Publikováno Listopad 22, 200816 r Caute. Mam problem z rozmrazovanim zadneho okna na Fabia rv 2004, 1,2. Ked zapnem na panely tlacitko rozmrazovania, na zadnom okne mi zostane asi 20 cm pas, ostatna cast okna je pekne rozmrazena. Vsimol som si to ked bolo zadne sklo zahmlene. Ako som zapol rozmrazovania, vsetka hmla zmizla, iba taky 20cm pas zostal v strede skla zahmleny? co s tym?? da sa to nejak domacky opravit, alebo treba do servis. Pomoze mi niekto ako na to?
Listopad 22, 200816 r Myslím,že budeš mať prerušené odporové vedenie ale či je na to nejaký liek neviem.Niekedy som to mal tiež na bývalom aute,opravil som to tak,že som našiel miesto prerušenia a premostil som to úzučkým pasikom alobalu a prilepil som to p prúžkom izolepy.Fungovalo to ale vyzeralo to na: Pozri na nete možno už sú nato nejaké spešl výrobky.
Listopad 22, 200816 r Pokud je prerusene odporove vedeni, existuji na jeho opravu napr. vodive laky. Necha se to bezne koupit treba v GM. http://www.gme.cz/cz/index.php?page=search...+lak&w=1111
Listopad 22, 200816 r A kolik by těch cest měl přerušených? Vždyť jsou mezi jednotlivými odporovými cestami cca 2cm a andrej píše, že mu nerozmrzne 20cm (což je skoro půlky okna).
Listopad 22, 200816 r jednu vetvu. pokial viem su tam tri vetvy. ale isty si nie som. raz som to opravoval mame vodivym lakom.
Prosinec 2, 200816 r Ahoj! Je to opravdu přerušené vyhřívání -jeden nebo více linek. NEOPRAVUJ TO ŽÁDNÝM LAKEM!! nepokoušej se to pájet nebo to celé pokazíš!!! Já to opravoval několikrát. A na své bývalé felince dvakrát. Je na to přímo výrobek .PERFEKTNÍ A moc dobře funguje . Tady je! http://www.loctite.as/?p=productsMore&...ni-zadniho-skla Dá se normál koupit postupuj dle návodu nic to není . Budeš fakt spokojenej
Prosinec 5, 200816 r To na co si dal link je tiez "klasicky" vodivy lak, akurat je to HENKEL a Loctite Takze kludne mozes pouzit aj iny VODIVY lak a nemusi to byt prave tne Loctite... Samozrejme ze letovanie neprichadza v uvahu Upraveno Prosinec 5, 200816 r od Martttin
Prosinec 5, 200816 r Kua to hadam ani nie je náhoda teraz ako som išiel z práce sa mi zarosilo zadné sklo.Zapol som vyhrievanie a na prvej križovatke pozriem do spätného a ja mám tiež jednu "cestičku" prerušenú. Aj som videl kde urobilo sa tam také očko v zarosení.Ešte že sú tu tie linky.
Listopad 12, 201113 r Neopravoval náhodou někdo upadlý konektor na vyhřívání skla? Půjde to taky tím Loctitem?
