Ahoj zajímám mě rozdíl mezi motory AZQ a BME, jestli je lze zaměnit
Upraveno od fabia
Ahoj potřebuji vyměnit motor na 1,2 htp 47 kw r. v .2004 a zajímám mě rozdíl mezi motory AZQ a BME, jestli je lze zaměnit ,pokud by někdo měl motor a ozve se mi budu rád, Děkuji. jaari.k@seznam.cz
Ty motory jsou skoro stejné rozdíl je jen ve snímačích ty musíš nechat z puvodního motoru, výměnu ale nedoporučují auto neprojde STK a na úřadě ti to nepřepíšou.
Děkuji za odpověď
_______________
56152 napsal:
Upraveno od fabia
AZQ ma spetne vedenie vyfukovych plynov do sanie a BME nema.
vysvetli mi prínos tejto zmeny
dík.
to by mělo snižovat emise, ne?
dík.
no že AZQ má EGR ventil a BME ne, což znamená že ti zůstane kabeláž k EGR ventilu který by jsi nakonec neměl, takže by se asi ŘJ s tím těžko poprala
mám tomu rozumieť že emisie znížia iným spôsobom (ERG znižuje emisie?!) - akým
Ano, EGR částečně vrací výfukové plyny zpět do sání -> snížení emisí ;)
tam smerovala moja otázka - na "novšom" motore zrušia erg ktorý znižuje emisie - pomohli si niečím iným? lebo trend je jasný - novšie motory , nižšie emisie!
(len ma to technicky zaujíma)
Už dvakrát jsi to napsal blbě, tak jen poopravím, že se jedná o EGR, nikoliv ERG ;)
to 'mode' EGR ventil nedavaju, lebo usetria peniaze a motor splna normu Euro4 aj bez neho, u novsich motoroch ma motor vyssie volnobezne otacky a tym padom sa skor zahreje, cize emisie sa znizia ;)
Jen bych doplnil, ze to rozdeleni, co uvedl Malta, neni uplne spravne.
Mam motor BME a EGR ventil mam. Tusim, ze ke zruseni doslo az od MR2006.
Fabia: mohu se zeptat, kolik máš najeto? :feve: A v čem vidí servis příčinu těch závad, co popisuješ? Zanedbaná údržba, nedodržení intervalů výměny oleje, špatný druh oleje nebo byla veškerá péče dodržována, jak má být a přesto se Ti motor takto vysypal? :horse::feve:
dík za rozšíření obzorů :palec2: , myslel jsem že už s tím přestali u faceliftu, kdy začali šetřit
myslíš že egr ventil pracuje len pri zahrievaní motora a pri voľnobežných otáčkach? (Ja mám 47kW-MR07 a volnobeh cca 900/min) - to už bude asi bez neho nie? Aj tak by ma zaujímalo o čo všetko som prišiel (alebo získal že ho asi nemám)! Zväčša som sa dočítal že bez neho to lepšie "ťahá"....
no hlavně se nemá co posrat a tudíž to nestojí peníze
mám egr a ani o něm nevím, mám najeto 213.000km a pořád vše o.k., ale souhlasím, že když tam není tak se nepose-e ;)
Mam sice jen 63 000km, ale jinak naprosto souhlasim s JaKrem. :palec2:
  • 16 let později...
Ahoj. Mám možná hloupý dotaz. Novější motor je BME? Petr
