Zdar,
slyším nějaké ťukaní u spolujezdce jakoby ve ventilaci. Aktivní uhlí to podle mě není, to bych neslyšel ve vnitř. Pokud chvíli jedu tak to jde slyšet i když klima je vypnuta. Když shasnu motor, přestane to, ale když otočím klíčkem aby fungovala elektrika (nenastartuju), tak to zase začne.
Co to je? Díky
akivni uhli....otvor kapotu a pocuvaj odkial to ide...ale myslim ze to bude nadoba s aktivnym uhlim
Myslíš, že bych to ze vnitř slyšel?
Já to teda slyším i u vnitř... teda pokud zrovna vedle v pruhu nestojí nějaké TDI nejlépe pumpe dýzl :kol-138::_icon_smich2:
ked mám vypnuté rádio, tak tu nadobku s aktivnym uhlím počujem vo vnútri aj ja,...
a ohľadom státia na križovatkách, už som sa zopár krát zľakol čo sa mi to robí s motorom (náhle zvýšenie dunenia a rachotu), kuknem vedľa seba a tam vo vedľajšom pruhu diesel ;)
:smich:
:smich:
len sa tu veľmi nerehocme na ukor ropakov, lebo nás tu kolegovia čo majú ropákov dodrbú ;) , pre toho kto robí veľa km sa to stále oplatí viac a spotrebu napr. traktora SDI (ako ten svoj vola juro SDI) môžeme len ticho závidieť ;) Ja robievam tak 15-20 tis ročne a benzín mi vonia viacej, inak tiež som mal predtým 2 ropáky,...
Občas se mi ozve cvakání v prostoru nádržky na chladíci kapalinu.Mám novou 1,6 najeto 130 km.Asi tam něco spíná.Je to normální?
Zdar,
Co to je? Díky
Mam asi stejnej problem, uz nekdo prisel co to je?
Nadobka s aktivnym uhlim, ked cvrlika je dobre, problem bude ked prestane, potom bude dovod nieco riesit,... :palec2:
Ak si myslis, ze ti to robi nieco ine, tak potom mozno nieco vo ventilacii, mne hlavne v zime hrkotal ventilator vo vetrani (klimatizacii), ale samo to prestalo, asi sa to nejako rozhybalo,...
Upraveno od Ferino83
Potesujici zprava! Pokud je to vporadku, ze cvrlika jsem potesen :palec2:
Sice nevim k cemu nadobka s aktivnim uhlim presne slouzi a kde je umistena, ale to uz me tak netrapi :feve:
A kdyz prestane cvakat, tak je nutne menit - jakou to ma zivotnost a pripadne co to stoji?
:help:
Jeste se blbe zeptam: plati to i pro 1.9TDi, 81kW, 2003, Climatronic? :feve:
A jak vlastne dochazi k tomu, ze aktivni uhli vlastne cvrlika/klepe? Pokud to je nejaky filtr, tak nechapu... :help:
Je tam elektromagneticky ventil...
Zdar,
Co to je? Díky
Z5 k topicu - máš Climatronic? Pokud ano, tak bych to viděl na servo - když již není úplně OK, tak cvaká i v poloze OFF. Chce to VAG a ten ti to odhalí - měl jsem to samý a bylo to tím, že ta odporová dráha, která snímá polohu klapky byla již znečištěná.
Climatronic mám. Ale už je auto zase ok. Nic neslyším.
Jen to uhlí jde slyšet - což je ok. Jde slyšet jen když jsem venku vedle kapoty (zevnitr ho ja neslysim).
A co to bylo?
Uhlí mi cvrká taky, ale jak píšeš, ve vnitř není slyšet.
Fakt netuším co to bylo. Umyval jsem auto a umyval jsem i okoli motoru (hacicky, kryty atd.) asi jsem s tim nejak pohybal a je to ok.
A pokud aktivni uhli necvaka - neni slyset je to spatne a musi se menit?
Pokud ano, tak vsichni co nic neslysi to maji spatne? :)
Neviem podla coho, ale proste niekomu to cvaka viac inemu menej, nie som si isty, ale pokial je KO, tak to ma vplyv na chod motora, ak sa mylim opravte ma,...
