poslední dobou mi přestalo svítit osvětlení v kufru a při otevření kufru prostředním tlačítkem a jeho zavření se již sám nezamkne. otevřené páté dveře ale maxidot zobrazuje správně.žárovky jsou ok, pojistku jsem v manuálu žádnout pro osvětlení kufru a zámek nenašel.jinak při odeknutí a zamknutí auta páté dvěře normálně odmykají a zamykají.jsou v zámku dva mikrospínače,jeden pro maxidot a jeden pro osvětlení? nesetkal se tady s tím někdo?
Zrovna dnes jsem chtěl napsat podobný dotaz. Nesvítí mi pár dnů osvětlení v kufru. Pojistka je v pořádku, protože je společná s vnitřním osvětlením a přihrádkou spolujezdce a tam svítí. Zámek kufru funguje a signalizace na maxidotu taky. Měřil jsem napětí na osvětlení a tam je. Druhý přívodní kabel ke světlu jde od spínače osvětlení v zámku a ten je zřejmě vadný. Zámek jsem měl venku, a ten je nerozebíratelný.
Přikládám schéma.
Asi by to chtělo přesunout do :Závady, poruchy, servis.
Upraveno od Zoro55
Přikládám schéma.
Tak jsem to dneska vyřešil.to schéma jsem včera už taky zkouknul.pro osvětlení jeden spínač,pro zamykání kufru druhý. konektor totálně zoxidovanej,nevím proč přez něj není gumová čepička,protože do něj stéká kondenzující voda, např z oroseného okna pátých dveří.uvnitř zámku tři malé piny. jeden uhnilý úplně,druhý visel na vlásku. tak jsem opatrně z boku konektoru vyfézoval vrtačkou drázku,abych se dostal na zdravé konce pinů.doletoval jsem tam zlacené piny z nějaké staré karty z pcčka ) Stačí i jiné piny z čehokoli,aby byly podobné těm původním.pak jsem piny a odfrézovanou díru z boku zalepil tavnou pistolí a zámek namontoval.vše funguje jak má :palec2:
  • 6 měsíců později...
aj u mňa úplne presne rovnaká závada, po kontrole spodku a vrchu je u mňa nutná výmena horného zámku
Hmn, tak to je hodne smutnej pribeh, presne tohle se mi stalo u Fabie, uhnily ty spinace v zamku, tam to navic melo jeste zajimavejsi efekt, nahodne se spoustel alarm, kdyz si auto myslelo ze kufr je otevrenej. Soudruzi z MB se jaksi opet nepoucili, serou na to jak na placatej kamen... :kol-22:
Zdravím všechny bombardáky kluci mám problém s osvětlením kufru na OII combi 2006 nesvítí mi.
Kontroloval sem žárovky,pojistky a nikde nic vše v pohodě.Včera mi jeden borec řekl,že prý to je nějakou jednotkou co je ve dveřích myslím,že ale prodávají jen celou sadu a za ranec,tak nevím má s tím někdo zkušenost prosím o radu děkuju všem a přeji všem hezké svátky a nový rok mějte kluci.
U mě to byl vadný kontakt v zámku kufru. Zkus vytáhnout konektor ze zámku a propoj kontakty. Jsou tam na signalizaci zavřeného kufru a osvětlení.
No sválně to zkusím dám vědět předem děkuju za radu
  • 4 měsíce později...
Nazdar, ako dám dole tapacír z kufra, taktiež mi nefunguje osvetlenie v kufri.
Ďakujem
pod gumovým madlem je šroubek, a pak celý ten kryt vytrhneš směrem jakoby dopředu - dží na těch plechových zobáčkách
  • 3 měsíce později...
Zdravím Mám Oct II combi a přestaly mi svítit obě vě lampičky v kufru. Máte nějaké návrhy kde by mohla být chyba ? díky
Můžete mi poradit? Škoda octavia II combi r.v. 2006 -nefunkční osvětlení zavazadlového prostoru,žárovky,pojistky a spínač jsou v pořádku-může se jednat o soft. chybu?
je to tim zamkem co je na patych dverich musis sundat vypln patych dveri povolit tri srouby a odpojit konektor..... mel jsem stejny problem
Poskodene kable v prechodke 5.dveri. Vadny mikrospinac v zamku 5.dveri-kufor.
Upraveno od PROCHY603
Zdravím škodováci,
přestalo korektně fungovat osvětlení kufru, když otevřu, tak světlo nesvítí, rozsvítí se třeba až za 5 minut co je kufr otevřený. S tím souvisí i funkce automatického uzamčení automobilu při využití středového tlačítka na DO (otevření pouze kufru). Při otevření kufru středovým tlačítkem se kufr odemkne, ale světla nesvítí a když zabouchnu, auto se nezamkne (automaticky). Občas se stane že svítí vše jak má a to potom také funguje automatické uzamčení vozu.
Nějaké postřehy?? Děkuji
Zkontroluj zámek 5. dveří. Zakopaný pes bude tam.
Tohle se mi presne ted stalo. Nesviti mi osveteni v kufru a na maxidotu se mi nezobrazuje "Otevřený kufr" budu muset kuchat
Mikrospínač v zámku 5. dveří nebo přívodní vedení k němu
Upraveno od Salus
Vyřešeno, byl upadnutý konektor který se nacházá v 5-tých dveřích ze spínače
Mám podobnej problém, světílko se mi rozsvítí až třeba po půl minutě co mám otevřenej kufr, divný je že na maxidotu se otevřený vrata ukážou hned, když odemknu kufr na klíčích tak hned jak zabouchnu auto se zamkne, takže čidlo bude asi OK, žárovka taky když se to časem rozsvítí, nesetkal se někdo s tím ?
Zdar, taky mi v OII Combi nesvítí světla v kufru. Sundal jsem tapecírunk a odpojil konektor. Pak jsem to napevno proklenoval a světla se rozsvitila! :) Takže jsem vyndal zámek a začal laborovat. Prostříkal jsem to kontaktolem a pak to šlo, ale po delší době to přestalo chodit. Takže buď se na to vybodnu nebo koupím novej zámek, kterej nemá ochozenej kontakt. Rozebrat se to nedá. Je to snýtovaný. :kol-44: Tak aspoň vím kde je chyba :kol-31:
Upraveno od carl0s
ahojte,
menil sem zarovky v osvetleni v kufru (OII MR08) a pri vymene druhe jsem nechte do toho zajel sroubovakem a obe vypnuly...ostatni osvetleni v aute sviti
videl sem na tom svetle takove neco ze by to mohla byt pojistka a stacila by vymenit jen ona nebo sem to podelal vic?
diky
aha tak mi nesviti ani interier, to by teda mohla byt standartni pojistka...?
určite to bude poistka,buď 5 alebo 7,5A :)
A je to v tom horním dílu (co je ve víku) nebo v tom spodku (v kastli)? Někde jsem četl, že pokud je spínač v tom spodním dílu, je to jen pro multifunkční ukazatel (maxidot). Zkoušel už někdo výměnu toho mikrospínače?
