Publikováno Únor 19, 200916 r Zdravíčko mám problém s octavii.Auto stále cuká při jakýchkoliv otáčkách, VAG objevil lambda sondu, tu jsem vyměnil a auto cuká stále.Někdy se mi stane když zastavím tak se rozjíždím pět minut,motor nezdechne ale nejde rozjet musím vyřadit a mačkat plyn až naskočí otáčky.Neví někdo čím to může být?Díky za každou radu
Únor 19, 200916 r Po vymene tej lambdy si vykonal aj nanovo zakladne nastavenie rRJ motora? Mozno by stacilo aspon na hodinku odpojit akumulator.
Únor 21, 200916 r Začal jsi z opačné strany, sonda je jen výsledek něčeho.... podívej se na filtr sání, kabely, svíčky, zkus odpojit váhu vzduchu, a chvilku jet, může to být i váha vzduchu, dokonce i palivový systém/filtr paliva, vstřikovače/,pro začátek je toho dost....
Únor 21, 200916 r Autor Díky za rady.Auto už je v servisu a uvidíme v pondělí co s tím bude.Ale docela mě zarazilo to,že když jsem ho tam vezl jelo normálně a zrázu začalo cukat zase.Doufám že to nebude nic vážného
Únor 28, 200916 r Mám stejný auto a řešil jsem podobný problém. Auto cukalo , ztrácelo výkon a měl jsem problémy se rozjet. Vag mi neukázál nic. Problém byl ve vadné váze vzduchu. Vyměnil jsem ji a mám po problému.
Únor 28, 200916 r Mám stejný auto a řešil jsem podobný problém. Auto cukalo , ztrácelo výkon a měl jsem problémy se rozjet. Vag mi neukázál nic. Problém byl ve vadné váze vzduchu. Vyměnil jsem ji a mám po problému. Me vzdycky pomohlo vycisteni skrtici klapky... na tomhle motoru jsem s tim mel problem kazdy rok :-(
