roman123 Vloženo 20. leden 2009 Vloženo 20. leden 2009 Ahojte Uz hodne dlhu dobu si vsimam ze rucicka na ukazovateli paliva sa mi nehybe. Staale je v polohe pol nadrze ked som doplnil palivo tak sa pohla do 3/4 a ked som jazdil tak sa posunula do 1/2 nadrze a tam stale stoji a stoji aj ked uz na 100% mala byt posunuta na rezerve tak teraz sa bojim aby som niekde neostal visiet.Poradite v com fo je? Vdaka Citovat
vikino1 Vloženo 20. leden 2009 Vloženo 20. leden 2009 Ja by som najskôr urobil VAG prečitanie pamäti závad pristr.dosky,test akčných členov potom pozrieť plavák v nádrži. Citovat
roman123 Vloženo 20. leden 2009 Autor Vloženo 20. leden 2009 Ja by som najskôr urobil VAG prečitanie pamäti závad pristr.dosky,test akčných členov potom pozrieť plavák v nádrži. VAG je soft-comp? s ktorym sa daju zistit zavady? Citovat
roman123 Vloženo 20. leden 2009 Autor Vloženo 20. leden 2009 Stači prečistiť pot.meter na plavaku. mohol by som ta poprosit o postupako sa to robi? alebo neaky link kde by to bolo púopisane vdaka Citovat
vikino1 Vloženo 20. leden 2009 Vloženo 20. leden 2009 Vag je soft ale na používanie potrebuješ ešte kábel .Ale to je iná kapitola Citovat
Tomas_ek Vloženo 21. leden 2009 Vloženo 21. leden 2009 ještě jsem neslyšel o tom, že by se ukazatel v budíkách takto pokazil a to jsem toho o budíkách slyšel dost Citovat
atomovyhrib Vloženo 10. Červenec 2010 Vloženo 10. Červenec 2010 nečekaně plovák v nádrži Mne se ted stalo neco mozna podobnyho - asi jsem blbe nasadil pistoli pri tankovani a vycvakla mi az po 53 litrech. Tedka jsem najel 400 km a rucicka ukazatele paliva teprve zacla klesat. Myslis ze jsem mohl neco udelat tomu plovaku? A jak to zjistit? Citovat
ivomb Vloženo 13. Červenec 2010 Vloženo 13. Červenec 2010 To snáď nie je tak zložité mrknúť sa na ten plavák, prípadne s ním skúsiť opatrne zahýbať. Vylúčiš tak mechanickú chybu. Citovat
