kenny_fx Vloženo 2. Únor 2009 Sdílet Vloženo 2. Únor 2009 Zdar, slyším nějaké ťukaní u spolujezdce jakoby ve ventilaci. Aktivní uhlí to podle mě není, to bych neslyšel ve vnitř. Pokud chvíli jedu tak to jde slyšet i když klima je vypnuta. Když shasnu motor, přestane to, ale když otočím klíčkem aby fungovala elektrika (nenastartuju), tak to zase začne. Co to je? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sltuning Vloženo 4. Únor 2009 Sdílet Vloženo 4. Únor 2009 akivni uhli....otvor kapotu a pocuvaj odkial to ide...ale myslim ze to bude nadoba s aktivnym uhlim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kenny_fx Vloženo 4. Únor 2009 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2009 akivni uhli....otvor kapotu a pocuvaj odkial to ide...ale myslim ze to bude nadoba s aktivnym uhlim Myslíš, že bych to ze vnitř slyšel? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1.8T Vloženo 4. Únor 2009 Sdílet Vloženo 4. Únor 2009 Já to teda slyším i u vnitř... teda pokud zrovna vedle v pruhu nestojí nějaké TDI nejlépe pumpe dýzl Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferino83 Vloženo 4. Únor 2009 Sdílet Vloženo 4. Únor 2009 ked mám vypnuté rádio, tak tu nadobku s aktivnym uhlím počujem vo vnútri aj ja,... a ohľadom státia na križovatkách, už som sa zopár krát zľakol čo sa mi to robí s motorom (náhle zvýšenie dunenia a rachotu), kuknem vedľa seba a tam vo vedľajšom pruhu diesel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kenny_fx Vloženo 4. Únor 2009 Autor Sdílet Vloženo 4. Únor 2009 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferino83 Vloženo 5. Únor 2009 Sdílet Vloženo 5. Únor 2009 len sa tu veľmi nerehocme na ukor ropakov, lebo nás tu kolegovia čo majú ropákov dodrbú , pre toho kto robí veľa km sa to stále oplatí viac a spotrebu napr. traktora SDI (ako ten svoj vola juro SDI) môžeme len ticho závidieť Ja robievam tak 15-20 tis ročne a benzín mi vonia viacej, inak tiež som mal predtým 2 ropáky,... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tadeas Vloženo 14. Únor 2009 Sdílet Vloženo 14. Únor 2009 Občas se mi ozve cvakání v prostoru nádržky na chladíci kapalinu.Mám novou 1,6 najeto 130 km.Asi tam něco spíná.Je to normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 11. Březen 2009 Sdílet Vloženo 11. Březen 2009 Zdar,slyším nějaké ťukaní u spolujezdce jakoby ve ventilaci. Aktivní uhlí to podle mě není, to bych neslyšel ve vnitř. Pokud chvíli jedu tak to jde slyšet i když klima je vypnuta. Když shasnu motor, přestane to, ale když otočím klíčkem aby fungovala elektrika (nenastartuju), tak to zase začne. Co to je? Díky Mam asi stejnej problem, uz nekdo prisel co to je? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferino83 Vloženo 12. Březen 2009 Sdílet Vloženo 12. Březen 2009 (editace) Mam asi stejnej problem, uz nekdo prisel co to je? Nadobka s aktivnym uhlim, ked cvrlika je dobre, problem bude ked prestane, potom bude dovod nieco riesit,... Ak si myslis, ze ti to robi nieco ine, tak potom mozno nieco vo ventilacii, mne hlavne v zime hrkotal ventilator vo vetrani (klimatizacii), ale samo to prestalo, asi sa to nejako rozhybalo,... Editováno: 12. Březen 2009, autor: Ferino83 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Nadobka s aktivnym uhlim, ked cvrlika je dobre, problem bude ked prestane, potom bude dovod nieco riesit,... Ak si myslis, ze ti to robi nieco ine, tak potom mozno nieco vo ventilacii, mne hlavne v zime hrkotal ventilator vo vetrani (klimatizacii), ale samo to prestalo, asi sa to nejako rozhybalo,... Potesujici zprava! Pokud je to vporadku, ze cvrlika jsem potesen Sice nevim k cemu nadobka s aktivnim uhlim presne slouzi a kde je umistena, ale to uz me tak netrapi A kdyz prestane cvakat, tak je nutne menit - jakou to ma zivotnost a pripadne co to stoji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Nadobka s aktivnym uhlim, ked cvrlika je dobre, problem bude ked prestane, potom bude dovod nieco riesit,... Ak si myslis, ze ti to robi nieco ine, tak potom mozno nieco vo ventilacii, mne hlavne v zime hrkotal ventilator vo vetrani (klimatizacii), ale samo to prestalo, asi sa to nejako rozhybalo,... Jeste se blbe zeptam: plati to i pro 1.9TDi, 81kW, 2003, Climatronic? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 A jak vlastne dochazi k tomu, ze aktivni uhli vlastne cvrlika/klepe? Pokud to je nejaky filtr, tak nechapu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
olisoft Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Je tam elektromagneticky ventil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Zdar,slyším nějaké ťukaní u spolujezdce jakoby ve ventilaci. Aktivní uhlí to podle mě není, to bych neslyšel ve vnitř. Pokud chvíli jedu tak to jde slyšet i když klima je vypnuta. Když shasnu motor, přestane to, ale když otočím klíčkem aby fungovala elektrika (nenastartuju), tak to zase začne. Co to je? Díky Z5 k topicu - máš Climatronic? Pokud ano, tak bych to viděl na servo - když již není úplně OK, tak cvaká i v poloze OFF. Chce to VAG a ten ti to odhalí - měl jsem to samý a bylo to tím, že ta odporová dráha, která snímá polohu klapky byla již znečištěná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kenny_fx Vloženo 13. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Climatronic mám. Ale už je auto zase ok. Nic neslyším. Jen to uhlí jde slyšet - což je ok. Jde slyšet jen když jsem venku vedle kapoty (zevnitr ho ja neslysim). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosal Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 A co to bylo? Uhlí mi cvrká taky, ale jak píšeš, ve vnitř není slyšet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kenny_fx Vloženo 13. Březen 2009 Autor Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 Fakt netuším co to bylo. Umyval jsem auto a umyval jsem i okoli motoru (hacicky, kryty atd.) asi jsem s tim nejak pohybal a je to ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
robzab Vloženo 13. Březen 2009 Sdílet Vloženo 13. Březen 2009 A pokud aktivni uhli necvaka - neni slyset je to spatne a musi se menit? Pokud ano, tak vsichni co nic neslysi to maji spatne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferino83 Vloženo 15. Březen 2009 Sdílet Vloženo 15. Březen 2009 A pokud aktivni uhli necvaka - neni slyset je to spatne a musi se menit?Pokud ano, tak vsichni co nic neslysi to maji spatne? Neviem podla coho, ale proste niekomu to cvaka viac inemu menej, nie som si isty, ale pokial je KO, tak to ma vplyv na chod motora, ak sa mylim opravte ma,... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
