Ahoj, při rozebírání dveří jsem narazil na male nejspíš výškovové reproduktory, bohužel ani jeden z ních nehraje. Všechny jsou zapojené konektory. Má někdo zkušenosti s těmi repráčkami. Mám radio Panasonic 4x50W.
díky
SiiD
toto patri do audia, presuvam.
Mě taky jeden nehrál a bylo to tím, že byl na tom repráčku odtrhnutý nějaký spoj (myslím, že to bylo s kondenzátorem) pak už to hrálo, ale stejně jsem je za chvíli odpojil, protože jsem dal dozadu nový koaxiální repro (ty už výškáče obsahují) a je to o 100% lepší než origo.... :palec2:
  • 3 měsíce později...
zdravim panove,chci se optat za nekdo nema steknou zavadu jako ja a neresil ji.proste me odchazi vyslove repro.mam tam druhou sadu vsech 4rech a proste odchazi.prvne me ted odesly zadni a potom ridicuuv a spolujezdcuv predni hraje.takze tri zase odesly.nevite cim by to mohlo byt?on teda ten u ridica hraje ale strasne potichu.nevite jak to diagnostikovat?jsem na elektro trosku lama.diik
...záleží co máš za rádio a co do nich pouštíš...popřípadě odešel dělící kondenzátor.Ty časem vysychají a ten pak do repro pustí co nemá.Nezbyde nic než asi vyměnit...
a nejsou nejake vyskace co by me sly do kaplicek bez upravy???ten kondik se da vymenit??nebo je nejaka varianta jak to zlusit zda jsou spatny??asi promerit pruchodnost ne?
...kondík jde samo vyměnit, ale to je už pro reproduktor pozdě.Většina výškových repro co pasují do Octavie bez úprav je v komponentním setu, ale Hertz DT16 za 790,- je samostatný výškový reproduktor i s vyhybkou.
Zkusil bych promerit odpory tech vyskacu. Odpalis je zkreslenim, tj. hrajes prilis nahlas, ale radio na to nema. Pokud by to tak bylo, zesilovac by ti vyresil problem. Jakmile slysis, ze ve vyskach zacina takovy rezavy zvuk, musis hned radio ztlumit, protoze je to zkresleni a behem chvilicky ty vysky muzes odpalit. Sance jeste vice narusta kdyz poslouchas hudbu ve ztratove kompresi (mp3/wav/aac...)
Ja bych spise doporucil vcetne plnohodnotne vyhybky tyto vyskace:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta...us-live-neo-25s
jsou zvukove mnohem kvalitnejsi a nemaji pouze orezavaci kondiky, ale kvalitni civkovou vyhybku. Cena je podobna
tyto výškáče mám v oktávce a spokojenost :palec2:
je pravda ze vysky a neco jeste mam na plus 1 az 2 takze tam mam neco nastaveny....posloucham vesmes jenom MP3 a to nahlas,...mam v kufru zesak a sub....takze to biude tim a kdyz koupim to co me tu doporucujete bude problem vyresen??muzu soi to ohulit dal??diky
...některé vyhybky mají v sobě ochranu proti poškození reproduktoru...ale to je výsada dražších modelů...pokud si vybereš některé z doporučených reproduktorů tak by se to nemělo opakovat... alespoň nevím o poškození repro, které jsem uvedl.
cena je za par asi ze?
...ano...ceny se uvádějí u těchto repro vždy za pár...
super kdyztak to objednam pres tebe nejak...cekam az me dojdou penize ted
Prosím o radu
nefunguje mi výškovy reproduktor ve dveřích a nedaří se mi ho nikde sehnat
kdo poradí?
Tak si ho kup ve znackaci
Rada nad zlato.. lol ale i tak ho nemůžu najít :help:
Hleda se na vrakaci, do znackace se chodi s cislem z ETKY a idealne odchazi s dilem neidealne se ceka do druheho dne ;):palec2:
:help: Kde najít autovrakoviště v okolí Prostějova,Přerova,Vyškova,Kroměříže :help:
...v OL Nedvězí tel.:602567207
Rad by som ti daroval 2ks ,nakolko ich nepouzivam pre ich katastrofalny zvuk. Akurat, ze som zo Slovenska-takze......?
A ten repracik si meral? Je skutocne KO? Skusal si na jeho konektor pripojit iny? Ide na konektor zvuk.signal?
Upraveno od juro sdi
Jenom jsem zkoušel kontakty jestli nahodou nejsou urvané
po velikonocích se pustím do malého uklidu tak zjistím co stím je oprav mám víc třeba nesvítící diody na ovládání topení,nezhasínající osvětleni kufru atd..
Upraveno od Jarrku
Se podívej na aukro, viděl jsem je tam za 50 kč ;)
Ak by si ich nezohnal, tak napis SZ. Som Ti dlzny malu sluzbu za Diel.prirucku na SKODA OCTAVIA 1.
  • 3 roky později...
Dobrej prosim o radu nehraje me výškový reproduktor přednich dveři ten dole jde ale výškový nejde čím to???? dik za radu :D
