kunikosita - senzory z originalneho prislusenstva nie su pripojene cez CANBUS, nechapem ale preco. ani senzory v naraznikoch nevyzeraju rovnako ako tie z fabriky. to co je v prislusenstve je uplne iny system. keby som natrafil na tento web skorej a zistil, ze niekto doraba tie fabrikove cez CAN zak by som sa potrhal aby som tam mal tie a nie tie co mam teraz.
to kvak: A zobrazuje se ti to na tý Audienci nebo ne? Promiň, ale už se tady v té diskusi trochu nevyznám.
praveze nezobrazuje - to ma na tom rozculuje najviac a pipanie nejde z reproduktorov z radia ale z maleho repraka nad zadnym sklom, co otravuje tych, co sedia vzadu... uz aj katalogu prislusenstva Skoda je napisane, ze to nepodporuje zobrazenie na displeji radia...proste NIE JE pripojeny cez CANBUS
pozri octavia2.blogspot.com, tam to je odfotene
na to, ze je to origo prislusenstvo som cakal viac...
ty brdo a za kolik to bylo? to bych taky cekal vic.... jinak ja jsem v uz pohode - vsem dekuji za trpelivost se mnou :D-_-
Aha já jsem z tvojí odpovědi myslel že ano. Ale ten zvuk nejde ani u originálního z rádia, ale ze samostatnýho reproduktoru. Tím se netrap.
Tak tak pipa to jinde nez z repro auta a nyni jedna SZ pro kunikositu - (kdyby si byl reglej tak je to v poho ale bez regnuti to musim vyresit takto) nevis nahodou jak je slozity vymenit ten nizky stredovy panel mezi pred. sedadly za loketku JUMBOBOX - jedna se mi jestli bych mohl vyskubnout ten nizkej panel (celej az k radiu) a prohodit to za JUMBOBOX (foto) myslim ze by melo byt vse kompatibilni co myslis? nebude tam neco jinak?
Kompatibilní to je určitě. Výměna je každopádně možná.
Ó děkuji za uklidňující informaci -_- a co myslíš jak to bude s tou zadní ventilací? to nebude asi tak jednoduchý co?
Tak jsem se již domluvil se BZUKem (tady z konference), a příští týden mě bude instalovat ten originál zadní ParkPilot pro O2 (se zobrazením a zvukovou indikací na Audienci) s napojením na CanBUS, takže se tady potě svěřím s osobní zkušeností s instalací a vlastním provozem.
Třeba to bude pro BZUKa nakonec i dobrá dobrá reklama. :)
skoda ze som o tom nevedel skor :(
No vidis - dej potom vedet - myslůim ze vse bude OK
P.S. jeste pro kunikosita-nevis jeste jak to bude s tou zadní ventilací na jumboboxu? to asi nebude jentak ze?
Chtel bych poprosit ty majitele 02 kteri si nechali dodatecne namontovat parkovaci radar o jejich zkusenosti a hlavne o fotky. Rad bych videl jak to vypada. Dekuji predem.
uz sme to tu riesili, pozri temu Parkovaci asistent. ja mam asistent z Originalneho prislusenstva Skoda a ako to vyzera mozes pozriet na octavia2.blogspot.com
ale myslim ze niekto tu spominal aj moznost montaze toho originalneho z fabriky s pripojenim cez CAN Bus
Nechal jsem si ve škodovce dodělat origo sadu, kterou jsem sehnal vše funguje jak má včetně na napojení na Stream a vypadá to jako z fabriky
Ahoj, uz mas nainstalovano? premyslim o tom taky.
diky
diky
Nemam, domluvil jsem se s tim clovekem, a kdyz jsem jel na instalaci, tak me jeho kolega poslal SMSku, ze ten pan to zrusil, protoze mel neco jineho ... <_<
Domluvil jsem se pote na druhy termin, ten jsem ale nakonec zrusil ja sam z casovych duvodu...Takze zatim nic.
  • 4 měsíce později...
v januari som si v servise dal namontovat parkovaci senzor z originalneho prislusenstva, po pol roku cidla vyzeraju ako na fotke... mam to reklamovat? neratat to ze opukava z nich lak, neustale vpadavaju dovnutra. ten okraj cidla je okrem toho dost makky, ako gumeny takze neviem ci by opatovne prelakovanie pomohlo... rozmyslal som dat tam originalne cidla aj s manzetkou, lebo ani za pol roka si neviem zvyknut ako to vyzera, najma ta medzera okolo cidla a to vypadavanie. myslite ze sa to bude dat k tomu sucasnemu parkasistentovi pripojit?
Jednoznačne reklamovať. Ale očakávam, že ich rovnako ledabolo prelakujú (asi pozabudli nastriekať základ na plast). A upevnenie bude treba asi vymyslieť inak, keďže dieru v nárazníku už nezmenšíš. Takže napokon si to budeš musieť aj tak sám prerobiť :(
Kvak: Tak to bolo brutálne odfláknuté! Zaujímalo by ma, ako sú tie čidlá potom uchytené do toho nárazníka - vyzerá to tak, že tam chýba tá objímka, do ktorej sa čidlo zacvakne a potom je tak trocha utopené v nárazníku.
ved to. ja nemam problem to reklamovat len to bude ako hovorite - prestriekaju to a zacne to opukavat znova. uz som reklamoval to vypadavanie a jedine co spravili ze to dali namiesto a vypadava to znova :angry: otazka len je ci to ten asistent z prislusenstva ma mat tu manzetku okolo cidla ako ju ma ten origo alebo je len takto riesene...kazdopadne to budem asi musiet prerobit sam, lebo na to uz nemozem pozerat...
Tak to je teda neskutocne, divim sa ze mas na to trpezlivost. Ja byt tebou, spravim tam neskutocny bordel a budem tvrdo ziadat vymenu naraznika za novy (predpokladam ze tie diery resp. uchytenie cidiel ho nenevratne poskodili) a nalakovat cidla bez montaze (poriadne). Ak to robil Skoda servis a nejako by sa vzpierali, treba im pohrozit staznostou u importera.
Potom by som si to urobil sam. Ako Diamant spravne poznamenal, co si nespravis sam nemas :disgust:
Minimalne by som osobne dozrel na demontaz naraznika a opravu tych cidiel, specialne na ich uchytenie - oni predsa nemozu vypadavat!
tak som dnes na to pozeral v ETOSE a ten asistent z prislusenstva je uplne inak rieseny ako original z vyroby. tento moj je v podstate namontovany dobre, len odflakli lakovanie :angry: je to v podstate prilepene na narazniku a tie zapadky na ktorych to drzi sa asi vpylvom tepla alebo neviem coho vzdy nejako uvolnia a cidla vpadavaju tak pol centimetra dovnutra...snad to na tej fotke je vidiet ten sposob uchytenia...skoda ze ked som to daval dorabat este bol problem zohnat ten origo, teraz by som to riesil tak. na to ze je to originalne prislusenstvo je to riesene dost o nicom...
Právě abych se vyhl takovým problémům, tak jsem radši vyplázl 9.000Kč při koupi :(
Ahoj všem. Mám dodatečně namontovaný originál parkovací senzory, ale bez napojení na rádio. U zadního okna je taková malá kulatá pískací "věc" s diodou, která mě informuje o vzdálenosti. Otázka zní: Jde tenhle systém napojit na sběrnici a do rádia? Pokud ano tak jak a kolik za to asi dám? Navíc jsou senzory přidělaný bez těch obrouček kolem. Dají se sehnat dodatečně, abych si je tam mohl dát, aby to vypadalo jako originál? Díky všem. Bohužel jsem šetřil na nesprávným místě:-(
mam dodelavane prakovaci senzory vzadu napojene na radio od BZUKA a vse perfektne funguje.Montaz dve hodinky.Pipani je v sloupku u ridice a na radiu se ukazujou carky jak se priblizujete.Je to parada
