Jj roztahování bych osobně neriskoval, přecejen riskovat zničení motoru.... Jo holt zlatý bavoráky s rozvodovym řetazem.
Upraveno od obrbaz
neodborné roztahování může poškodit motor
Tak jsem to na 3 roztahl a v poho. Dojel jsem k manikovi a ted mi na to mrknul. Byl to drat u starteru.
Takze zase jezdim. H
Koupil jsem ji, dovezl z Prahy do Litvínova a už ji nenatočil. původní baterii jsem vyměnil za novou - hustoměrem změřil napětí 12,7V, avšak stále nic.
Po vložení klíčku do zapalování a otočení do polohy 1 by se měly rozsvítit všechny kontrolky - po kontaktu imobilizéru by měly zhasnout a jít nastartovat.
klíče v poloze 1 - kontrolky se rozsvítí a vzápětí zhasnou krom baterie, ktará zůstane svítit. Kontakt imobilizéru nemá žádný vliv - mohu tpočit, ale nenaskočí. budu rád za každou radu. Díky
no a nema nahodou baterka zhasinat az po nastartovani? Ze dobija tak je OK?
Taky jsem si říkal, ale problémem bude asi imobilizér - mělo svítit vše do chvíle, kdy je vypnut. Takhle mohu točit do aleluja a je mi to k ničemu ...
:palec2::smich: Takze predsa si dal na moju radu a AUTO SI NASTARTOVAL ROZTIAHNUTIM.!!!! Mam u TEBA -_- -_- :)
nenapisal si aky kabel. Len som mal pravdu s tym stykacom... :)
Jen jedna otázka na doplnění ohledně imo - pokud nevypnu imobilizér nastartuji motor a ten následně zdechne, nebo mě vůbec nenechá nastartovat a budu jen točit? Díky
Byl to pry kabel u starteru, ktery konkretne nevim, ale nejaky co neni o izolovany a pry uhnil nebo byl rozlamany.
Ve tri odvoz a v 7 mi volal, ze je auto ok.
Stalo me to 500, ale jsem stestim bez sebe, ze to jezdi a ze nemusim davat novy starter za tisice.
Diky vam vse. kol5lolkol5
A už zase vrní kotě :palec2: Musel jsem si to jen vyříkat s imobilizérem :kol-143:
Ahoj všichni mám teď problémy ve velkých mrazech se startováním. Při zasunutí klíčku vše proběhne jako vždy počkám až zhasne žhavení otočím klíčkem a nic. Zkouším to pořád dokola až se povede ale není to určitě na pořád při mínusech kolem 20 to nešlo vůbec. Potom když je tak kolem -5 tak to startuje normálně. Jo a ještě když se konečně povede nastartovat tak sem to schválně zdechl zkusil nastratovat znova a naskočilo to hned a žhavilo to chviličku. Měnil sem žhavící svíčky a stejně to dělá furt. Prej by to mohlo bejt nějaký čidlo nebo co už sem z toho bezmocnej jezdím do práce 100km deně a auto potřebuju. Nejhorší je že to nedělá pořád a nevím jestli to zjistí když se to napojí na vag. Zítra jedu do servisu tak uvidím. Jestli jste někdo s tím měl podobnej broblém tak se mi ozvite děkuju.
Zdravím, potřeboval bych kvalif. radu... oct I 66 kw agr -auto dojelo ok. po odchodu z práce - se při pokusu odjet vše normálně rozsvítí, zhasne a ... startér netočí, tudíž nula. takže nejdřív pobouch. startér kladívkem - kolega-nic. pak pokus o opatr. roztaž. - z výfuku smrad, nic . známý s free vagem - zkrat na kostru -přeruš. odpoj. paliva . zkoušen přes žárovku - cvaká, rady porady, vadný rozdělovač tlaků -relé agr - vyměněn, relé 109, bohužel mi prodali něco jiného - takže nevím ... ale nejde mi do hlavy , že je jakoby odpojen startér - imo - vše chodí , auto po otočení rozsvítí kontrolky , projde je , pozhasíná , dožhaví a - nic (čili spínačka ok)
už jsem to chtěl odtáhnout , jenže je to bohužel zaparkovaný na letišti v garážích v 6. štoku - nedá se to naložit -výška 2.1m, uzounké sjezdy, nebrzdí to ,je to tam namrzlé, no prostě na mrtvici... to mě doposud octa nenechala ve štychu...kontrola všech pojistek -jsou v pořádku ,koupím ještě tu R 109 a tu N109, ale vážně už nevím -napadá vás někoho něco ?
A zkusil jsi jestli do toho startéru jde proud při startování?Abys nehledal chybu všude v autě a pak nezjistil že jen něco nespíná ve startéru.
Zla baterka. Vymenit.
Satrtovací kabely nebo druhý akumulátor
vždy´t jsem psal, že jsme to zkoušeli i roztáhnout odezdi ke zdi má ta gar. snad 100m , normálně blafne na dvě převalení motoru a nic )čudilo se z výfuku), baterka je ok, s kamrádovou oct. jsme to skoušeli přes kabely , nic, vag vypisuje ten N109, ale starter se netočí.
baterku jsem bral normálně zátěžákem , je ok , chemicky je na cca 90 % ve všech článcích , měl jsem tam i novou baterku z krámu, prohodil jsem je - zbytečně .
ale dík za snahu...
tak co dál?
Pokud jste to tahali tak už můžou být přeskočené rozvody. Potom změř jestli jde proud do starteru při otočení klíčem do startovací polohy Do toho tenkého kabelu co jde ke starteru a spíná pastorek Pokud ano tak už zbývá jen starter.
Upraveno od Pepa007
diesela roztahovat to je dobrá sebevražda
NOTOBI:Aj DIESEL aj BENZIN mozes roztahovat!!!!
tak tos mě rozesmál auto s rozvodovým řemenem roztahovat nesmíš, ale dělaj si co chceš
Prochy opět dobrá rada nad zlato. Třeba si přečti návod k obsluze Roztahovat můžeš , ale ty následky.
to Prochy603:
To bych fakt nedělal :feve:
Když už bych musel roztahovat, tak jen benzín (má menší kompresní poměr)
a tak na trojku.
K problému: při relé 109 startér snad normálně točí, jen řídící jednotka nedá palivo.
Takže bych to viděl na startér. Na jeho svorky normálně napětí po spuštění ve spínačce jde? Cvakne to v něm (zajede pastorek)? Furt mi to připadá, jako nějaký relé....
Upraveno od Dodo-Kolín
