 r Pokud v Etce najdeš patřičnou svorkovnici a její číslo tak u tohoto dílu najdeš i objednací číslo pinů. Je to tak jak říká Cosby.
Duben 1, 200619 r Tak jinak, potrebuju piny k tyhle svorkovnici: 3B0 972 706 U ni je napsano 000 979 133 (A), 000 979 225 (A). A ted babo rad, kdyz jsem pred nejakym casem objednal 000 979 133, prisel mi dratek s pinem na kazdym konci za cca 100,- Kc. Byla to chyba nebo neco nekde prehlizim??? Dikes!
Duben 2, 200619 r Tak jinak, potrebuju piny k tyhle svorkovnici: 3B0 972 706U ni je napsano 000 979 133 (A), 000 979 225 (A). A ted babo rad, kdyz jsem pred nejakym casem objednal 000 979 133, prisel mi dratek s pinem na kazdym konci za cca 100,- Kc. Byla to chyba nebo neco nekde prehlizim??? Dikes! Chyba to nejni. Škodofka prodává opravdu kus drátku s pinama na konci. Nevím, k čemu to potom je. Samotný piny v etce asi nenajdeš všechny, některý čísla (co jsem kupoval) etka vůbec nezná. Takže ty 000972225 atd. neobjednávat, přijde ti to samé jako minule. Některý čísla pinů už mám, najdu je a hodim sem.
Duben 2, 200619 r N90358501 - konektor přístrojů 32 6U0937523 - kolík - konektor dělící stěny N90421001 (6U0972505A ?) - dutinka - konektor dělící stěny,spínač světel N90421901 - pojistkový box (větší pojistky) 6U0971945J - stropní světlo superb 626037200 - oko kabelové N0175182 - oko kabelové Tyhle čísla jsem opsal z dokladů (faktur), doufám, že budou ve všech prodejnách stejný. Ty piny pasujou samo i do jiných konektorů (svorkovnic), tyhle mám ale vyzkoušený.
Duben 2, 200619 r mr.pecoun: Uz jsem to psal, mrkni vejš, ale jednak pro dvoutonovou houkacku a jednak pro lampicku se Superba!
Duben 2, 200619 r No já objednával už hodně pinů a vždy přišty ty,co jsem potřeboval a objednal.Je pravda,že vždy kousek drátků s pinami na obou koncích,ale to si myslím je OK.ne každý má spešl kleště na malé piny,ale naletovat drátek už není takový problém
