Symphony MP3
Mam momentalne v aute autoradio SONY GT500, s ktorým som spokojeny. Ale uvažujem nad kúpou originalneho radia Symphony s MP3, pretože ma nebaví stále vyberať panel, a stale ho so sebou vláčiť, a taktiež by som rad využil možnosž zobrazovania staníc, pripadne skladieb na maxidote.
Mate nejake skusenosti s tymto origo radiom ? Je nekvalitne ?
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
o radii Symphony CD MP3 sme tu toho popisali dost, aj o podpore MP3, trosku pohladaj.
inak v kratkosti:
nazvy MP3 - ID3 Tagy to nezobrazuje, RDS ano, nepodporuje playlisty, cele CD s MP3 sa berie ako velky root, ziadne adresarove clenenie. posun v MP3 iba cez tlacitka next a previous, kvalita FM prijmu je aj pri pouziti aktivnej anteny nerovnomerna. aj v meste inak silne stanice dokazu vypadavat.
no a mozno na zaver, radio sa da vybrat 2 plieskami, tak zvaz ci je otravnejsie vyberat panel, alebo kupovat dalsie radio :)
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Kaje, děkuju za ochotu, ale na těchto stránkách není návod na symphony s CD na MP3, mě zajímá konkrétně tento návod, ne pouze na symphony s CD. Chtěl bych vědět jajým způsobem probíhá posun na disku po adresářích, kromě jiných funkcí, ale předpokládám, že ostatní ovládání bude stejné jak u typu bez MP3.
Libor
Odkaz ke komentáři
No není co řešit - koukal jsem se na dodatek k manuálu a nic o přeskakování po adresářích tam není... cd s MP3 se tváří jako jeden seznam - takže můžeš skákat stopu za stopou (soubor) nic víc od toho nečekej... je to jenom Symphony s možností přehrávat MP3 - žádný playlisty, žádný ID3 tagy - nic takového...
Odkaz ke komentáři
Díky.
Libor
Odkaz ke komentáři
Díky.
Libor
Ten dodatek kdyztak najdes TADY
PB
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
Vyměnil jsem orig.rádio MS 411 za Symphony s mp3. Symphony však nereaguje na regulaci podsvícení a nevypíná a nezapíná se společně s klíčkem zapalování. Prý je to nakódováním rádia. Je někdo z okolí J.Hradce, kdo by rádio VAGem překódoval ? Jestli ano, prosím o info na milan.havlik@firecom.cz.
Odkaz ke komentáři
Verim ze to bude kodovanim. Resilo se to tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15624
Nepises v jakem je to aute, proto pozor jeste na nasledujici vec: nektere ze starsich Oct (podorobnosti ktere po mne nechtej, neznam, ja se s tim jen setkal u MR99) nemaj' dotazenou K-lajnu k radiu, takze se Ti muze stat ze ve Tvem aute nepujde prekodovat i pokud mas VAG nebo to dovezes k nekomu kdo VAG ma. Pak bud dotahnout drat nebo to strcit radio do auta ktere K-lajnu ma a az pak kodovat
Odkaz ke komentáři
Ehm, já teda nevím... ale koduje se pouze antenní zesilovač, changer, DOT a počet repráků... to že nereaguje na klíček je tím, že jsou přehozený napájecí kabely. Takže přejít zapojení, kodováním to s největší pravděpodobností nebude ;)
Odkaz ke komentáři
Tak jsem si občerstvil paměť - to svícení by mohlo pomoct překodování, ale klíček je špatný zapojení :D
Tazatel se ptal jeste na klicek, to jsem prehlid', pardon.
Myslim ze klicek nemusi byt nutne spatne zapojeni. Samo je dobre zapojeni zkontrolovat :)
Symphony jde nastavit tak, aby se s klickem nevypinalo. Mam to tak. Nesedim v aute a ted tam nepobezim, ale tusim ze se dyl podrzi TP a pak to tam nekde v tech nastavenich je. Manual k radiu rekne vic, stoprocentne to tam je.
Doplnuju: dele podrzet TP, tim se dostat do menu Setup. Tam se ta funkce jmenuje KEY. Pri KEY ON se Symphony zapina tlacitkem a klicem, pri KEY OFF se zapina pouze tlacitkem na radiu
Editováno: , autor: tucnak01
Odkaz ke komentáři
Je to jak píšeš! :) Ale možná tu už vymýšlíme moc veliký "opičárny" :D Mám pocit, že u MS411 jsou přehozený + a ign. (resp. jsou zapojený tak jak mají být)
Tak závada odstraněna, rádio se muselo překódovat z kodu 405 na 401 a vše funguje jak má. Díky za všechna info... :palec2::palec2:
Editováno: , autor: sarejhavli
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Tak radio sice funguje jak má, ale....., staré MS 411 bylo o dost lepší, alespoň co se týká citlivosti tuneru a zvuku zesilovače.
Ptám se proto, jestli někdo nemáte zkušenost s připojením symphony na nějaký zesilovač, eventuelně jaký a jakým způsobem. Nechce se mi ho opět vyhazovat, protože designem sedí do Octy super. Dík... :help:
Odkaz ke komentáři
To ze mp3 symphony ma zesilovac nic moc je pravda, citlivost tuneru vubec nedokazu posoudit, radio neposloucham. Co napajeni antenniho predzesilovace, mas v poradku?
Moznost jak pripojit externi zesilovac k Symphony je asi jen jedna: pres zluty mini-iso konektor. Vystup ze zesilovace je docela rozumne kvality. Jaky zesilovac nevim.
Odkaz ke komentáři
