Já jsem měl stejnej problém s těsněním kufru o kombi.Nacpal jsem ho tmelem a namáčkl ho tam a pohoda.Jenom jsem použil jiný tmel a to bitumel se kterým mám výborné zkušenosti co se vody týče. A drží na všem i bez odmastění. :)
Ahoj som tu novy a chcem sa opytat mne tiez zateka do kufra.Ale ja mam vodu aj na lavej aj na pravej strane odkladacieho priestoru. Od ostrekovaca zadneho okna respektive hadicky to nieje. Neviete niekto cim to moze byt??
bylo to tu psáno teče mezi těsněním víka kufru a karoserií dej dolu těsnění do místa kde je zasunutý v kastli dej těsnící tmel a zase nasuň na auto
ok diky skusim to spravyt a uvidim dam potom vediet.
[Ahoj kluci,
mam stejny problem zatékání do pravé kapsy( sedan ). čistá voda - nemam ostřikovač. voda přibývá i když auto stojí. co střešní okno? díky
netece ti treba voda po ty hadici?
PRO 'RogerRog'
ČTI TO NAD SEBOU A NAJDEŠ ŘEŠENÍ
pro Kubiik : ne ta je suchá, je i vyměněna ta gumová průchodka přes dno kufru
tak holt vzit nekoho, nechat se zavrit do kurfu a koukat kudyma to tece... ale to je ted v zime nahouby...
  • 3 měsíce později...
Mám také problém se zatékáním do auta, a to v pravo v zadu. Dnes jsem profoukl všechny hadice na odtok vody ze střešního okna, na zadních zadních dveřích vyměnil igelit, vyčistil odtokový kanálak před předním sklem, a do auta teče pořád. Myslíte že ty odtokové hadičky od střešního okna se musí protáhnout nějakou strunou, nebo to sračí jenom profouknot. Už si nevím rady, prosím poraďte, kdo má nějaké skušenosti. Díky moc Martin.
Ahoj, zkus ještě pohledat, je tu toho určitě hodně. Má zkušenost z kufrem je, že jsem vytrhl nakonec těsnění kolem dveří, protože už jsem opravdu nevěděl co, nacpal ho silikonem a znovu ho přitlačil a od té doby je klid. Ale než sem na to přišel...
  • 4 měsíce později...
Zdravím, mě teče do kufru a nevím kudy:D je to vždycky jen v zimě když je sníh. vždycky mám malou loužičku v levé části kufra za kolem... lil už jsem vody a vody abych zjistil kudy to teče ale na nic jsem nepřišel. stěrač ani odstřikovač vzadu nemám. díky za rady
já včera objevil loužičku v kapse za zadním světlem pod kobercem - za spolujezdcem tedy v pravo při pohledu na auto ze zadu - je tam mřížka na odvětrávání a zatím nemám nasazené zadní podběhy, tak to asi bude tím, že se tam dostává voda... :feve:
  • 7 měsíců později...
Zdravim vas chalani...uz si neviem vobec rady so zatekanim do auta na soferovej strane...ako ono to nezateka moc,ale zistil som po dazdi,ze mam vzdy vlhky ten filc,co je pod kobercom...vlhke to je hlavne tam v rohu ako su poistky za tym odhlucnovacim kobercom,ci filcom...neviem odkial to tam uz moze tiect...prechodka na lanko vyzera v poriadku a keby to tieklo cez skrinku kablov,tak by to kvapkalo si myslim priamo na koberec...ak by vas nieco napadlo,dajte vediet dakujem...
Máš vyčištěné odtoky v blatníku?
myslis tie co sa nachadzaju hned pri prechodke lanka,kade ide kabel na smerovku ? lebo mal som aj podblatnik dole vsetko som popozeral a vycistil tu spinu,co bola za nim a ine kanaliky a diery som tam nevidel...
Nevím jestli to napíši správně? Jsou tam nějaké odtokové dírky které se zanáší bordelem, je to po sklem v prostoru motoru, mě to tam teklo když jsem vjel do myčky...
tie dierky sa nachadzaju pod tym plastom ako su stierace a tie mam uplne ciste ziadny bordel tam nemam...a dnes som mal cas po praci,tak som presilikonoval krabicu kade idu kable do vnutra a aj tu prechodku lanka,tak sa uvidi...a uz neviem kade by to mohlo tiect...
  • 10 měsíců později...
Ahoj mám takový problém se zatýkáním do kufru octavie kombi 2003 a nevím na co se zaměřit: na levé straně mě zatéká do kufru kolem lampy ok těsnění kufru taky ale v levo nahoře jak je spoj tak se mě tam objevují kapičky a nevím kudy by se to tam mohlo dostat a na co se mám zaměřit nafotil jsme to a děkuji za všechny rady a nápady
post-23689-0-29386100-1339350890_thumb.j
post-23689-0-70129100-1339350935_thumb.j
  • 5 měsíců později...
Taky jsem v klubu zatekacu...
Take prava strana v kufru. Reseni se silikonem a tesnenim vyzkousim, ale presto mam pocit, ze mi tece nekudy pravym C sloupkem vevnitr. Mate na to nejake napady? Puvodne jsem myslel, ze to je povolenou vzperou, ale tu jsem pritahl a porad tam tece...
  • 8 měsíců později...
hele ja mel neco podobneho a me tam zatekalo kolem pantu jak je zapustenej u strechy tak v tom prostoru je delenej plech a je tam nacpanej nakej kus radoby molitanu asi jako tesneni tak jsem to tam zamaznul lepidlem na okna a mam klid
Mě tam taky zatékalo a zjistil jsem, že mi tam zatékalo skrz šroub co drží hagus... byly asi sundané a když je tam vracely, tak nedaly těsnění...
ahoj zjistil jsem ze obstrikovac v patych dverich je divoky,vetsinou to je v tom husim krku, ale u moji octavie l kombi jsem mel malo pritlacenou provodovou hadicku od odstrikovacu
mohlo by to být taky tím že jestli máš na střeše kolejničky nebo přímo držáky na zahrádku, tak tam kde to jakoby "ústí do plechu střechy tak tama nám zatékalo
