no elekrikar nejsem :D airman ti to vysvetli lepe, strucne receno ty motorky jsou napicu. je treba koupit skodovacky origo ten je nastaven presne aby jel ja koupil z bazose z audiny dle cisla a funguju uz pres rok, ale taky sem se s tim sral kurva dlouho-
Neorigo motorky sou pofiderne vyrobené asi ... Popřipadě jsou jinak dimenzované na jinou delší dobu napájení proto ti to neostříkne, ale při delší době ano. Chce to origo,protože doba napajeni na motorek se asi nastavit nedá.
Abych to zjednodusene vysvetlil motorek ma treba mensi otáčky nez origo a proto neni schopen vytlacit tolik vody kolik je potreba ;)
omlouvám se že vstoupím, ale přesně tohle mi dělalo teď na fabce taky, dodělával jsem ostřiky, ale zapojil jsem obráceně konektory na motorku, vyjelo to jen trochu a nic, motorek točil, ale málo, prohodil jsem polaritu motorku a šup, už to bylo, ono to je opravdu cca 2 vteřiny co se ten motorek točí, a stačí to.
Zapojení mám přesně podle schématu, a taky jsem se s tím natrápil než mě napadlo tohle, pak taky se podívat jestli není někde skřípnutá hadice  :kol-47:
U supa tuším polarita prohodit nejde je tam takovy plastový zacvakavací sráč :-)
Jo tak to nevím, u Fabky to jde právě tak i tak :)
pěkně mě to naštvalo, instalace na celej den a pak to nešlo kvůli takový kravině :D
  • 5 měsíců později...
he,he me dneska taky prestalo cakat :-(
  • 4 měsíce později...
Ahoj lidí.chtěl bych se zeptat. Koupil jsem Superba a když chci ostrikonout světla tak na levé strane ostrikovac vyjede a docela dost vody strikne na svetlomet. Ale problém je na prave straně tam pouze vyjede ostrikovac ale voda z něj nevystrikne? Kde by mohl být problém?děkuji za odpovědi.
skontroluj hadičku k druhemu svetlu či nie je niekde prasknutá a netečie to mimo...
tak díky vám jsem kluci zjistil, že mi to taky nesotřikuje... :(
Kdyby byla prasklá hadička, tak se ostřikovač ani nevysune, protože se vysouvá tlakem vody.
Myslím, že to bude jen ucpané
ten motorek má sílu jako prase.Jsme s airmanem zkoušeli v létě ostříkovače světel a on provedl ostřik a já chytil vysunutý ostřikovač.No měl jsem co dělat abych ho udržel a on nezajel.Taky mu to fungovalo jen na jedno světlo a tímto způsobem jsme to nějak rozchodili
ještě se zeptám, jak docílím toho abych mi ten ostřikovač zůstal vytažený? a já ho mohl vyčistit popřípadě trošku ho promáznout wédéčkem. Chytit ho do ruky a držet mi přijde moc drastické abych to nerozbil. Díky za odpověď  :kol-47:
To nerozbiješ neboj :-) Takhle to je ok jak píšeš.. Kdybys chtěl sundat naraznik a světlo tak ten pístek de vymontovat a pak si muzes hrát z kompresorem a voukat do nej :-)
dříve příjdeš o prst než o motorek :-)
Válec jde sundat bez vyndání světla ale musí dolu nárazník ale je stím sr**í :D vem ohnutý torx do L a šroubuj drží to na 3 šroubech
tak uz mam aj ja opravene ostrekovace. iba sa vysunuly a voda nikde. vymenil som motorcek za novy a uz to ostrekuje.
Zdravím som tu nový chcem sa len opýtať keď nemám xenony tak nie sú ani ostrekovače svetiel ? Ďakujem.
Upraveno od superb1
Zdar, většinou to tak bývá. Nic Ti nebrání se podívat: pokud nemáš ostřikovače, budeš mít na světle záslepku. Záslepka je na pružince, takže lehce zkus odpáčit a hned uvidíš
  • 5 týdnů později...
Dá se nějak laicky zjistit zda má auto ostřikovače světel?  Tak nějak si myslím že je mám ale nepřišlo mi ze by se ostrikovali světla B)
Jednoduše nehtem odpáčit na světle. Buď tam budeš mít ostrikovač, nebo jen pružinku, která drží tu záslepku
Obecně auto s xenony má ostřikovače a auto s žárovkama nemá. Ale pravidlo to být nemusí
Tak já man xenonové světla takže teoreticky než se na to podívám by tam být měla.Jsou na ně nějaké pojistky?  Nebo co vystrčí ostřikovače ven na ostříknutí světel?
Vystrčí je tlak vody z čerpadla. A opravdu je nejjednodušší odtáhnout tu krytku. a nebo zvedni kapotu a šahni zespoda na světlo, když tam bude váleček a do nej povede hadička, tak je máš
Tak ostřikovače mám ale nefungují. Takže nějaká ráda jak postupovat v hledání od nejmenšího problému po ten největší. Vodu v nándržce mužem vynechat tu tam 100% mám .Předpokládám že je motorek ende nebo s tím počítám a když ne bude to jen milé překvapení :rolleyes:
Většinou odchází motorky. Sundat podběh levého kola a uvidíš tam dva. Jeden je na sklo a druhý na světla. Ostřikovače světel fungují jen při zapnutých světlech. Při delším podržení, nebo snad každé páté ostříknutí, už si nepamatuji. Více s problémy v příslušné sekci
No v první řadě zkusím pojistky, abych nerozeznání půl auta kvůli ničemu :rolleyes:
