Publikováno Prosinec 22, 200816 r Cau chlapi,zacalo se mi ozyvat z motoru pri pridani plynu,at za jizdy nebo na miste piskani,zvedla se mi skoro o litr spotreba a motor ma hrubsi zvuk. Mam nove rozvody i vodni pumpu,auto ma najeto 315000 km. Motor 1,9tdi,66kw. Na vykonu to poznat nejde. nema s tim nekdo zkusenost,poradi nekdo?
Prosinec 22, 200816 r Predpokladam ze ti po rozvodech seridili predvstrik. Jestli ne nech si ho udelat.... Mas to rozhasene. TJ za predpokladu ze mas O I,....
Prosinec 22, 200816 r Autor Predpokladam ze ti po rozvodech seridili predvstrik. Jestli ne nech si ho udelat.... Mas to rozhasene. TJ za predpokladu ze mas O I,.... jj,mam O 1,na ten predvstrik se zeptam,ale co ten divny zvuk?
Prosinec 25, 200816 r Autor jj,mam O 1,na ten predvstrik se zeptam,ale co ten divny zvuk? tak co ,nikdo nedokaze poradit?
Prosinec 25, 200816 r A nemáš bližší specifikaci toho divného zvuku, protože divné zvuky se po internetu velice špatně identifikují a ještě hůře odstraňují.
Prosinec 25, 200816 r Autor je to neco jak meluzina v komine,pri otackach nad 3 tisice se to ztrati,ale do 3 to jde celkem dost slyset.
Leden 11, 200916 r Tak víš co?? Podívej se a zkontroluj výfuk mám O I 1.6 74 kW r. v. 98 mám pokud tedy myslíme oba to samé od 2 500 cca do těch 3 000 je to zvuk děsný neumím to specifikovat už jsem nevěděl co s tím kde může být chyba ozývá se to zatím ještě ozývá z prostoru motoru... u té mé octávečky úplně u prvního dílu výfuku vypadá to jak klasická plastová harmonika která je prasklá tím je to způsobeno takže zkus se zaměřit na výfuk v blízkosti motoru snad jsem to popsal trochu srozumitelně
Leden 11, 200916 r Nějaká dírka? já totiž pozoruji něco obdobného, co popisoval tazatel. Kromě jiného to mám kolem turba dosti zaolejované. Nejsem odborník - jen tipuji. Nicméně auto tímto stylem najelo 50000km, olej nebere.
