Chci se zeptat,mam octu 99 MR00, kdyz prepnu zrcatka na L nataceji se obe je to OK?nemelo by se natacet jen L,kdyz prepnu na P ,tak jde jen P.
Dale bych chtel dodelat vyhrivani u zrcatek jak na to? Je tam nejaka kabelaz pripravena kdyz se v poloze L nataceji obe,popr. co vse a kam natahat.
díky
díky
Me teda funguje vyhřívání zrcátek se zadnim oknem.Joistik na poloze 0-nevim jestli to neni jedno.
A každopádně když dáš L mělo by se natáčet pouze levé a když P tak pouze pravé, to co mi popisuješ musí být sranda a docela umění seřídit zrcátka jak potřebuješ. :D
Myslím že je to správně. Na poloze L se natáčí obě synchronně. Pokud Ti synchro nevyhovuje, máš možnost změnit si pravý zrcátko v poloze R. Je to určitě rychlejší, než natáčet nejprve jedno a pak druhé...(?)
Ano na L - se nastavuji oboje a to P si doladis - uz takova mensi synchronizace
a pokud mas vyhrivani zadniho okna coz maji vsechny Octy a k tomu el. zrcatka a urcite v barve tak je mas na 100% vyhrivane :t:t
Upraveno od Host
mno hlavně mi to nevadi,ale chtěl bych vyhřívaný mam SLX a dodělat to tak mě zajímá estli je tam nejaka priprava ci ne co se kabelaze a tyce.ddik
a pokud mas vyhrivani zadniho okna coz maji vsechny Octy a k tomu el. zrcatka a urcite v barve tak je mas na 100% vyhrivane tongue.gif
a bo vubec jak jako laik poznam ze jsou vyhrivane? Kdyt by tam melo byt na prepinaci vyhrivani a na zrcatkach ta znacka ze jsou vyhrivane.vybyva je SLX a je to combik a ma vyhrivane sedacky.
jak pise budy taky jsem to netušil Garny mi to musel vysvětlit
tak si pust zadni okno a uvidis - zvenci si na ne sahni - budou slabe hrat za chvilku. Jinak mej zapalovani zapnute. Dale uz nevim - treba pojistka :unsure:
Myslim že rozlišující faktor je, jestli máš na zrcátku cca v jedné třetině vertikální slabou hnědou čárku - vlákno které hřeje. Je prakticky stejné, jako máš na zadním skle, kde jich je ale pochopitelně víc...
Sakra to jsem nevedel ze je neco takoveho videt. Neni nahodou to vlakno na druhe strane zrcatka - jako tvar vlnek. pokud nemyslis to lamani obrazu
Upraveno od Host
No, doufám že nekecám... :D Já tam to vlákno mám viditelné a mám za to, že je to právě kvůli vyhřívání...
tak chlapy dik ,pustil jsem to a zjistil,že vyhřívané jsou .Mno spiš jen to u spolujezdce male funguje,ale u ridiče to velke ,ktere nejvice bych potřeboval nee.Da se to nějak spravit,nebo spiš koupit new,či v bazosi a kolik se pohybuje cena,vlastně i toho u spolujezdce chtěl bych dat velke. kolko diky
než to pouštět tak stačí podívat se kolik tam vede drátů
to je taky pravda - staci repro sundat
Upraveno od Host
jo a co ten joystik ,u kamose ma 3 polohy ,prave L+P a P a vyhrivani (ikonka).Ma tedy facelift ,ale stejne by me to zajimalo proc to tam je a ja mam vyhrivani na nule,mam chapat ze to je jeden a ten samy vypinac,jen jine ikony a funknce jsou zamenitelne?
a kolik tam ma byt dratkuu ?Predpokladam,ze kdyz funguje leve ,prave by melo taktez,tudiz mam prave spatne ze.je to tak
chlapy kolik tam tedy ma byt tech dratu ,nebo jak to rychle poznam,ze je vyhrivane?nechci naletet s koupi. diky za odpoved
nikdo nic ??
3 dráty na pohyb a 2 dráty na výhřev (br, ws)
Tak to neni, vyhrivani neni videt, pokud ti rozumim spravne, myslis tu natistenou svislou carku, co je asi v jedne tretine od vnejsi hrany zrcatka.
To je jen oznaceni mista, od ktereho je zrcatko jinak zakriveno a vykryva vetsi prostor pro lepsi (ne zcela) eliminaci mrtveho uhlu.
Jinak synchronni nastaveni vnejsich zrcatek je v poradku, bylo to ale az od urciteho MR...
Nejlepsi kontrola - zapni vyhrivani, za chvili na zrcatko sahni a kdyz to bude v poradku, urcite to na ruce ucitis... ;)
Synchronní nastavení mám i na své Octě mr 98 1,6 GLX ovladač mám ještě ten starej kruhovej čtyřsměrnej a čudlem přepínám L-R, vyhřívání zapínám vyhříváním zadního okna když hmátneš na srcátko tak to určitě poznáš, mě nehřeje pravé a dost mě to točí ríkal jsem si že proletuju ten vyhřívací plošnák na zrcátku. Ale bohužel celé zrcátko je nalepené na plastové podložce co ho drží na autě. A teď jsem se na.... a jdu to nějak utrhnout dám vědět jak dopadnu. :unsure:
-_- Tak demontáž skla = vyklopit zrcátko na maximum nahoru, zespoda podebrat (použil jsem velkej šroubovák) zabrat, vycvakne se spodní část zrcátka strčil jsem tam prsty a šroubovákem jsem vycvakl vršek odpojit kabely (na těch se dá změřit jestli tam leze šťáva). Zůstane zrcátko s nalepeným plastem mezi ně jsem opatrně nacpal kudlu a celyý jsem to jakoby odřízl, zůstalo mi jen zrcátko s vyhřívací folií na pohled to vypadalo ok tak jsem si říkal že jsem na to asi krátkej. Nevzdal jsem to a odloupl jsem nožem tu folii ze zrcátka ten plošňák je nalepenej až zespodu na tý folii a tam jsem viděl že je kus upálenej kolem jednoho kontaktu zkusil jsem to proletovat ale obyč trafopájkou to nejde tak jsem to jen trošku oškrábl na tý pásce a přiložil jsem tam kus alobalu a věřil jen na dotykovej převod proudu. poté jsem na folii nalepil oboustrannou kobercovou pásku (je tenká) a přilepil na zrcátko, ten samý postup u zrcátka na plast. poslední kontrola a montáž na auto a super už zase hřeje a dle cenníku z Etosu 1009,-Czk zůstalo doma. :palec2:
Jen pro jistotu není náhodou k sehnání jen ta folie?
Upraveno od murder
Sakra, no jo ... :doh Díky za vysvětlení.
