Vloženo
Vdaka ti za tip dobra vila menom PROFOR .. nuz zle som hladal ...
otazocka ... kedze oprava ma caka najskor pred panelakom na parkovisku ... treba sundavat nejaky kryt od spdku motoru alebo je to miesto volne dostupne ?
  • o 7 měsíců později...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Zdravim ja som mal ten isty problem jednoducho spiatocke sa nestelo svitit a hele kusek robotky a nahradne cidlo spiatocky co vyslo na 250Sk a je po probleme. Ja mam rv 2001 takze cidlo je na prednej casti prevodovky, stare islo do srotu a nove funguje ako hodinky.
-_-
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Tiež ma postihol tento problém,svetlá pri cúvaní blikajú ako sa im chce.Keďže je to čidlo na prevodovke nevyteká po jeho vyšrubovaní olej?Do servisu s takou hovadinou ísť nechcem,budem to robiť doma.
Vloženo
Dnes mi to nedalo a ľahol som pod auto.Káble k čidlu boli v poriadku,tak som očistil a prestriekal kontoxom konektor.Svetla zatiaľ svietia,ale po miernom pohýbaní rýchlostnou pri zaradenej spiatočke svetlá poblikávajú.Takže to s veľkou pravdepodobnosťou vidím na vadné čidlo.Zatiaľ funguje,ale určite sa o chvíľu odporúča.Chlapi fakt by som potreboval zistiť,či po vymontovaní čidla vyteká z prevodovky olej?Budem to robiť doma.
Vloženo
Zdravím všechny, tak mám podobný problém - a chci se zeptat, co s tím? :)
Chová se to celé podivně - když stojím v garáži a chci vyjet, tak se světla nerožnou a můžu s řadící pákou hýbat jak chci :( Světla se rožnou někdy až cca 2m po rozjetí... pak světla buď svítí nebo poblikávají, nebo nesvítí a poblikávají když zahýbu s řadící pákou. Trochu jinak je to, když je motor zahřátý - to vše většinou funguje skoro normálně (jenom někdy zpátečka začne svítit taky až po rozjezdu)...
Dá se to nějak opravit, nebo je čidlo úplně v háji? A jaký typ na 1,4/50kW/2001, prý jsou nějaké 2 typy závitu? Díky za každou radu :)
Vloženo (editace)
I mě to zlobí, servis jsem ani navštívit nezkoušel po té co jsem si našel náhradní díl. V auto KELLY " www.autokelly.cz " XS 002.945.415D za 86 Kč. Snad to bude on. Tak to samo o sobě říká vyměn si to sám.
post-9055-1199908334_thumb.jpg post-9055-1199908343_thumb.jpg post-9055-1199908359_thumb.jpg post-9055-1199908369_thumb.jpg
Editováno: , autor: jendam
Vloženo
Měnil jsem ho nedávno. Spínač sice trošku od oleje byl, ale z převodovky nic nevyteklo, možná jedna kapka. U mě to ale nakonec bylo vedení. Dělali mi v servisu něco na motoru a za týden začaly couvačky blbnout...
Vloženo
Tak jsem se konečně dostal k výměně toho spínače zpátečky od AUTO KELLY za 86 Kč. !!!! Pozor, při výměně vytéká převodovkový olej !!!!, chce to mít vše připravené a při odšroubování starého spínače zacpat díru prstem a urychleně našroubovat nový spínač a dotáhnout, olej pak už téci nebude. Pokud při vyšroubování olej nevyteče, zvážil bych kontrolu stavu převodovkového oleje.
Vloženo
Jestli olej vyteče asi záleží i na typu převodovky. HTP a MPI mají dost odlišnou.
Souhlasím s tebou, nevšiml jsem si že máš HTP s touto převodovkou nemám zkušenosti. Jak jsem se přesvědčil tak u 1,4 MPi 50 kW s motorem AQW při výměně spínače zpětných světel vytéká z převodovky olej. Tak jsem to upřesnil.
  • o 10 měsíců později...
Vloženo
Čaute, fabia 1,4 50KW 2001 beznín + LPG.
Viete mi niekto poradit? Pri zaradení spiatočky mi svetla spiatočky preblikávajú dokonca niekedy vôbec nesvietia. Stretol sa niekto s takymto problemom? Vie mi niekto poradit kde by som našiel čidlo spiatočky? Som v tom amatér ale chcel by som si to vymeniť sám! :help: Ďakujem
  • o 3 měsíce později...
  • o 1 rok později...
Vloženo (editace)
Ahojte. Mam taky problem tak isto so spiatockou ale pri skusani napravy problemu som si sposobyl dalsi problem.
odtrhol som si nejaky kabel vedla toho spinaca od spiatocky a neviem odcoho to je.(zatial vsetko funguje)
davam aj obrazok. je to ten modry cabel.
Editováno: , autor: Sparky
Vloženo
No ja som ho menil sam su dva druhy cidla s hrubsim a tensim zavytom kupil som original 200SK a 10 minut roboty doma v garazi vsetko facha :)
zdravim, nebol problem s olejom v prevodovke... nevytekal, tipoval by som ze spinac bude nad hladinou
  • o 7 let později...
