Nemate niekto zo slovenska Nakodovane denne svietenie cez hmlovky??Chcem vediet ci ste nemali problem s policiou pri kontrole.Na OII Facelift som to videl,len neviem ako by to zobrali policajti ak by to videli na starsej OII,kedze k tomu nesvietia parkovacky.Ake mate s tym skusenosti.Ja som zatial nakodoval iba ameriku a to funguje ,svietia len predne stretavacky a nic ine a po zatiahnuti rucnej brzdy zhasnu,co je dobre pri startovani,odlahci to bateriu.
neviem o tom že by to tu niekto mal, ja by som si to aj dal ale mám žlté hmlovky a to by asi bolo už trochu veľa... ono záleží na jakého cajta narazíš lebo na predface OII niesú hmlovky schváené ako denné svietenie, takže to môže byť zdroj problémov.
Ja mám nakódované len hmlovky s o 60% svietivosťou, problém som zatial nemal, už ma zastavili aj policajti, no tiež si myslím, že to záliží kto ťa zastavý.
No dnes som to videl aj na Suzuky SX4,mal svietenie cez hmlovky,okrem toho nic ine.Neviem ci si to dam ,necham zatial stretavacky uvidim chcem dat tomu viac casu a potom vyskusam.
Zdravím všetkých-vie mi niekto popisať ako cez VAG môžem nakódovať denné svietenie u fábie 6Y , prípadne v spojení s ručnou brzdou-Amerika.Vopred ďakujem ,určite to bude zaújimať aj iných,ktorí majú prístup k Vagu
Fabia to neumí ;) ta pouze přes relé.. u O II to jde tak snadno díky komfortní jednotce, která toto umí díky kodování..
Taky bych měl zájem na nakdování Ameriky a mlhovek. Jsem z Již. Čech. Udělá to tu někdo?
Tak jsem si včera nechal nastavit světla na Severní Ameriku a super, za jízdy svítí jen přední potkávací světla, při zastavení a zatažení růční brzdy zhasnou a to i za běhu motoru, udělal mi to známý za 200,- Kč ( Teplice )
Upraveno od jambo72
Teď jsi doslova objevil Ameriku :doh
Jde ta Amerika nakódovat, aby světla zhasly jen při vypnutém motoru? Nezdá se mi ok když budou xena zhasínat při každém zatažení brzdy
Tak to máš dobrého známého, já tě sice neznám ale udělal bych ti to za dobrý slovo :)
200 se mi taky zdá přehnané.. tolik bere snad jen autorizák, který za to opravdu bere..
Ale zas autorizák by mu nenakódoval "Ameriku", teda asopň u nás to nechcú robiť
Pri dennim sviceni zadni svetla nemusi svitit (ale nevim jestli neni podminkou mit vpredu primo svetla pro denni sviceni)
...ano, ty denni svetla jsou podminkou, jinak svitis zadkem celym vcetne RZ osvetleni :wallbash:
To si myslím je kravina, když svítím vpředu potkávací nemusí mi svítit zadek, ptal jsem se i policajtů, mám nakódovanou ameriku a no problém ...
Kravina to neni, tak je to podle zakona. Strucne - bud musis svitit potkavacimi vcetne obrysovych, nebo pouze dennimi, je-li jimi vozidlo vybaveno..
Edit: Citace zakona 361/2000 Sb., §32, bod 1:
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu
Upraveno od P.T.
No tak jó, ale policajti teda jen nasvícenej předek naštěstí tolerujou a nebo ten zákon neznaji :)
To neni nic divnyho ze sami policajti neznaji zakony :D (Milesi, tohle radsi necti ;))
Je ale fakt ze porad lepsi svitit jen predek (potkavaci) bez zadku nez jen obrysovky, coz obcas vidam. To je fakt des, pres den je to jako by nic nemeli...
Najde se někdo, kdo by mi nakódoval : denní svícení do mlhovek a panické brždění do O2 MR 2006. Olomouc Mejl Al_zavadil@seznam.cz
Předem děkuji :help:
muzu se tech kdo maji denni sviceni pres mlhovky...v poloze 0 mi svitej po zapnuti zapalovani a odbrzdeni rucky mlhovky, v poloze tunel mlhovky a pri zakryti senzoru se rozsvitej potkavacky a obrysovky, ale v poloze obrysovek svitej obrysovky jen pri vyplem zapalovani, nebo pri zatazene rucni brzde, kdyz zapnu zapalovani a je odbrzdeno, tak se to chova jako v poloze 0 tzn vypnou se obrysovky a zapne se denni sviceni pres mlhy...je to normalni? nebo je nekde chyba? diky
Upraveno od TomV
Je to normální, pokud máš nakodované to svícení mlhovkama :)
A s tím tunel light se to chová taky správně co je mi známo.
no jde mi spis o polohu spinace obrysovky, logicky by asi v teto poloze mely svitit porad, ale treba se pletu
U FL nesvietia hmlovky, ale ziarovka vedla hmlovky. A je to bezny jav, ako som zistil (aj z mojej skusenosti) ze policajti stopuju a kontroluju, ci svieti denne svietenie alebo hmlovka!
Mal som dočinenia s jednym policajtom a na prekvapenie vedeli velmi dobre ze to OII pred faceliftom nemaju a ze musia svietit stretevacky.Inak mam nakodovanu ameriku a je to bez problemov ,pri stare zatiahnem ručnu a odlahči sa bateria a startujem.
Tak jsem si o víkendu nechal aktivovat "mlhové světlomety pro denní svícení". Jednoduše přez VAG. Včetně nastavení intenzity světel. Mám nastaveno 55% a svítí spíše do žluta (podžhavené vlákno). Samozřejmě zadní světlomety nesvítí (jak určuje vyhláška).
Světla po nastavení této funkce pracují následovně: Po otočení klíčku se rozsvítí mlhovky na 55%. Po zapnutí potkávacích světel přepínačem se mlhovky vypnou. A po vytažení přepínače do pozice pro mlhovky se mlhová světla zapnou na 100% svítivosti!
S oslňování problém není jelikož světla svítí na vozovku podobně jako potkávací světlomety. Problém s příslušníky doplňujícími naší bezednou státní pokladnu snad řešit nebudu.
Dále jsem di aktivoval automatické vypnutí předních mlhovek při dálkových světlech. Čím již neporušuji vyhlášku...
Tak to je v pořádku pokud máš svě mlhovky homologované pro denní svícení, to si ověří každý policista nápisem na skle mlhovky.....
