Publikováno Prosinec 1, 200816 r Dobry den mam takovy mensi problem kdyz sem v patek zamecel auto tak v pondeli rano uz sem ho neudemcel u ridice (ridicovy dvere neragujou na klicek na odemceni)ostatni dvere jo tak me zajma co se stim mohlo stat dvere nejdou otevrit ani zevnitr pres kliku to me stve nejvic poradite nekdo jak to otevrit a opravit aniz by to moc stalo kdyby to slo ten central dat pryc aby se to otviralo a zamykalo jak 120 byl bych asi radsi dik za odpovedi
Prosinec 1, 200816 r Autor jeste dodam kdyz to chcu odemcit ze vnitr pres to odemykani tak tam jen neco 2x zacvaka sem s toho na nervy auto musim mit k dispozici kazdy den kdyby nekdo vedel jak to zpravit za 2000kc aby to fungovalo bez problemu prijedu kamkoli o vikendu
Prosinec 1, 200816 r No podla vsetkeho klasicke problemy so zamkom (mikrospinace, kabelaz, ...) Skus si to tu pohladat, pokial si na to netrufas, tak tu davali aj nejake kontakty na ludi, co by to vedeli spravit. Tunajsi majstri su z Prahy a okolia, Morava tu bola spomenuta.
Prosinec 1, 200816 r Autor sam si na to netroufnu ale byl bych rad kdyby to fungovalo jak ma kdyby se nekdo ozval uz sem sundal tapec ten jen otevrit nejak dvere
Prosinec 1, 200816 r Autor tak dalsi vec na seznamu co je v pici asi se neco vysipalo jelikos sem vytahl vlozku zamku ven uplne v pohode takze ted nevim co s tim jak to opravit diky za rady
Prosinec 12, 200816 r Mám dodělán centrál od raksa. Vše mi po zapojení fungovalo. Mám to v autě asi 3měsíce. Odemknout auto mi jde pokaždé, ale zamknout auto bud´nejde nebo až na xtý pokus, myslím dálkou. Téměř vždy když někam přijedu a chci zamknout auto dálkou tak se mi všechny dveře zamknou a hned zase odemknou a to je ten problém. Řeším to tím, že auto zamknu klíčkem v zámku dveří. To je první věc co mi nejde a druhou je, že když už se mi povede auto dálkou zamknout tak se mi otevřená okna nedovřou(nezavřou). Sundal jsem tedy tapec ve dveřích a pod volantem plasty, proměřil jsem vodiče od řj centrálu(od raksa) všude kam jdou, kde jsou připojeny a vše ok. Pro automatické dovírání oken se zelený vodič od řj centrálu připojuje na bíly vodič. Tady jsem si myslel, že bude zelený drát odpojený nebo studený spoj a proto se mi okna nedovírají, ale také vše ok. Odpojil jsem zelený vodič a měřil jsem ho proti zemi při zamykání dálkou, napětí O volt, je to vpořádku toto ? Tak nevím kde je zakopaný pes. Pomůže mi ho někdo vykopat ?
Prosinec 13, 200816 r Dnes jsem proměřil vodiče které vedou od zámku dveří do el.motorku pro stahování oken, opět vše ok. Taktéž konektor u podlahy vevnitř vozu vše ok. Nevím co s tím už je. Pomůže mi někdo s tím z okolí ostravy ? Upraveno Prosinec 13, 200816 r od tomasz.
Prosinec 13, 200816 r Můj problem je, že klíček zpstal v zapalování a po vystoupení se vče zamklo. Octavia Combi 2000, original klíček
Prosinec 13, 200816 r chlapi kdybych to napíchl na vag nebude výsledek nějak zkreslen díky dodělávky centrálu od raksa ?
Leden 1, 200916 r mne sa octavka zamkla sama a kluc zostal v zapalovani-3hodiny a podarilo sa ju vyhackovat.Problem bol vo vodicovych dverach -vadny kontakt v zamku na plosnom spoji.
Leden 1, 200916 r ad Rakso: ve VAGu nenajdeš nic reklamuj jednotku, já reklamoval už dvě, jedna nezamykala druhá nereagovala na nic. za málo peněz málo muziky
Únor 16, 200916 r Vašo: zkoušel jsem origo klíček co mám k autu a dálka mi funguje jak má, od raksa zamkne a hned odemkne (popsáno výše). Chyba bude asi určitě v řj od raksa, že ? reklamace ?
Únor 19, 200916 r Ahoj jsem kousek od od OVY cca 30 km jestli problém ještě trvá tak se na to můžeme kouknout. Podle všeho to vypadá na mikrospínače nebo je někde ve dveřích přerušený drát. Je těžko takhle od pasu střelit co by to mohlo být. Jerry
