 Když máš teď 47 a chceš dát 40 tak budou o 7mm víc trčet ven oproti původním. Za předpokladu stejné šířky ráfku.
Upraveno od Voice
A nebo pokud to vezmeš z druhé strany oproti kolům s ET 35 je budeš mít o 5mm vlezlejší dovnitř.
mně u těch aftermarket s.rou dvě věci
- v ČR není rozumně řešený alternatrivní rozměr, kdekoliv na západě stačí německý TÜV/ABE a nemusíte řešit s pojišťovnou a policajtama nic. Jednou to němci na vaše auto schválili - hotovo. Ne že typový list, technická, dopravní inspektorát, sraní s VTP a zápisem.
- středící kroužky, ne všechny kola a kroužky jdou bez problému na náboj, záleží na typu a výrobci. Pak z toho vůle, vibrace kol, apod.
Nakonec jsem koupil na zimní origo alu a mám po problémech.
potrebuji poradit pri vyberu kol, uz nekolik dni hledam vhodna alu kola na svou OII a nejvetsi vyber je snad v ET35, nakonec jsem nasel kola 7x17 ET 38 na ktere bych dal pneu 225/45 17a potrebuji radu zda je tam mohu bezproblemu dat nebo radeji koupit alu s vetsim ET ?
Oproti seriovym diskom to bude von na kazdej strane o 16 mm. Suchat to este nebude, ale nizsie ET trochu znizi samostabilizacnu schopnost prednej napravy...
A to nikdo nemluví o tom, že už se ti rozhodí geometrie.  :kol-28:
Myslite ze by tieto disky boli vhodne k ciernej oktavke v rozmere 7,5 x 17 ET47?? Ako technicky tak aj vizualne.Dik za kazdy nazor
post-84676-0-03799700-1395692361_thumb.j
Technicky urcite, vizualne asi tiez ano... je to sujektivne :)
zdarec,chtel bych se zeptat kdyz mam povolena kola na auto (skoda octavia II 2,0tdi rv,2005) 7J x17 et 54 a mam ted 7,5Jx17et 54 a dam na ne 225/45 dostanu to tam vubec ??
Upraveno od Nuhlis
Myslite ze to velmi rozhodi geometriu ale resp. co to spravi s napravou ak by som dopredu dal 7,5x17 ET 45 a dozadu 7,5x17 ET 35???
Na přední nápravě se nic moc nestane, ale zadní bude nejspíš chtít dorovnat geometrii.
A mam taky pocit, ze rozsirenie zadnej napravy u predokolky zvysi nedotacavost. Ale samozrejme chapem tvoje pohnutky, O2 ma poriadne utopene zadne kolesa...
edit :-)
Upraveno od mikl
Presne tak :) len este uvidim ako sa dohodnem s predajcom
a co by ste povedali na kolesa z crosstouranu na octavku kombi   predne 6,5J ET42  zadne 8J ET37   a na predok a zadok 225 45 ?  nevytrcal by zadok von cez blatnik ?
No ten zadek už asi venku bude.
6,5" uz je dost uzke na 225 gumu, to bude balon...
hosi jake mate altertivy kol v TP? ja tam mam pouze jeden rozmer,mate to taky tak nebo vic?chtel bych dat 225 45 ale ja mam pouze 225 50,muzete se nekdo podivat co tam vsechno mate?ja to mam dovoz a tam se to zepry moc neresi a bouchnou tam jeden rozmer,diky
Ja by som si neznizoval komfort nizsim profilom, ked uz to mas v TP :)
Tak to máš jistě 4x4 tam je profilové číslo 225/50R17 než u normální nebo RS 225/45R17.
jj mam,chtel bych tam dat profil 45,ale v tp ho nemam
To je jasné. Ale osobně bych si tam tu 45 ani ani nedával. :kol-28:
Já tam 225x45 mám.
A máš 4x4??
