Zdravim chlapi.
Chcel by som taku radu od Vas... Oco mi nechal jeho octaviu, on si kupil nieco ine. Ta octavia je 2,0 benzin, ma 9 rokov a najazdene 280 000 KM. Oco ju kupoval ako novu, takze KM su skutocne. Len neviem, ci si ju nechat alebo radsej predat a kupit nieco ine? Motor ide este dobre, len sa bojim ze budem do toho uz len invsetovat velke koruny a aj tak sa mi zachvilu poje*e.
Neviem, kolko moze ten motor este vydrzat cca.? za vela by som ju uz asi nepredal s tolkymi KM vsak?
S tímhle konkrétním motorem nemám zkušenosti, ale všeobecně motory moderní konstrukce vydrží klidně půl mega.
To: SnakeBR
Tak vzhledem k tomu, že je auto z rodiny, tak bych ho neprodával a nechal si ho - určitě víš jak se choval k vozu člověk před tebou, tak pokud auto šlape, tak není důvod prodávat....
Jinak já zatím tolik na svým nalítáno nemám, ale jiní kluci z fora možná ano - tak jsem sám zvědavej co na to oni.....
Pokud nepotřebuješ např. větší auto atd., nebo nechceš vyložena klepocáka (naftu), tak bych si 2.0 nechal. Mám to samé to co ty i stejně staré, nalítána přes 200 tisíc a co vím, tak já jsem měnil jen zapalovací trafo a chladič, jinak klasika servis a co jsem tak koukal, tak předchozí majitel dával jinou váhu vzduchu a jednu lambdu. Tyhle motory jsou dle mě docela dost poddimenzované, takže by měli hodně vydržet. Aspoň víš, co se na tom autě kdy dělalo. Když koupíš něco jiného, tak do toho možná nacpeš ještě víc. :palec2:
Jj no tak mne tento motor vyhovuje, je dost silny aj ked to nie je na preteky ale da sa na nom dobre vyblaznit :) Spotreba mi vychadza tak 6,5-7,0 l ked idem kludne, ked mu davam zabrat tak ide na 9,5-10,0 l
tak max. do toho kopni LPGčko ....
Tak teď nevím, jak montáž LPG do auta pomůže k tomu, aby se snížila poruchovost motoru. :feve:
pardón, jsem to napsal blbě, jsem to LPGčko myslel kdyz mluvil o spotřebě ;)
tak myslite ze sa to oplati ked uz ma motor tolko km? tak mne ta spotreba az tak nevadi, dlhodobo mi to ide na 8,2 l 30% mesto, 20% dialnice a 50% okresky.
Mne ide skor o tu poruchovost, ci sa mam pripravit v najblizsej dobe na vacsiu investiciu,ze zvykne na tychto motoroch nieco odist a tak..
k tomu lpg kamarat ma seat cordobu montaz splynovaca pri 160 000km teraz ma nejakych 380 000km a motor slape stale je to 1,6 nevidim problem ak by si chcel lpg ja by som dal ak by som mal benzin ;)
Ja by som ho urcite nemenil ak si spokojny. Ved to auto poznas a za to co by si ho prresal asi tazko by si kupil nieco lepsie a ked sa bude kazit tak sa bude kazit ved nic nie je naveky.
Při zvažování taky záleží kolik toho ročně najezdíš? Jestli 10k nebo 50k. Pokud málo, tak než bude na tachometru těch 350 až 500, které někteří tady udávají (max. je myslím 600k) tak to stejně vyměníš za něco jiného. Teď víš, co od toho auta můžeš čekat.
s timto motorem sice zkusenosti nemam .. ale mam 1.6 75kw a pri 405tkm jsem tam nechal udelat plyn, na spotrebe je to fakt hodne poznat, takze nejakych 200tkm neni na plyn moc :) podle me
Určitě jsi ji nech a přidej plyn +flash-lube
  • 11 měsíců později...
Nechat - pokud resis spotrebu tak max LPG, jinak servisovat.
Autu v bazaru za nejakou hodku neprokouknes jeho minulost, vse se omlazuje
Dívali jste se kdo a kdy to založil. Kdy ho tento problém trápil?
Už loni v listopadu to bylo out :smich: .
