Objednáno z DX až dorazí a namontuji vložím foto......
A které jsi si vybral?
viz vyse co daval kolega ty linky......placeno pres kartu obednavka uzavrena uvidime za jak dlouho to doraziiicena byla smesna koplet asi cca 35 dolaru jestli to nebude vyhazovat chyby budu happy:) kdyz tak napajim odpory :)
Z dx.com mi to chodí přesně za 16dnů :-)
Osvětlení do stropních lampiček (1ks přední, 1ks zadní), osvětlení výstražných světel ve dveřích (1ks levé, 1ks pravé) - prodává se po kuse
http://www.dealextre...ar-dc-12v-51376
Osvětlení nástupního prostoru v zrcátkách (1ks levé, 1ks pravé), osvětlení čtecích lampiček (1ks levá, 1ks pravá) - prodávají se v páru
http://www.dealextre...-12v-pair-58434
Osvětlení kufru (1ks levé, 1ks pravé) - prodávají se v páru
http://www.dealextre...-12v-pair-58437
Odkládací schránka spolujezdce (1ks) - prodává se po kuse
http://www.dealextre...ht-dc-12v-51003
Osvětlení SPZ (2ks) - prodává se po kuse
http://www.dealextre...lb-dc-12v-51516
Máte to někdo odzkoušené na MR2008 ?
Upraveno od LiveBomb
LiveBomb: kromě parkovaček mam vyzkoušený všechny (osv. SPZ, kufr, nástupní prostor, dveře, interiér a schránku před spolujezdcem) a už 4 měsíce vše funguje podle očekávání, takže doporučuju..
tak to nechápu, nakupoval jsem tam 3x a pokaždý minimálně měsíc než to přišlo..
Jako u mě vždy přesně do 16dnů, nevím jestli je to náhoda nebo co, ale zatím to tak vždy bylo. Každopdáně jsem si všiml, že i tak to třeba leží 4dny ještě v Praze na celním. Se někdy podívej na ty razítka z celního, co je tam za datum.
Takže Ledky z Dx.com už došli.,...... mno vše funguje nevyhazuje chybu až na ty ledky do obrysovek do parkovaček ty nějak zlobí občas vyhodí chybu občas ne no neví co s tím buď to vyřeší odporem a nebo je hodím do koše.....jinak můžete mi poradit prosím jak vyměnit ty žárovky v zrcátkách na osvětlení nástupního prostoru?? nechci nic polámat....... až bude čas nafotím něco :)
Asi takhle:
post-3116-0-39100600-1366223916_thumb.jp
post-3116-0-36893000-1366223930_thumb.jp
post-3116-0-09647900-1366223941_thumb.jp
post-3116-0-60994000-1366223950_thumb.jp
Taky sem si nabehnul s LEDkama do SPZ
Koupil sem si CAN LEDky, u tchana na 2005 makaly ale na moji Face 2010 sice svitily ale zaroven svitila i kontrolka zarovek
Nakonec sem pridelal jednu zarovicku paralelne k jednomu osvetleni SPZ a vsechno maka. Uvidime jak dlouho  :D
post-25190-0-91270000-1368367606_thumb.j
ježiši majra, to už by bylo lepší tam dát odpor... popřípadě zajet za ferdou aby ti to upravil.
Upraveno od kokta7
Tak dnes po dlouhe dobe objednany LEDky podle senzamu z DX a tesim se az dorazi.
Btw. nemate nekdo zkusenost s vymenou klasickych zarovek za LEDky v zadnich svetlech?
Jeden poznatek, ve stropnich jsou LEDky tri, nahrada na seznamu je jen za tu prostredni. Nevite nekdo, jake prijdou na ty boky?
// Uz vim, jsou v seznamu, staci poradne cist
Mé poznatky ohledně osvětlení. Nedoporučuji dávat jakékoliv led žárovky do předních světlometů které obsahují jakékoliv plasty. At už je to držák nebo cokoli jiného. Při těch teplotách co tam jsou je to nářez. Já jsem při vyndavání 2 měsíce pužívané led skončil tak že jsem musel ledku lovit drátky a chirurgickýma kleštěma v lampě a to nikomu nepřeji :D Byla to jedničková Fabie neumím si představit to lovit z dvojkové okty. opravdu pouze brát ledky které jsou celeé kov s tištěnými spoji. Sice se hůž dostávají do té svorky ale pak se nevyklepají a krásně svítí bez problému a odolají teplotě.
Na Obautodílech jsem našel toto: http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-ii-facelift/interierove-doplnky/skoda-octavia-05-osvetleni-kufru-mega-power-led-id:4140.eshop
doporučuji raději dát tuhle variantu která je 10x levnější a svítí obdobně : http://dx.com/p/t10-0-6w-60-70lm-4-led-5050-smd-led-car-turning-signal-light-bulbs-12v-pair-58437
někdo už je tu myslím dával.
2 LiveBomb - Do zadních světel rozhodně ledky nedoporučuju. Ten výkon prostě nemají. Zkoušel jsem červené kde bylo 5 led chipů a opravdu to svítilo o poznání méně tak jsem je tam ani nedával.
  • 4 měsíce později...
caute chcem sa spytat mam superb 2011 a chcel by som dat LED ziarovky na znacky do zadu vymenit
a aby mi veypisovalo chybu
poradte dakujem...
A co tam dát origo LED osvětlení od VW-group? Tyhle mám v Passatu:
post-3116-0-20558700-1389651889_thumb.jp
post-3116-0-20363100-1389651916_thumb.jp
post-3116-0-86876900-1389651927_thumb.jp
post-3116-0-63855200-1389651947_thumb.jp
post-3116-0-26633000-1389651954_thumb.jp
post-3116-0-37907500-1389651961_thumb.jp
post-3116-0-08762000-1389651968_thumb.jp
post-3116-0-81026000-1389651981_thumb.jp
post-3116-0-90850200-1389651996_thumb.jp
Tie z passatu vyzerajú síce dobre, ale už na kryte majú napísané 12V/1W. Neviem či by nevyhadzovali chybu pri takom malom odpore. Ja mám v OII/2006 tieto a svieti to v pohode. Chybu nehlásia ale vraj to na novších ročníkoch (od 2010) nefunguje. Tak neviem.
V Passatu fungují dobře... Hlavně nesvítí moc = spíš decentně, ale přitom čistě bíle. Intenzita odpovídá původní 5W sufitce. A někdo psal, že se hlavně na nových ročnících dá kontrola prasklých žárovek vypnout!  :kol-47:
Ano da sa to uplne vypnut :)
Ale ještě nikdo nenapsal jak - a ty to umíš?  :kol-31:
Pres vcds či vcp
A konkrétně co? Díky moc...
Od ktorého roku sa to dá vypnúť lebo kamarát má A6 2008 z Holandska a jemu vyhadzuje chybu hádam na každú led žiarovku na trhu.
