O tom jsem četl taky a vzal jsem si z toho, že můžu dělat všechno, akorát "nesahat" na airbag.
Mělo by se to týkat vadných sérií ŘJ cca leden 00 až březen 01, ŘJ 6Q0 909 605, též s jakýkoliv indexem. Bez záruky :kol-43:.
Dobře diky... Musím se na to podívat, protože mu to už dříve vymazával nějaký mechoš a bylo to bez problému.. Uvidíme po kontrole toho označení řj. Ještě zkusím VAG 409....
Upraveno od JOKINEN
Pokud se nebudeš připojovat (pro jistotu) na ŘJ bagů, můžeš všechno. I 403-kou.
Zdravím zase pánové... Mám dotaz....
Šlo by přes VAG, nastavit dovírání oken a šíbru, pomocí neoriginální dálky, která neumí posílat kontinuální dlouhý signál (držení čudlíku). Lze pouze nastavovat délku impulzu na řj. toho neorigo dálkového centrálu.
Jde mi o to, že by se mi okna a střecha zavřeli prostě pokaždé, když zamknu auto.
Pomocí klíčku okna zavrat a otevírat lze.
Předem díky za nápady.
Upraveno od JOKINEN
To: Wojnar
To je mi jasné, ale při připojení přes verzi 30X to vypsalo něco v tom smyslu, že tato verze VAG je pro napíchnutí na řj. Airbagu použitelná pouze do roku 2000 :-/....
Tak mě napadlo, že vyzkouším 403-jku...
Tak se nepřipojuj na řj bagu, vždyť Ti to píšu furt.
Okna VAG-em nenastavíš a už vůbec ne na neoriginální dálku.
Okna, ale pouze s origo dálkou, nastavíš pomocí MKM (Motordiag Komfort Manager).
Omlouvám se, nedošlo mi to prvně... Nemám totiž ještě žádné zkušenosti s VAGem.
Čili, jestli jsem to dobře pochopil, tak jsem schopen vymazat (zhasnout) kontrolgu Bagu aniž bych se připojoval na řj. Airbagu ??
Diky..
To ne, tady se Wojnar plete, aby si smazal chybu na bagu, musíš se na jeho řj připojit. Mě to taky vždy vyhodí tu hlášku, že určitě modely to může poškodit, ale zatím se mi to na žádném autě nestalo.  :kol-28:
Aha já nevěděl, psal to vůbec?, že se na řj bagu připojit POTŘEBUJE!.
Omlouvám se tedy za mystifikaci.
PS:
Koukám pozpátku a jako nutnost připojení k bagům nikde neuvádí.
Poslední příspěvek předešlé strany. Tchánovi potřebuje zhasnout kontrolku bagu, co se mu občas rozsvítí. Ale to je celkem fuk. Já bych se toho nebál a vlítnul na to. Jen bych raději neseděl na sedadle v autě.  :kol-98:
Připojoval jsem včera svou octávku (rv. 99) a taky to napsalo tuto hlášku. Čili, soudím, že jde o jakési "defaultní" upozornění.
Každopádně díky klucí... ;-)
Ahoj,
stala se nemila vec. Prodal jsem stary notebook, kde jsem mela naistalovany vag (rekl bych verze 304 pro motor 1.8T ARX). Ted se mi rozsvitila kontrolka na desce a potrebuju se podivat, co je pricinou. Zpravidla to byva zapalovani (civka nebo svicka na ceste do vecnych lovist). Avsak dojmy jsou jedna vec, realita druha vec.
Nemate nekdo tip, kde sehnat onen sofware? USB kabel prirozene mam.
Diky, H.
  • 2 roky později...
Ahoj kdyz ve vagu vymazu zavady co mi nasel objevi se znovu? Jde o to ze mam podezření ze nejake zavady co mi to naslo vadne nejsou jen neni vymazana zavada ve vagu. Napr klapka klimy v71 coz by mela byt ta co je pod kabinovym filtrem ale kdyz přepnu na vnitri okruh zavre se. Díky
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
EDIT:vazne nikdo neodpovi? Daval jsem dotaz i do kontroly logu. Diky
