Publikováno Prosinec 27, 200816 r zdravim,kamos ma octavii 1.6i ,motor bezi na volnobeh kdyz seslapnu plyn tak u motoru neco jakoby zasyci a nekdy to i strely,ne z vyfuku ale u motoru neco,nevite co by tam mohlo byt v pr*eli?
Prosinec 29, 200816 r je třeba napsat, jestli má 55kw nebo 74kw. ale bez VAGa je to tipovačka, zkusil bych vyčistit škrtící klapku, zkontroluj podtlak. hadice, možná zkusit lepší palivo.....
Prosinec 30, 200816 r Autor je třeba napsat, jestli má 55kw nebo 74kw. ale bez VAGa je to tipovačka, zkusil bych vyčistit škrtící klapku, zkontroluj podtlak. hadice, možná zkusit lepší palivo..... ma 74kw mas pravdu,bez Vagu to asi nezjistime,no zatim mu to jeste jezdi tak uvidime Upraveno Prosinec 30, 200816 r od Radektuning
