Publikováno Leden 3, 200916 r Už jste o tom někdo přemýšlel ? Palubky jsou dost podobné http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=149&...p;sk=t&sd=a
Leden 3, 200916 r Autor Jóóó - už jsem to našel po prolezení 42 stran http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...005&st=1075
Leden 3, 200916 r Autor A to máš přesnou instalaci jako Doli nebo "jen" zapojeno na strop? A dal jsi i zadní ? Kam se umísťují vzadu? Jinak je to dost GOOD !!!
Leden 3, 200916 r Mám to jen vpředu předpokládám stejně jako Doli včetně regulace intenzity na maxi-dotu. Je to pašák, skvělá práce, mohu doporučit
Leden 3, 200916 r Autor Taky o tom dost uvažuju. Viděl jsem to ve Fordu C-max a moc se mně to líbilo...
Leden 7, 200916 r Diky Tak ja to zkopiruju i sem: Tak jsem se rozhodl, ze to sem hodim uz ted. Dodelal jsem osvetleni pro nohy...stejne jako to maji jina koncernova auta. Myslim ze nikdo z fora to zatim nedodelaval! Foot Light Pro luxusnejsi dojem je mozny pouzit LED svitilnu z Passat CC nebo noveho Allroadu ale ty jsou delane, ze za jizdy mirne pohasnou a sviti porad. Takze neni mozne pouzit vsechny 4ks. Reseni je pouzit dve klasicke svitilny a k nim paralerne napojit LED svitilny. Menit intenzitu podsviceni lze pres nastaveni v maxidotu. Ja jsem pouzil dopredu LED svitilny a dozadu prijdou klasicke svitilny. Potrebne dily: Predni: ------ 2x 4E0947415 LED svitilna 276Kč 2x 4B0971832 svorkovnice k svitilne 75Kč 2x 000979009 piny s kabelem pro svitilnu 63Kč 1x 000979025 piny s kabelem 117Kč Zadni: ----- 2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč 2x 1J0 971 972 svorkovnice k svítilně 45Kč 2x 000979131 piny s kabelem 63kč 2x 1J0973119 svorkovnice 75Kč 2x 1J0973332 svorkovnice 60Kč 2x 000979131 piny s kabelem 63kč 2x 000979132 piny s kabelem 63Kč Montáž: Demontovat kryt pod volantem... Upraveno Leden 7, 200916 r od Doli
Leden 7, 200916 r Demontovat bocnice stredoveho tunelu Ukostreni Vytvorena kabelaz Zapojit kabel (napeti) do RJ centralni elektrika, svorkovnice B PIN 7 Demontovat schranku pred spolujezdcem Upraveno Leden 7, 200916 r od Doli
Leden 7, 200916 r Staci uz jen nakodovat. 09-Centralni elektika, kodovani-07 kod vlozit do LCode zaskrtnout v bytu 0 bit 2 V Pokračování bude zapojení zadních svítilen... VÝSLEDEK Navod na montaz najdete taky ZDE. Kdyby nekdo chtel tak tady jsou navody na PREDNI OSVETLENI: NAVOD 1 NAVOD 2 Upraveno Leden 10, 200916 r od Doli
Leden 8, 200916 r pozri do sekcie ku Dolimu má to super spravené, myslím že to robil aj Kvaki jo kvaki to má a je to supr ,až na tu cenu
Leden 9, 200916 r Právě proto mě zajímalo kolik to stálo kvakiho. (když má skauta za mego :; ) Upraveno Leden 9, 200916 r od j0ska
Leden 13, 200916 r Právě proto mě zajímalo kolik to stálo kvakiho. (když má skauta za mego :; ) 2117Kč bez práce a kabelů
Leden 16, 200916 r JJ, na to to je samozřejmě dobré. A asi si zas někdy udělám výlet za dolíkem a nechám si to namontit :-)
Leden 18, 200916 r Autor Ahoj Doli, jeden dotaz - no vlastně dva : 1) mohou se použít lampičky LED i dozadu a nebo by nastal nějaký problém? 2) to ten plast máš takto "okousaný" a nebo je to standardní kvalita výlisku Škoda ? Díky za info Pasat
Leden 18, 200916 r 1) Nemuzou protoze by ti to pak psalo chybu v elektrickym obvodu a po chvili by zhasnuly. Nejsou urceny pro tyhle auta...ale pro Passat CC, AUDI...kde je to delany tak ze behem jizdy svitilny pohasnou (treba o 50%) a sviti dal.... 2) No je to mozna malinko okousany od toho ostryho plechu, ale jinak to i takhle vypada kdyz to sundas. Uvidis sam...
Leden 18, 200916 r Autor A vpředu je máš = tam tedy mohou být a vzadu ne? Chápu to správně ? Jsem z toho volajaký zmetený...
