Publikováno Únor 8, 200916 r Zkoušel jste někdo nejlépe s GPS (informativní "radary" nejsou přesné) zkoumat o kolik proměřuje "analogový" tachometr (ručičkový) oproti digitálu co ukazuje průměrnou rychlost, celkovou vzdálenost a reálné rychlosti ? Zajímali by mě rychlosti 50, 100, 130, 160, 200 km/h. Klidně i jiné... Nejlépe na R14 185/80 (R15 195/50). Vím, že oficiálně Škodovka říká, že ručičky ukazují mínus 6-9% oproti reálu.
Únor 8, 200916 r Ahoj, dle GPS mi to proměřije - ukazuje o 8-10% víc než je reálná rychlost...záleží na více aspektech (velikost kol, nahuštěné pneu, atd.) Při 100km/h jedu reálných 92 - letní 195/50 15.
Únor 8, 200916 r Zkoušel jste někdo nejlépe s GPS (informativní "radary" nejsou přesné) zkoumat o kolik proměřuje "analogový" tachometr (ručičkový) oproti digitálu co ukazuje průměrnou rychlost, celkovou vzdálenost a reálné rychlosti ?Zajímali by mě rychlosti 50, 100, 130, 160, 200 km/h. Klidně i jiné... Nejlépe na R14 185/80 (R15 195/50). Vím, že oficiálně Škodovka říká, že ručičky ukazují mínus 6-9% oproti reálu.
Únor 8, 200916 r Autor Takže by GPS souhlasila s palubním PC - s ukazatelem průměrné rychlosti - taky mi ukazoval cca 94km/h při 100vce na tacháči. Je ta procentuální odchylka opravdu konstantní? Stejná jak při 50-tce tak při 150-ti ?
Únor 8, 200916 r fuha uz som to meral ale nemapätam si presne tie udaje ale ked ma to napadne tak to skusim znova. co si pamatam tak cca: 60-54, 90-82, 100-92 brat informativne ale viem ze to bolo pribloizne cca o 5km/h to urco premeriava a viac.
Únor 9, 200916 r A nedá sa ten tachometer nejako zkalibrovať?Žeby to ukazovalo presne.Išiel som so švagrom na Brave a ukazovalo mu to presne podľa GPS.Inak tie odchýlky mám presne ako houmr.
Únor 9, 200916 r U mě to zhruba odpovívalo zde napsaným hodnotám, Při výměně ručiček jsem si nastavil při 50 správnou hodnotu.
Únor 9, 200916 r Autor Přez Vag to myslím, že nejde. Jedině poposadit ručičky, ale né moc, když to přeženete bude o zase při malých rychlostech ukazovat méně než jedete, jelikož je to procentuální odchylka - tudíž číselná hodnota se mění. Při 200km/h by to chtělo vrátit o tři "dílky" (15km/h, tj. 8%), to by ale pak při 50 ukazovalo 35km/h... Takže mě šla ochylka změnšit na cca 3-4%. Nějakou je tam i lepší nechat (rozdíly v nahuštění, sjetí pneu, R15-R14,...).
Únor 9, 200916 r ramon: tie hodnoty si uz nepamätam presne ale len orientacne a pre info tak pneu 185/60R14
Únor 11, 200916 r 195/50 R 15- 54 tacho = 50 GPS, 138 tacho = 130 GPS, 220 tacho = 205 GPS Ale asi to bude individuální...
Únor 23, 200916 r Zkoušel jste někdo nejlépe s GPS (informativní "radary" nejsou přesné) zkoumat o kolik proměřuje "analogový" tachometr (ručičkový) oproti digitálu co ukazuje průměrnou rychlost, celkovou vzdálenost a reálné rychlosti ?Zajímali by mě rychlosti 50, 100, 130, 160, 200 km/h. Klidně i jiné... Nejlépe na R14 185/80 (R15 195/50). Vím, že oficiálně Škodovka říká, že ručičky ukazují mínus 6-9% oproti reálu. podle GPS tak o sest kilometru vetsi rychlost....s motorem 1,9 Sdi pri 2000 otackach je to 85kmv hodine na pristrojovce je 89-91km v h.
Únor 24, 200916 r jj, šteloval jsem to jak jsem dělal modré podsvícení. jezdil jsem podle gps a ladil ručičku, ale zas to stálo za to ukazuje to přesně. relativně. , ale na zímákách je ta odchylka větší, tam jedu př. 50 a gps ukazuje 44-45. Mimochodem víte co zanamená GPS v moravštině?
Únor 24, 200916 r Autor Neukazuje ti to teď zas třeba při 20km/h tacho reálných třeba 24km/h? Já nevím
Březen 1, 200916 r tacho, gps 55. 50 108, 100 142, 130 175, 160 200, 182 nějak tak tuším je jinak jedno s jakým pneu zda s 185/60 r14 nebo 195/50 r15 - pneu 185/80 se na Fabču NEDÁVÁ Zkoušel jste někdo nejlépe s GPS (informativní "radary" nejsou přesné) zkoumat o kolik proměřuje "analogový" tachometr (ručičkový) oproti digitálu co ukazuje průměrnou rychlost, celkovou vzdálenost a reálné rychlosti ?Zajímali by mě rychlosti 50, 100, 130, 160, 200 km/h. Klidně i jiné... Nejlépe na R14 185/80 (R15 195/50). Vím, že oficiálně Škodovka říká, že ručičky ukazují mínus 6-9% oproti reálu.
