Ahoj. Máte někdo zkušenosti na OCT1 66kw r.v. 03 s tryskami BOSCH DSLA 150P 764? Jde o to, jak hodně to kouří. O úpravě softu nepřemýšlím. Děkuji.
Já je tám mám, mám i úpravu sw. Pro běžného uživatele mohu jen doporučit :)
Kourit budou, ale mas uz dobre turbo a zmenou softweru se da vykon jeste zvednout a snizit tu kourivost...
Ten kouř se bude objevovat v celém spektru otáček, nebo jen v těch nížších při plné akceleraci?
V celem podle toho jak slapnes na pedal. chce to vzduch..
Kdyz jse tady resi ty trysky(O1 TDi 81kw tv 98) chtel jsem se zeptat mam najeto 363tis km a chtel bych vymenit trysky a dat tam mozna nejaky lepsi nez ty origo.Jde mi o to jestli to ten motor pobere kdyz ma tolik nabehano. diky za rady odborniku
Když se prvně překontroluje, tak to pobere(pokud je OK)
A co by bylo potreba prekontrolovat? ted sem delal rozvody , turbo , nadzvihatka ventilu ,gufera na vacce , spojku atd... jde mi hlavne o to ze ty trysky uz maji nabehano tech 362tis a asi uz by nebylo naskodu je udelat a kdyz uz by se delaly tak tam dat trosicku lepcejsi nez ty origo.
Upraveno od cumla
No a mas to jasne.Vymen a hotovo..
Jako fakt?? a Jaky bych tam mohl soupnout? Aby to jelo a pritom to este vydrzelo,
764 preci
To jo, ale podle všech příspěvku mu to bude hulit.
Upraveno od Seidl
Ved moze potom behnut k indimu a tam mu pravia soft a nebude to tak dymit, pojde to lepsie, ... kol5
No dobre tak bych je nechal vymenit a pak by se to nechalo sestelovat abych nebyl jak pojizdna dymovnice,a na kolik by tahle koplet sranda vysla?? diky
Napis FM na TDIfun-a a indi-ho, poradia... ;)
U tvýho motoru se dýmovnice neboj, máš VTG turbo.
No ale to turbo ma seidl prece taky. Dyt do novejsich 66kw se davalo to stejny jak do te moji 81kw herky.A psali ze to bude cmoudit
Otázka zní - i když má stejné turbo, tlačí na menší množství paliva stejně vzduchu jako originál 81kW?
No to je otazaka ale si myslim ze to bude tlacit min vzduchu takze by to teoreticky kourit nemelo.A kdyz jo tak bude trosku dymovnice a ti za mnou aspon budou vedet na co sou mlhovky. :p
Když se tady bavíte o malém množství vzduchu, pomohl by spotrovní K+N otevřený vzduchový filtr s dostatečným přívodem studeného vzduchu? Pak bych navrhoval vyměnit trysky+doladit soft a kouřivost by měla být podle mě menší. Jestli se pletu tak mě opravte-to jemůj soukromý názor.
Nevím jestli se dá taková úprava udělat tak, aby se kouřivost i při plném plynu vůbec nezvýšila. Asi ne? Trošku to bude kouřit víc. Ale někteří mají zde heslo : "NO SMOKE, NO FUN"! :)
Kouří, ne kouří ;) , prvně napište typ a r.v. motoru, pak se můžeme dohadovat.
Těžko se radí jak přesně nevíme o co jde ;)
Upraveno od Indi
Už jsme to tady jednou psali. Oct1 r.v.04 66kw. Typ motoru ALH.
To jsem psal obecně.
Jinak ALH a "81" jsou v pohodě, klidně 764.
Tak jestli tomu dobře rozumim,tak se kouřivost nějak výrazně nezvýší při použití 764?
