Mairek Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 Lidi, dneska brzo ráno bylo u nás -12 ´C a po cestě do práce (cca. 35km) se mi dvakrát stalo, že ručička ukazatele teploty motoru mi z ničeho nic spadla dolů a to o docela velký kus. Poprvé byla zhruba v 1/4 a spadla skoro na "nulu" takže začal najednou foukat studený vzduch a pak byla skoro v půlce a spadla na cca. 1/4. V obou případech pomalu začala stoupat vzhůru. Nevíte co se mohlo stát? Může to být tím mrazem? Nepozoroval jsem nic, proč by najednou měla tak razantně spadnout, nic se nestalo během jízdy. Předtím se to ještě nestalo. Díky za tipy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Planeta Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 (editace) Myslim ze to cidlo muze byt klidne vadny.Takhle se mi to chovalo kdyz sem si svou octu vezl domu - a to bylo normalne za tepla.Cidlo bylo vadny a ukazovalo co se mu zachtelo.Takze vymena a snad to bude ok.Cenove to vyjde do 400 takze zadna hruza.Nebo jeste prekontrloluj kontakty na tom cidle a vycisti je. Editováno: 29. Prosinec 2008, autor: Planeta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chozee Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 (editace) Ahoj, zasekly termostat , pokud ti foukal studeny vzduch - bud se kousnul nebo se po zchladnuti motoru sam opravi. Chozee Editováno: 29. Prosinec 2008, autor: Chozee Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiser Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 Jednoznačně termostat, taky mě jednu dobu ručička teploty létala na horu dolů! Ale doporučuji koupit original!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mairek Vloženo 29. Prosinec 2008 Autor Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 Jednoznačně termostat, taky mě jednu dobu ručička teploty létala na horu dolů! Ale doporučuji koupit original!!! A na kolik tě ten origo vyšel? Kolik pak stojí neoriginální? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fiser Vloženo 29. Prosinec 2008 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2008 A na kolik tě ten origo vyšel? Kolik pak stojí neoriginální? Díky koupis i za 250, ale origo kolem 7-8 set! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
