cca 800,- ale ber to s rezervou je to cena mistního škoda servisu
Ja poslal v tydnu kamarada at me to cidlo koupi....To cidlo stalo 1800,-Kc samo v zakladu bez laku...(www.vistacar.cz)
Samo jsem se to dovedel az jej koupil takze smula...
Jinak tady bezne co kluci prodavaj i s drzaky se da sehnat set 4 cidel za zhruba 1000,- Takze zadna hruza..
Diky za typ, asi zacnu pomalu schanet. :D
Prosím o radu. Čo všetko treba, ak chcem originál parkovacie senzory vzadu, a chcem aby fungovali na rádio Bolero? Známi kúpil OIIFL L&K, ale ešte December 2008 výbavu, ktorá nemala sériovo parkovací senzor. V servise povedali, že domontovaný už nebude fungovať s rádiom. Ja im neverím a myslím, že šikovný elektrikár to zvládne.
zdarec, par dní mi nejak zlobí fukce zobrazení na autoradiu Stream zaradím zpatecku a vzdycky seto preplo na autoradiu a kontrolka na palubce svitila ale tedkom na autoradiu se nic neukaze jen to zacne houkat jak kdybych do neceho najel kontrolka zacne blikat a kdyz ji zmacku tak na radiu sena okamzik ukaze auto kolem dokola ze je volno a zpet nabehne radio, kdysi mito taky tak delalo asi 2 dny apk se to zpravilo i samotné radio jednou vytuhlo nejak neslo zapnout apk se samo rozebehlo nevite nekdo co stema senzorama jakto opravit nebo spise co zkontrolovat nejprve. diky
Mám otázku, dajú sa urobiť zadné perkovacie senzory na OII FL, tak aby to vyzeralo aj fungovalo ako originál s rádiom Bolero? Ide o rok výroby 2008 december.
V servise skúšali hladať, čo všetko treba. Zistili, že to, čo je v zadnom nárazníku by ako náhradný diel stálo okolo 450 Euro aj nejakou krabičkou. Stále ale nevedia, ako sa to spojí s rádiom Bolero. Vie mi niekto poradiť, čo všetko treba aby to fungovalo?
Co vim tak komunikace jde po Canu , tak nevim proc by nemel jit kdyz to bude original sada... takze staci nova komplet FL sada p. asistenta.
Upraveno od JasteR
Nevim jak na OII ale kdyz sem pred rokem shanel na SB1 nebo O1 tak stalo jedno pres 2000,- na salonu
No to je tá otázka, čo je komplet sada. Oni totiž nevedia, cez čo sa to spojí s rádiom. Či to pôjde cez komfortnú jednotku, alebo má park. senzor svoju riadiacu jednotku. Ja mám OIIFL výbava L&K a mám originál park. senzor. Známi má tiež OIIFL L&K ale bez park. senzorov. V servise štandardne odpovedajú, že sa to nedá domontovať aby to fungovalo. V lepšom servise už pripúšťajú, že sa to dá, ale oficiálne sa to nedá zistiť, čo všetko na to treba. Skúšali sme podľa mojej objednať ako náhradný diel zadné senzory, ale nikde sa neobjavili žiadne káble, ako to spojiť s rádiom.
No pri tom jaky jsou v orig. servisech vetsinou "chytraci" je mozny vse :D
Pokud by to nekoho zajimalo tak tady je schma zapojeni, melo by byt Ok.
Edit 7.4.09 po neopravnenem obvineni upravuji prilohu ;)
Upraveno od JasteR
Valeo by nemuselo byt spatny, lecco dela taky pro Vwkoncern, nemel by to byt takovy smejd jako levne chinsky neorig sady... ale origo je origo...
prosim Te, ParkAsistent ti odesel najednou KO nebo se postupne objevovaly nejake projevy predem ?
Mam totiz problem se svym ParkAsist ze kdyz je chladnejsi pocasi tak nefunguje (majm OII Elegance 1.9TDI rv 06/2005), kdyz je ted tepleji tak funguje vetsinou jiz normalne, v minulosti pomohlo pokud jsem vytahla znova vlozil pojistku v pojistkach v palubovce, ale dnes uz ani toto vetsinou nepomaha ...
Prosim pokud kdokoli kdo cte toto vlakno umi poradit, poradte ...
dik
Slavek
CZbrandy
no jasne mne robilo to iste ze ked sa ochladilo tak nefungoval a akonahle sa oteplilo tak siel...sem-tam zase blbol pri traseni kyvani s autom a pod.... ale to este neznamena ze mas tu istu zavadu...ked ti nefunguje zadny ostrek tak je to s vysokou pravdepodobnostou ono.
To je nějaké auto ze záplav???
nie to je rozpojena hadica ostrekovaca zadneho skla
No pěkný...jinak je třeba ty konektory rozebrat a jeden po druhém vypinovat, očistit a stříknout nějakou ochranou...a doufat, že to bude OK.
bohuzial nie je to ok ...problem bude zrejme v plosaku
kamos mi preda svoju pretoze chce novu kvoli Columbusu tak dufam ze potom uz to bude ok :p
Skontroluj vsetky kable v konektoroch ci ich nemas odhnite-zoxidovane. Ocisti ich popripade nahrad kable +piny za nove co idu do konektorou. Ocisti aj oxidaciu z RJ. :)
stalo sa = K.O....vymenim jednotku a ked nepojde tak konektory
