Květen 17, 200916 r Napájení máš udělaný dobře??? Tj. Pin 1: Svorka15??? Máš v autě Alarm??? Upraveno Květen 17, 200916 r od ferda25
Květen 17, 200916 r myslim si že keby to nebolo dobre zapojené ,tak by pravdepodobne senzor dažda a zrkadlo nefungovali ,ale funguje to tak ako má? Keby nebolo tých chýb tak nie je čo riešiť.
Květen 17, 200916 r Jde o to zda tam máš poslanejch stálejch 12 V nebo 12 V od klíčku... Zajtra to ešte pre istotu pozriem Prosím Ťa podľa oficialneho postupu.ktorý si spomínal ,kde má byť zapojený vodič z pinu 1 daždovéhom senzoru a zrkadla
Květen 17, 200916 r Ten senzor co háže tu chybu je připojený na T52ab/36 (bílá svorkovnice na BCM) 36 PIN a je napájen z pojistky: 35. Tak se jukni zda ta pojistka je OK...
Květen 18, 200916 r Takže napájanie je naozaj na poistke 4, a poistka 35 je tiež v poriadku,ale všimol som si že kontrolné svetlo vo dverách vodiča asi po 2 sekundách sa neprerušovane rosvieti asi na 30sekún a až potom začne blikať. Takže niečo nie je v poriadku ale čo?
Květen 19, 200916 r Takže kontroval som pripojenie daždového senzoru + aumatického smievatelného zrkadla. Daždový senzor: pin 1 - poisttka č.13 pin 2- kostra pin 3- BCM - biela svorkovnica T52b/33 zrkadlo: pin 1 - poistka č.4 pin 2 - kostra pin 3 -BCM -čierna svorkovnica T52a/28 pin 4 - vonkajšie spätné zrkadlo pin 5 - vonkajšie spätné zrkadlo pin 6 - tu bude asi problém zapojil som ho na pin 1 svorkovnice vnútorného osvetlenia (podľa doporučenia člena fóra) - má byť hnedá svorkovnica BCM T52c/10 V sobotu pin č.6 skúsim prehodiť na svorkovnicu BCM hnedú T52c/10 a dám vedieť či sa hore uvedená chyba odstráni.
Květen 19, 200916 r Tak to přehazovat nemusíš. To může být, protože to všechno končí na tom samém PINu jestli jsi ho skutečně zapojil do toho PINu1 osvětlení vpředu. Pokud to je jak píšeš, tak máš zapojení naprosto korektní. No pak jedině zkusit odpojit baterku na 5 minut. Nelekni se bude ti pak svítit servo, ale to zmizne po ujetí cca 50 metrů rychlostí do 20 km/h. No a pak bych zkusil znovu smáznout chyby.
Květen 21, 200916 r Zapojenie som ešte raz skontroloval. Baterku tiež odpojila bez výsledne - závada senzora sa stále objavuje a taktiež kontrolné svetlo vo dverách vodiča asi po 2 sekundách stále neprerušovane svieti po dobu 30 sekún.
Květen 27, 200916 r Byl ten PIN 33 v té bílé svorkovnici volný??? Ještě obrázek: Původní drát od stěrače na PIN 33 má fialovou barvu. Upraveno Květen 27, 200916 r od ferda25
Květen 27, 200916 r Nie nebol . Napojil som ho na vodič myslím že bol fialovej farby. Upraveno Květen 28, 200916 r od mischicka
Květen 31, 200916 r Prošel jsem dneska různá kódování podle stupňů výbav a zkusil bych ješte tenhle kód: 40180ABAD841F1C040080080110081E4057100AE626D8D605C4440000000
Červen 2, 200916 r Prošel jsem dneska různá kódování podle stupňů výbav a zkusil bych ješte tenhle kód:40180ABAD841F1C040080080110081E4057100AE626D8D605C4440000000 skusil som hore uvedený kód chyba sa neodstránila ,dokonca objavila sa daľšia : 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground Po zmene adresy 20 zo 62 na pôvodných 42 chyba : 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) odstránená ale stále sa za zobrazuje pôvodná chyba: 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 014 - Defective a taktiež kontrolné svetlo vo dverách vodiča po 2 sekundách neprerušovane svieti a asi po 30sekún začne blikať Upraveno Červen 2, 200916 r od arpad
Červen 2, 200916 r Tahle chyba stále taky přetrvává?? 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
Červen 2, 200916 r Tak už mě nic nenapadá jen šup s tím do servisu...a zkusit, jestli by ti ten senzor nevyměnili na záruku...Měl jsi už odpojenené to zrcátko s čidlem...tj. stav před tvým zásahem...
Červen 3, 200916 r Automaticky stmievatelné zrkadlo som inštaloval spolu s dažďovým senzorom. Pred zapojením senzora a zrkadla som mal odpojené len stropné osvetlenie ale po opatovnom zapojení scan bol bez chýb. Na dolu uvedenej adrese som našiel príspevok, kde je zaujímave to , že dotyčnému tiež svietila letka vo dverách vodiča nepretržite cca 30 sec . http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...=\sir%E9na Upraveno Červen 3, 200916 r od arpad
Červen 3, 200916 r Jasně pokud, tam měl nějaké neorigo HID sady tak je možné, že to mohlo způsobovat problémy...Měl jsi odpojenou baterku při práci??? Pokud ne, zkusil bych fakt to začít honit na záruku, ty tam máš vše originál Škoda tak není důvod, aby to nefungovalo(ta jednotka co tam máš ty je nejvyšší řada a umí všechno), ale je možné, že se ti mohlo něco při akci podařit odprásknout. BCM je možná citlivější než staré BSG jednotky a komfortky, ale přijde mi to divný. Podle té chyby bych hledal zda je čidlo v pořádku připojené a když ano a půjde tam napájení tak už ho jedině vyměnit za jiné. Ta chyba tomu přesně odpovídá. Podle chyby mě nic jiného nenapadá.
Únor 22, 201213 r mam dotaz kde v autě najdu BSG abych to mohl propojit s vypínačem senzory mam od výroby tak snad jen ten drát a mělo by to fungovat vypínač jsem taky sehnal. dík za radu
Únor 23, 201213 r ok a dostanu se tam dobře nebo se musí něco rozebrat a jak to vipadá sorry za blbé otázky
Únor 23, 201213 r bez problémov ju vytiahneš,len musíš najprv poodpájať konektory s káblami a potom už drží len na 2 úchytkách,ktoré len jednoducho potlačíš a akoby vypadne je to takáto čierna skrinka s relátkami ... hneď ako to rozoberieš,tak ti padne do očí
