Publikováno Listopad 22, 200816 r Zdravím všechny škodováky, mám dotaz ohledně podtlakové hadice od posilovače brzd praskla mi a potřebuji vyndat. Nevíte nádodou jakým zpusobem je uchycená v posilovači, je tam našroubovaná, naražená nebo tam je otočný zámek?
Listopad 22, 200816 r Posilovač je plechovej, v něm je díra a do díry se strká gumová manžetka, plastovej konec hadice má drážky aby to tam šlo pěkně ale zpátky na h...o, takže za to pořádně zatáhni
Listopad 22, 200816 r Neco malinko k tve zavade jak jsem ji opravil original je dost drahy a jinou jsem tam davat nechtel mel jsem popraskane konce a tak jsem pretesnil jen tak vsechny pod stahovaci buzirkou je spesl hmota na trubky a hadice, ktera se sama stahuje a utesnuje, neco spesl co jsem nasel v dilne udrzbaru Podtlak drzi a oprava byla za - myslim ze za dekuju Upraveno Listopad 22, 200816 r od Host
Září 8, 201114 r kdyz je tato hadice praskla, jak to muzu poznat negativne na motoru? co to s nim zacne delat?
Září 8, 201114 r náhodou když to chcípá u startů. může to být spojeno právě s touto hadicí? koupím a uvidím, jen mě to teď zajímá, estli je tam nějaká možnost :-)
Červenec 27, 201411 r Může mít naprasknutí této hadice vliv na kolísání otáček motoru? to bývajú prvotné znaky tej poškodenej hadice
Září 16, 201410 r Zdravím všechny, taky bádám nad kolísáním otáček a chystám se okouknout tuto hadici. Nicméně v životě by mě nenapadlo, že brzdný okruh bude ovlivňovat motor. Je někdo ochoten mi tuto problematiku rozvést - tj. tedy proč netěsnost v brzdném okruhu ovlivňuje chod motoru? Děkuji.
Únor 13, 20169 r Ahoj, na hadici od posilovače je ještě jedna odbočka, na výše zmíněném obrázku je přikryta zelenou krytkou. Mně to někdo zaslepil šroubem, zajímalo by mě, kam má vést trubička.Díky
Květen 18, 20169 r Ahoj, na hadici od posilovače je ještě jedna odbočka, na výše zmíněném obrázku je přikryta zelenou krytkou. Mně to někdo zaslepil šroubem, zajímalo by mě, kam má vést trubička.Díky Nemáš uvedeno co za Ochcávku vlastníš. Moje 1,6 75kw BFQ 2004 nic takového neměla ani na staré ani na nové hadičce, co mě překvapilo byla expirace hadičky 2018 (rok výroby 2015) původní tam byla 12let a že začala u zpětného ventylu praskat tak jsem jí prevetivně vyměnil...
Květen 19, 20169 r Ahoj, na hadici od posilovače je ještě jedna odbočka, na výše zmíněném obrázku je přikryta zelenou krytkou. Mně to někdo zaslepil šroubem, zajímalo by mě, kam má vést trubička.Díky U ropáků se tím podtlakem ovládají venily turba, EGR, chcípací klapka...
Leden 11, 20196 r Tehdy se jednalo o AKL. Omlouvam se, nebyl jsem tu dva roky. Tehdy mi octavia prisavala falesny vzduch pres krouzky na sani. Volnobeh lital jak se mu chtelo za studena. Ve trech servisech na to neprisli, vymema par stovek a samodoma.
Leden 16, 20196 r Zdravím, mám nejspíš podobný problém s hadičkou podtlaku brzd. Stává se to sporadicky. Jednou sešlápnu brzdu pořádně, a brzdí tak, že nejde do smyku ale auto se pomalu zastaví. Jindy stojím hned na místě. Trochu hádám že by to mohla být zmíněná hadička. I když nepociťuji "trhání" nebo "škubání" na volnoběh, jak se zde psalo. Proto nevím, zda to je hadičkou, či ne. Před časem jsem měl problém se zadním třmenem, který prorezl, a kapalina vytékala, a maxidot mě upozornil na nízkou hladinu kapaliny. Během posledních dvou měsíců kontroluji kapalinu, a neutíká, a je stále na stejném množství. Dnes jsem si všiml, že hadička jde na volno, a má vůli když se za ní chytne. Je to směrem od motoru, od podtlaku co je na boku motoru. Je to normální, nebo je to už jako závada? Rád bych vyloučil tuto závadu a hledal bych jinde. Díky za každý dotaz.
Červen 4, 20196 r To není dobře, byl jsem na tom stejně. Vůli hadičky na trubici podtlaku u vývěvy vyřeší hadicová spona, ale ověř si, jestli nemá vůli i ta samotná příruba vývěvy, na fóru to lidé řeší zalepením epoxidem. Ověř stav hadice, co vede k posilovači, je z měkčeného plastu či co a ráda na koncích napraskává, hlavně u posilovače, pak tam tudy vniká vzduch. Já auto koupil už s hadicí omotanou izolačkou, ale musel jsem dát novou. Taky jsem musel seřídit vůli (po výměně zadních třmenů) na ručce, byla moc utažená, a od té doby (klepu na dřevo) už to snad brzdí OK, i když na to při každém sešlápnutí pedálu musím myslet.
