Publikováno Prosinec 7, 200816 r Ahoj, V červenci mi praskla hadička přívodu paliva do motoru. Ve snaze předejít této neblahé události jsem nechal všechny hadičky vyměnit v listopadu.Myslel jsem, že mám zas tak na rok klid, protože octávku mám rok a půl. Nicméně jsem dnes začichal a zjistil, že mi zase uniká nafta, mám protrženou hadičku a nádrž téměř prázdnou! Nevíte, co by mohlo způsobovat takovouto úmrtnost hadiček? Nejezdím nijak bláznivě, mám 2000 předfacelift naftak 66 kW... Díky za rady
Prosinec 7, 200816 r Autor Jak je přívod paliva do válců horem pomocí hadiček. Nejdřív jedna přívodní, pak to jde do každého válce. Vypadá to jako had (takový obloučky )
Prosinec 7, 200816 r Jestli je to TDI tak to jsou přepady , ne přívod. Máš nekvalitní hadičky kup si origo
Prosinec 7, 200816 r Ahoj, V červenci mi praskla hadička přívodu paliva do motoru. Ve snaze předejít této neblahé události jsem nechal všechny hadičky vyměnit v listopadu.Myslel jsem, že mám zas tak na rok klid, protože octávku mám rok a půl. Nicméně jsem dnes začichal a zjistil, že mi zase uniká nafta, mám protrženou hadičku a nádrž téměř prázdnou! Nevíte, co by mohlo způsobovat takovouto úmrtnost hadiček? Nejezdím nijak bláznivě, mám 2000 předfacelift naftak 66 kW... Díky za rady Kupit origo SKODA hadicky.!!! A hen tie co si menil tak reklamovat u toho co to robil!!!!
Prosinec 23, 200816 r A nebo kup poradnou pletenou tak sem to vyresil na TD Puntu a bez problemu akorat je trochu silnejsi tak dalo zabrat nez sem je tam dostal ale od te doby sem nemel problem a ten prodejce je asi peknej v.. Kdyz ti ani neporadil!!!
